(14级)感觉最近板块好冷清,发点去年做的东西看有没有人来扔砖头~
liunian1982015/09/19电磁炮 IP:河南
首先这是去年的设计(今年太忙,连烙铁都很久没碰过了),整体并不是非常的满意,但也满足了我个人的基本要求(你们懂得[s::lol][s::shutup:]),本来没想过要把这个发出来,但感觉最板块好冷清,权当活跃活跃气氛。[s::victory:]
对我来说其中有很多的第一次,第一次十有八九不是那么完美,但总让人难忘。[s::lol],欢迎各位盆友指正其中的各种不足之处,相互讨论共同提高~来营造本版一片和谐的气氛~~
先放一点参数:
设计14级,电压430v,7mm钢0,速度90+。
但由于各种原因,实际做到12级,13个标称500v,实测200uf的电容。其中有2个并联做第一级。
实际调试出的最高速度见下图:
因为是冬天进行的测试,还碰到了一个很极品问题,晚点再说。
找人车的两个圆环,配上铜管和手电钻,缠线圈利器啊
2个晚上的成果
你要问我线圈参数,那我只会告诉你一个字:软件模拟+经验~[s::victory:]
打样的板子,就是布线有点细了
请轻吐我板子的造型。由于心急,打样的造型、和布局是硬伤,为以后匹配外壳增添不少麻烦。
不过也积累不少经验。
原设计其实是4位数码管显示,后来被我改成mini12864了,并作出了简单的操作界面,这也是我比较满意的部分
开始充电测试,绿色的电容带电指示灯很拉风吧。
4.7m的电阻再加一个0805的led,冲的越满越亮。可以有效的防止你的手指变成烤鸡翅。[s::lol]还可以监视每一级的放电情况。
准备放置线圈了
8*7的碳管,强度还可以,再加上铜柱固定。杠杠的!
有点感觉了
用多的板子两面先固定起来,开始~
请无视12864上的黑条。这个屏可能质量不好,貌似是被相机闪光灯给干扰坏了。后来换了新的。
这是10级的最高调试速度。细心的朋友可能发现电容电压指示灯怎么变红色了
对,因为第一块板子最终被我折腾的归西了,这是第二块。
12级继续
12级继续调
继续~
应该是最高了
你一定问我,13级呢,14级呢?不好意思,由于设计不足,选错引脚,不好飞线等等,只能做到12了。
那么,你猜下面这是什么?
这是16米外的10发的散布,平放桌上,瞄黑点不动。10发除去一发误发的。其余由于本身的后坐力而高低不同,基本在一条垂直线上。
让我对碳管的性能又刮目相看了。(以上言论会不会被和谐?如果是的话版主赶紧打马赛克~)
[修改于 8年8个月前 - 2015/09/20 21:24:47]
来自:物理高能技术 / 电磁炮动手实践:实验报导
78
锋电子
8年8个月前 IP:江西
790793
楼主用心,打板,测速,
锋电子
8年8个月前 IP:江西
790794
单片机加光电开关控制吗
liunian198作者
8年8个月前 IP:河南
790830
光电开关做不了紧密的,这是光耦加三极管驱动,回头上电路图。
liunian198作者
8年8个月前 修改于 8年8个月前 IP:河南
790852
操作界面调试
看来本版还是略显冷清啊,不过我还是得自顾自的说下去~
下面的操作界面是我比较满意的部分,MCU是AT89s52,存储是24C02。
1、共有三组数据任意选择。
每组有13个可手动设置的延迟参数(不含第一级)。
2、可手动设置每级的开关。
着迷者1
8年8个月前 IP:广东
790886
这是论坛又一大作,也是论坛第一个把钢珠加速到84m/s的人,全单片机控制,牛人
zhanglei
8年8个月前 IP:北京
790895
你的单片机选的多少频率的?
zhanglei
8年8个月前 IP:北京
790896
这个调的比我的8级的要好
liunian198作者
8年8个月前 IP:河南
790898
引用 着迷者1:
多谢鼓励,我都快以为我是在自娱自乐了。呵呵
liunian198作者
8年8个月前 IP:河南
790899
引用 zhanglei:
你的单片机选的多少频率的?
