文献质疑系列(一):Design of New Bridge-Ring Energetic Compounds Obtained by Diels-Alder Reactions of Tetranitroethylene Dienophile
dracula14292019/01/16化学 IP:江苏
<title></title>
<title></title>
一、系列前言
书籍是人类进步的阶梯。
—高尔基
然而高尔基一定不会跟我们讲书籍总会包含着似是而非的观点,甚至恶意捏造的错误内容。本系列的目的是为了帮助爱好者们培养出自主思考的能力,如果能同时使我再写作过程中有所收获那么就更好了。同时需要注意的是受限于本人水平,我所提出的观点和数据也并不一定准确,请读者自行思辨。
假使我所质疑论文的作者有一天能看到本文,或许我的文字伤害了您,但我还是希望您能平息怒气带着善意为我解开疑惑和指正错误。
2019116
二、论文简介
<title></title>
《Design of New Bridge-Ring Energetic Compounds Obtained by Diels-Alder Reactions of Tetranitroethylene Dienophile》一文作者团队通过Diels-Alder反应,利用四硝基乙烯与芳香环反应,一次性引入四个硝基并形成稠环结构,从而设计出高密度、高生成焓并具有较佳氧平衡的高能量密度材料(HDEM)。该团队一共设计了12个材料,并通过密度泛函理论,预测了这些材料的密度和爆轰性能。
文中密度预测使用了Politzer[1]提出的引入分子表面积、电荷平衡度、静电势总偏差三项参数的公式,具有较高的精度,该方法在之前的文章中我已介绍过,感兴趣的读者可以在我的论坛个人专栏中找到。气态生成焓使用了Curtiss[2]Gaussian-2理论方法预测,该方法统计学上显示要较密度泛函理论精确。但Gaussian-2算法较为昂贵,需要高配置计算机的长期运行,并不适合家用电脑平台。爆轰性能预测则使用了在世界范围内广泛应用的康姆莱特-雅各布斯方程[3]K-J),该方程在计算含CHON材料时,准确性较好。
论文仿真结果表明这些材料都具有较低的感度,较高的密度和爆轰性能,尤其是DA5更是达到了惊人的密度2.04 g/cm3,爆热8333 kJ/kg,爆速10.02 km/s。能量密度为HMX1.43倍。
 <title></title>1 文中材料密度及爆轰性能表
 2 文中材料50%落锤爆炸高度(cm)表
三、质疑部分
<title></title>
1中除DA8爆热稍低于CL-20外,剩余11个材料高出CL-20 208~1783 kJ/kg。受限于计算机性能,本文仅以生成焓最高的DA5为例展开讨论。硝基对分子的生成焓贡献较小,根据分子不同一个硝基所贡献的生成焓不过10~50 kJ,呋咱约贡献200 kJ左右的能量。而剩余的骨架部分,则需提供至少600 kJ的能量。为验证猜想,本文使用了Politzer[4]提出参数拟合法,从与骨架相似的吡嗪结构开始,对分子进行修饰渐变,最终对DA5进行仿真计算。
<title></title>
3 论文中12个高能量密度材料
四、仿真计算
4.1 仿真方法
<title></title>
本文使用了ChemBioOffice 2014、Gaussian09、Multiwfn软件,综合准确性与性价比选择了密度泛函B3LYP方法与6-31G(d)基组。高斯输出结果后可通过公式1直接获得分子的气态生成焓,然后使用Multiwfn计算分子表面积、电荷平衡度、静电势总偏差三项参数,代入公式23得到蒸发焓或升华焓。最后根据公式45得到物质的凝聚态生成焓。
ΔH(gas,298 K) = Ei - ∑ njej                                             (1)
ΔHvap = aA0.5 + b(νσtot2)0.5 + c                                    (2)
ΔHsub = aA2 + b(νσtot2)0.5 + c                                       (3)
ΔH(Liquid,298 K) = ΔH(gas,298 K) - ΔHvap                 (4)
ΔH(Solid,298 K) = ΔH(gas,298 K) - ΔHsub                   (5)
4.2 仿真结果
<title></title>
1 仿真结果表
<title></title>
1中列出了从吡嗪渐变为DA5的生成焓变动,其中吡嗪和苯并呋咱的生成焓可以从文献中找到实验值,以验证仿真计算的准确性。最终计算得到DA5的凝聚态生成焓为662.36 kJ/mol,代入K-J公式后爆轰参数见表2
<title></title>
2 K-J公式计算爆轰参数表
Compound
fH(298K,s)(kJ/mol)
ρ(g/cm3
Q(J/g)
D(km/s)
P(GPa)
DA5
662.36
2.04
7198.62
9.66
44.51
五、讨论
<title></title>
1、通过基团加和法粗略估算DA5的生成焓后再使用量子化学仿真软件进行验证,发现爆热计算值要较文献值偏小13.61%,爆速降低了3.59%,爆压降低了6.94%
2、虽然结果显示DA5依然是一款优秀的HDEM,但是已与原数据出现了很大的差异。
3Gaussian-2理论方法虽然要较密度泛函理论方法精确,但是只具有统计学上42 kJ以内的误差,仿真方法的区别不足以解释462.54 kJ/mol的生成焓差异。
4、与DA5相似,剩余11个材料可能也存在Gaussian-2理论方法与密度泛函理论方法仿真结果的巨大差异。
<title></title>
Reference
[1]An electrostatic interaction correction for improved crystal density prediction
[2]Assessment of Gaussian-2 and density functional theories for the computation of enthalpies of formation
[3]The chemistry of detonations I a simple method for calculating detonation properties of C-H-N-O explosives
[4]Calculation of heats of sublimation and solid phase heats of formation
[5]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
[6]Enthalpies of combustion of phenazine N-oxide, phenazine, benzofuroxan, and benzofurazan: the dissociation enthalpies of the (N-O) bonds
来自:数理化 / 化学
博丽灵梦
5年4个月前 IP:河北
854088
我觉得这个结构……有点扯吧
就不说威力之类的事情,结构稳定性太差了,高张力键太密集,感觉综合感度十分吓人
dracula1429
专家 学者 机友 笔友
2006/07/09注册,1天11时前活动
