量子化学软件计算:含CHNO中性分子的密度预测
dracula14292016/09/21化学 IP:江苏
本文是上一篇帖子的进阶,仍然沿用了ChemBioOffice 2014、Gaussian 03w、Multiwfn等软件,并依然采用了Politzer拟合的参数和公式对软件计算结果进行处理,进行密度预测。不同的是本文将以Chem3D为操作平台利用Chem3D对接上的Gaussian 03w进行计算,大大节省了操作步骤,并避免了格式转换中可能出现的错误,如:单键变双键、化学键消失变孤立原子等情况。同时将B3LYP /6 –311G** 更改为B3PW91/6-31G(d,p),主要是因为Politzer处理数据拟合时采用了B3PW91/6-31G(d,p)基组,更适应拟合得到的参数。
一、Chem3D
如图1.1所示,在Chem3D右侧的空白处单击鼠标左键就会弹出和ChemDraw一样的工具栏,这时按照在ChemDraw上同样的操作即可绘制出化学结构式,本文以RDX为例示范后续操作。
图1.1 Chem3D绘图界面
在菜单Calculations(计算)中找到Gaussian Interface(高斯接口),选择Optimize to Transition State(过渡态的优化),如图1.2所示。
图1.2 Chem3D中高斯接口
从弹出界面的Method(任务种类)中选择DFT=B3PW91,设置为6-31G(d,p)基组,如图1.3。
图1.3 设置基组
接着将opt修改为maxcycle = 200,这是为了解决L9999错误,即加大循环数来应对优化不收敛的问题。我在计算稍微复杂的分子就会出现Error termination request processed by link 9999的错误,若是平时计算完成没有错误也可以跳过这一步。
不要忘记设置fchk文件的输出路径,不然无法开始计算,而且fchk文件可直接用Multiwfn打开,不需要使用Gaussian 03将chk转换为fch文件,简化操作步骤,如图1.4。
图1.4 输出路径的设置
采用以上方法后即可点击Run(运行)开始优化,不过以上的方法极为耗时我的联想Y480搭配i5处理器,cpu使用率50%的情况下,优化RDX耗时达3.7h。对于不想耗时那么久的朋友,可以选择Compute Properties(计算性能)任务种类,将得到的chk转换为fch文件用于计算即可,该方法一般仅耗时数十分钟,但精度较上述过渡态优化的方法稍差。
二、计算精度
由于前期计算中我没有注意到L9999错误,在优化不完善的情况下计算了十余种含能材料,浪费了大量的时间。在后期的计算中又引入了加大循环数来解决L9999错误,但随之而来的是计算时间的大大延长如出现错误时RDX加大循环前时长为0.7 h,加大循环后时长为3.7 h,在有限的时间和精力下,我只能将已完成的内容先行发表出来,后续的内容等完善后再开新帖发布。
图2.1 预测结果
文献中使用Politzer公式平均绝对误差为0.036 g/cm3,本文计算12种典型的含能材料后平均绝对误差为0.035 g/cm3,如图2.1所示。其中的硝酸甲酯结果并未计入误差计算中,因为文献中提供的硝酸甲酯密度均为标准状态下的液态密度,而本文所使用的密度预测方法预测的是晶体密度。硝化甘油的液态密度为1.596 g/cm3,固态时密度为1.735 g/cm3,本文预测密度为1.773 g/cm3,可见对于得到的结果更偏向晶体密度。
三、结论
1、本文仅计算得到了12个有效数据,而文献中则计算了36个含能材料。所以本文计算得到的平均绝对误差与文献中略有出入。
2、使用过渡态的优化的任务类型进行密度预测得到的结果精度较高,但极为耗时。在处理复杂结构或需大批量处理数据时可选择计算性能任务类型,该方法平均绝对误差为0.049 g/cm3,依然有着一定的精度。
3、出现L9999错误后的数据等效于计算性能任务类型得到的数据,二者预测的密度一致。
4、在计算了脂肪族硝基类、芳香族硝基类、脂肪族硝胺类、氮杂环硝胺类、氮杂环硝基类、无氧氮杂环类、笼型硝基类、硝酸酯类7个类型的含能材料后,对比实测密度,平均绝对误差仅0.035 g/cm3,符合文献中计算了36个含能材料后平均绝对误差0.036 g/cm3,精度较高可用于新型含能材料设计工作中。
5、数据上仍与文献有出入,在本文方法还有着提升空间。
+1  学术分    虎哥    2016/10/10 优秀的研究工具教程
来自:数理化 / 化学
dracula1429 作者
7年8个月前 修改于 7年8个月前 IP:江苏
825903
在计算ONC时我用chemdraw画的图,导入chem3d后变成了这个德行,按道理结构错误了计算得结果不能计入统计。但是我运行了1天零18个小时,删除数据我实在于心不忍啊。现在先放在上面,我在chem3d上直接画图,以正确结构计算完了,再把数据替换掉。
这短短一千余字真是一个痛苦的过程,总是算着算着有了新发现、新体会,得到更为精确的数据,于是推翻前面已经算好的数据重新开始。这篇帖子后面是我的笔记本没日没夜满负荷运行了半个月的结果。在这期间我真怕这老爷机翘辫子不干了。幸好它撑了下来。
让老爷机歇几天,再投入到离子化合物的计算中。然后摸索看看能不能再简化方法、提高效率。
smith
7年8个月前 IP:广东
825905
不错的软件!学习了
dracula1429作者
825974
在换成正确的结构后,计算得到的八硝基立方烷密度为1.985 g/cm3,与实测密度1.978 g/cm3,仅差0.007 g/cm3。平均绝对误差缩小到0.034 g/cm3,可见绘制结构图时一定要正确,这样得到的结果才更为精确。
dracula1429作者
7年8个月前 IP:江苏
825975
以下是我所使用的软件下载地址:
ChemBioOffice.Ultra.v14.0.0.117安装程序及注册机
attachment icon 49226F9A17BFE2A4040A067B9377DEC50AB3BDE1.torrent 16.58KB TORRENT 67次下载
attachment icon keygen.exe 101.00KB EXE 40次下载 附件已丢失
Multiwfn,我是用的是Multiwfn_3.3.8_bin_Win,即Windows版本
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/
Gaussian03W-E01版本
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/share/link?shareid=2589033093&uk=1275933442&fid=671609856353766
GaussView 5.0.8
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/share/link?shareid=2589033093&uk=1275933442&fid=1063208042313767
MOPAC2016,需发邮件索取激活码
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXt/Download_MOPAC_Executable_XXXXXXXXml
ne555
7年8个月前 IP:山东
825997
非常感谢分享
博丽灵梦
7年8个月前 IP:北京
826059
直接导入的话,如果不注意键的前后顺序,确实容易挂。。。
博丽灵梦
7年8个月前 IP:北京
826061
另外有个比较233的方法,就是用chem3D自带的简单MM2算法初步优化结构,这样可能有利于收敛
dracula1429作者
7年8个月前 IP:江苏
826155
看文献有先用PM3之类半经验算法处理一下的,不过若是只针对一个化合物,尤其是简单化合物的话不预先优化也行。现在电脑性能也越来越强。不是像我这样非要死磕验证Politzer公式精度的话,睡个觉差不多就能出结果了。
dracula1429
专家 学者 机友 笔友
2006/07/09注册,1天9时前活动
