MF47万用表的内外磁是什么意思??
ueaor2009/07/07电子技术 IP:广东
经常能看到什么内磁、外磁,究竟有什么区别呢??
supercat
15年0个月前 IP:未同步
120810
磁电系仪表要有一个恒定磁场,一般这个磁场是由永久磁钢提供,而永久磁钢在磁路中有两种形式,
1是在可动线圈中间做成圆柱形,而可动线圈外部是圆筒形,由软磁性材料制成。这种形式,称为内磁式。
2是永久磁钢在外部,可动线圈中间的圆柱体为软磁性材料,这种形式,称为外磁式。
特点:
  内磁式,受外磁场干扰较小,磁路短,铁磁材料少,重量轻,但难以形成很强的磁场,在可动线圈和游丝相同时,灵敏度较低。
  外磁式,铁磁材料用的较多,较重,易受外磁场干扰(但可加屏蔽以消除干扰)灵敏度较高。
以上摘自锑度知道......
ueaor
2007/11/14注册,6年4个月前活动