12M晶振,不破百,基本够用了。
liunian198作者
8年8个月前 IP:河南
791122
放上调试数据,顺便说说之前说的极品问题
如上面所说,在去年冬天测试的时候,碰到了一个极品的问题:头天晚上测试好速度,调好延迟。
到第二天早上再来测试,动能竟然会减少一半,刚开始我以为是我没有启用光电校准。
反复两次之后,我意识到,不是校准问题,是温度问题!应该是购买的电容的温度系数太差导致的。
每次测试的时候随着电容的放电,电容温度会慢慢上升,打几十发后,电容摸上去都有热热的感觉。
所以其性能参数也一定发生了变化。当放置一段时间后。电容温度降低,甚至在室外的时候会零下。
此时电容内阻容量都发生了变化,自然之前调好的延迟参数也都不合适了。
这时我就想到,我程序里有三组数据可以设置啊!原本是考虑给不同的弹丸设置的参数组,没想到可以用到这里~
窃喜~  于是,我瑟瑟发抖的开始在室外调试。最终~~最终~~还是没有调试成功。
原因很简单,每当调试到后面几级的时候,前面几级已经放电几十次,电容参数已经发生了变化。
调好之后放置一段时间。又恢复原点。我总不能每放一次电,就放置几分钟吧,那可能一天才能调出来~
所以,这个问题也需要大家帮忙想想有什么好的办法没。
我个人觉得能有效解决这个问题的只有两个办法吧:一个是采用优质的电容;一个就是尽量多的加光电校准,每级都加最好,
因为用光电做触发开关的电磁狗就不会碰到这种问题。
以至于后来我几度想把这个试验品拆掉。后来没忍心,就扔到那里没再动过了。
直到入夏的时间,天气热了,想起它来,就拿出来撸了两发,没想到竟然一切正常。
就不由的发出感叹:夏天才是个做狗的日子啊~!可惜又没时间~[s::'(]
胖喵可不胖
8年8个月前 IP:北京
791145
效果的不错~没用光电,怎么触发的?
liunian198作者
8年8个月前 IP:河南
791151
参考这个
22X220
8年8个月前 IP:河南
791155
电解电容和铅酸电池一样,里面有电解液,属于化学能电池.电解液的活性随温度升高而升高,容量随温度升高而增大,..............
烧鸡
8年8个月前 IP:黑龙江
791209
你这个板子我也有,你是这个板子的原创吗?
烧鸡
8年8个月前 IP:黑龙江
791210
误会误会。没看昵称
liunian198作者
8年8个月前 IP:河南
791214
引用 22X220:
对的,温度越高内阻也越小,反之越大。
liunian198作者
8年8个月前 IP:河南
791215
引用 烧鸡:
误会误会。没看昵称
呵呵,最近有没有新作?
大自然精灵
8年8个月前 IP:浙江
791244
很不错的作品了,可以到野外试试了,呵呵
咩咩糖
8年8个月前 IP:广东
791286
漂亮,,一定烧了不少钱,,,,光打板就不少钱了吧,怎么大尺寸的PCB
三水合番
8年8个月前 IP:四川
791312
引用 liunian198:
楼主是用一级光电控制多个线圈的吧,全靠单片机定时做12级有点不现实。
liunian198作者
8年8个月前 IP:河南
791351
引用 咩咩糖:
是啊,打样都是5片起订。打样就花了200多
liunian198作者
8年8个月前 IP:河南
791352
引用 三水合番:
非也~如果采用矩阵式驱动,一个单片机驱动100个可控硅都没问题,做100级也不是不可能,只要编程控制每个引脚在每个时刻的电平即可。
liunian198作者
791354
放上单片机程序,欢迎探讨
attachment icon 14级调试.rar 9.51KB RAR 169次下载
咩咩糖
8年8个月前 IP:广东
791359
引用 liunian198:
不是吧,这么大的板打样才花了200多,,不贵啊,在哪家网店打的样?
三水合番
8年8个月前 IP:四川
791383
引用 liunian198:
我是指只用单片机定时控制的话,误差逐级积累会让后几级非常不稳定。
liunian198作者
8年8个月前 IP:河南
791387
引用 三水合番:
我原本也是担心有这个问题。所以你可以看到板子上有6片带光电的小板,有2片做测速,其余4片做校准,即当钢O通过后输出脉冲信号给单片机,单片机收到后再开启下一级。但是后来在调试的时候发现即便没有校准,出口速度一样很稳定,并没有出现误差的积累现象。哪怕是调到12级也是一样,到现在其实我一级校准也没用的,打了2公斤钢O也没什么问题。
潜伏
8年8个月前 IP:浙江
791392
留言,电磁炮版很久不热了
这样的大家伙,我还是喜欢铜螺丝固定嗒棚
liunian198作者
8年8个月前 IP:河南
791454
引用 咩咩糖:
华强pcb
lanseshuijing
8年8个月前 IP:河北
791457
做的不错啊
wenjizu
8年8个月前 IP:广东
791569
不错不错,我也准备搞一个,全部光电校准,光电部分用光钎做
绵绵一常
8年8个月前 IP:广西
791604
楼主很用心在做,测速仪都用上了
tzx898
8年8个月前 IP:广东
791619
楼主历害。
overlooker
8年8个月前 IP:四川
791634
引用 liunian198:
https://www.kechuang.org/t/63116
楼主试试磁铁子弹啊
liunian198作者
8年8个月前 IP:河南
791636
引用 wenjizu:
光纤对工艺要求很高,一定得固定牢固才行。
liunian198作者
8年8个月前 IP:河南
791637
引用 潜伏:
留言,电磁炮版很久不热了
这样的大家伙,我还是喜欢铜螺丝固定嗒棚
其实我也是在用铜柱在搭啊。[s:;P]
liunian198作者
8年8个月前 IP:河南
791638
引用 overlooker:
楼主试试磁铁子弹啊
这个实用性不是很强。
热带企鹅
8年8个月前 IP:广东
791782
好赞!难得见到一个做工这么精良的,用钢珠速度还这么快,期待楼主更新[s:306]
22X220
8年8个月前 IP:河南
791785
liunian198作者
8年8个月前 IP:河南
791813
引用 22X220:
这个怎么样?
