这样测高压电有什么问题吗??
ueaor2009/08/08高电压技术 IP:广东
想利用电阻串联分压的原理,用10个1M的电阻串起来,再和高压包串联,然后用电表测其中一个电阻的电压,就是这样问题来了,中间六个电阻的电压每个都相同14V,就是高压包两端的四个电阻的电压大于过了电表的量程 [s:246]  [s:246]
core444
14年11个月前 IP:未同步
138332
实测结果?电阻耐压不够,还要考虑表内阻.
天狼晓月
14年11个月前 IP:未同步
138345
电阻耐压倒不是问题。10M的电阻阻抗低了点,算一下电流,电阻负担不小。变压器负担也不小。
想正常测试的话,最少要用10个10M电阻。
另外,需要整流成直流,高压包自带硅堆的就没所谓了。否则高频普通数字万用表无法测量。
再另外:建议用指针表。
ueaor
2007/11/14注册,6年4个月前活动
