交流电机的电路怎样改才能正反转呢?
ueaor2009/08/05电子技术 IP:广东
TUNGUSKA
14年11个月前 IP:未同步
136923
如果没记错的话是把起动绕组反接.
west_0830
14年11个月前 IP:未同步
136943
或把整个线组倒过来..只是电风扇弄偏了点就听他不停的叫吧 [s:258] 想当初爱拆东西结果电风扇老装不好因为偏了一点就不行 [s:247]
ueaor作者
14年11个月前 IP:未同步
136954
引用第1楼TUNGUSKA于2009-08-05 21:37发表的  :
如果没记错的话是把起动绕组反接.
可以讲详细些吗?不是很明白原理,谢谢!!
TUNGUSKA
14年11个月前 IP:未同步
136970
就是把图上副绕组的头尾对调,电容位置不变,使副绕组的磁场由超前主绕组90度变为滞后90度.
菲斯·希尔
13年11个月前 IP:未同步
246180
把副绕组或者主绕组的两个线头调一个位置。
helium
13年11个月前 IP:未同步
246848
改为黑线接电容试试~~~~~~~~~~~~~~~
slof
13年11个月前 IP:未同步
247055
标准的做法应该是这样:从红叉处断开,按绿线方式接,或者按右图方式用转换开关转换。
helium
13年11个月前 IP:未同步
247096
也就是把电容改为一端接到黑线上一端接电源线上~~~~~~~~~~~~~~~~~
把黄线直接并到电容接电源线的一端上~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ueaor
2007/11/14注册,6年4个月前活动