这是你做的?但貌似不是紧密的吧,光电触发?720v的话这个效率也不低了。
22X220
792108
引用 liunian198:
只是计算,最终目标是这个,看图,做出来肯定要低一些.应该出速能上85吧.电焊机用的450V470uF要先去买20个,体积超大.做出来1.1米长, 2015-10-04_9级计算.gif
liunian198作者
8年8个月前 IP:河南
792180
引用 22X220:
720V超过3%的效率,我看悬,你最好做个3/4级先试试。
22X220
792187
引用 liunian198:
效率随蛋体第增大而增大,9猪比7猪重1倍,效率自然翻倍.光电开关感应时间也长1半,若换10的珠效率更高.
谢谢你的建议,还是从2级做起看看效果.
zgchen
8年8个月前 IP:四川
792273
厉害!!不过电容有温飘!!校整挺麻烦的
可恨的大菠萝
8年7个月前 IP:陕西
792520
软件模拟+经验 是六个字[s::lol]
赞!厉害厉害
hmj
8年7个月前 IP:广西
792721
[s::lol]自从发现了快排除这玩意  就对电磁炮无爱了 威力小 电路麻烦你的十四级也就把钢珠打进木头里  快排不到400RMB 射程100米以上  我试过把一个晒干很硬有一厘米多厚的竹壁打穿 8毫米的钢珠
liunian198作者
8年7个月前 IP:河南
792764
引用 hmj:
快排是方便,材料易得组装方便,2.5个气压,就能120以上的速度,但是它毕竟有个致命的缺点:命令禁止气动危险品。另外,它还声音大,加了消音器会好一点,但也只是好一点,要用还是得偷偷摸摸的。三是长度长,不便携,太显眼,不加托都要70/80cm,加托都要1米多了。万一有人举报呢。不像我们电磁狗,我们都是以试验学习为目的的(你懂得),大白天拿出去又怎样。这其一;其二,我们可以很容给它加上机关让不知情的人使用时候会降低它的威力甚至自损功能,以防它对社会造成不必要的危害[s:;P],从这点讲,它的危险性要比排低的太多了。那么你一定会说,说了这么多,没威力有个卵用。要这么说就不对了,我们科创的精神是什么?就是不断的创新不断的突破。我相信只要本版不断有能人涌现,一定能做出让人惊叹的作品。大话说一堆,再说说实际的。我这款,只做了12级,电路板总长36cm,线圈总长不到30cm,如果换成8个的钢珠,效率肯定会增加不少,速度应该也在80+。要做120的速度,可能得20级。那又怎样,我相信有人能做出来,或者已经做出来了。成本?你说了成本是吧,其实我做电磁炮更多的还是一种兴趣,在这个过程中学到的东西才是最珍贵的。比起快排多花了几百块钱,我觉得值得。
hjs2288
8年6个月前 IP:四川
796809
引用 liunian198:
快排是方便,材料易得组装方便,2.5个气压,就能120以上的速度,但是它毕竟有个致命的缺点:命令禁止气动危险品。另外,它还声音大,加了消音器会好一点,但也只是好一点,要用还是得偷偷摸摸的。三是长度长,不便携,太显眼,不加托都要70/80cm...
恩 对,我也这样认为的
nevers2
8年6个月前 IP:山东
796817
为什么不用大点的电容加散热风扇或散热片 仔细研究下电源应该会充电很快  (本人电子小二白,但一直着重于科创精神,没事也做几个小东西,对电磁枪有很浓的兴趣,但不懂电子,单片机就更不用想了,唉有心无力啊,但还是很热衷的
hjs2288
8年6个月前 IP:四川
797497
引用 hmj:
传说有400+速度的线圈炮~~~一直无缘见到啊
谈华意
8年6个月前 IP:北京
797981
腻害
liunian198
2013/06/30注册,3个月17天前活动
