打点计时器的振荡电路!!
ueaor2009/07/31电磁炮 IP:广东
这是本人根据实物绘出来的电路图,希望KCer能有用之处(画得不好请不要介意)!!将初级线圈的两端分别接在两个红点即可,我在29寸的高压包的磁芯上绕5~10圈,接上这个振荡电路,可以打出40mm左右的电弧!!注意:图中的稳压二极管用12V的,电阻最好是大于或等于1/2W的,还有那个SCR,特别容易接错,我就曾经因为接错,以为SCR坏了,买了7、8个回来试........... [s:245]   50HZ.jpg
+600  科创币    科创网    2009/07/31 祝你成功。
小特斯拉圈圈
14年11个月前 IP:未同步
134752
40MM的电弧连续不?                                                     。
ueaor作者
14年11个月前 IP:未同步
134965
引用第1楼特斯拉线圈于2009-08-01 17:40发表的  :
40MM的电弧连续不?                                                     。
嗯,是连续,还有些噪声,听得很烦的那种.....
小特斯拉圈圈
14年11个月前 IP:未同步
135084
引用第2楼ueaor于2009-08-01 23:52发表的  :
那我也做一个,把scr换大一点
小特斯拉圈圈
14年11个月前 IP:未同步
135089
图是这样,可能有些夸张
哈哈哈哈
小特斯拉圈圈
14年11个月前 IP:未同步
135095
发光LED我给去了,没什么用处,而且容易炸,led短路,电阻炸,电阻短路,led更炸,而且也麻烦。
应该往电容上并一个2-4.7MΩ(这个Ω费了九牛二虎之力才找见)的电阻,否则也许电容里剩下的电会电人。
小特斯拉圈圈
14年11个月前 IP:未同步
135099
其实这电路很像臭氧发生器
ueaor
2007/11/14注册,6年4个月前活动
