空气舵
fuwen02022015/06/18航空技术 IP:浙江
       嗯嗯,其实空气舵,第一次见到产品设计方案是很久很久以前的了。来自于这份文件:
文件下载“
attachment icon UFC-3-FMS Flight Management System Module Specification Rev 1.2.pdf 2.68MB PDF 552次下载 预览
此帖意在控制部分的实现,,结构小白请大神们多多指点,多多提供下资料。。。。。。
       看了以后呀,一如既往的就很想自己做做试试看,原本是想抄板的,但是那个方案里的9轴(3g+3a+3m)太贵了(1k多美刀),而且主控芯片的品牌也不太常见,用的是步进电机,尺寸传动也十分复杂,总而言之就是我智商不行,人也太懒。就没动手抄板。最近稍稍空了些,也看了坛子里的MAX21100的方案,最让我惊喜的是中文datasheet!!大爱美信&ADI提供的中文datasheet,于是乎趁着这股热情便着手开始。我是学电子的,偏生物和医疗,数学只学了数分,常微,复变,偏微,所以对空气动力学流体力学什么的完全不懂,结构问题请大家斧正!
一。结构
       结构参考了这个导弹:
      这段时间花了半天时间自学了3D绘图软件犀牛画了下结构,总体结构如下文件,但是,相关部件连接还没画好,等待以后更新。
      1.1.首先是电路板PCB形状:
      1.2.其次是与固定结构:
       1.3。之后是舵机
     1.4.压翼外形
    1.5.压翼与空气舵面
      1.6.抛物线头追
       1.7尾翼
     1.8空气舵装配
至此,结构部分大致如此啦,各种连接还没做,打算做好以后3D打印就行啦。。。。
二。电路部分
     电路原本是打算用Arduino做的,毕竟arduino开发方便,编程分分钟的事情,但是由于ram不够啊,没有定时器啊之类的哦坑爹的功能缺陷,故选择了大众款ARM stm32f103c8t6。。。
      传感器使用的是Max21100+HMC5883L+MS5611...电源使用TPS73633...4路PWM输出,2路LED输出,一个位于max21100底面的0603封装的热敏电阻的ADC输入,一个Vin的电压ADC输入,一个蓝牙模块HM06/HM11(因为没有阻抗匹配,所以没有自己画CC2540).....
原理图如下:
PCB图如下:
附注相关datasheet
attachment icon HMC5883L中文数据手册.pdf 611.35KB PDF 254次下载 预览
attachment icon MAX21100_cn.pdf 1.87MB PDF 513次下载 预览
attachment icon MAX21105.pdf 942.67KB PDF 86次下载 预览
attachment icon MS5611-01BA03气压计(高度计)中文资料(最终).doc 678.50KB DOC 92次下载
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!注意:PCB还在打样中,不知会出啥问题
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!注意:3D的结构连接件还未完善
    ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////之后补足
[修改于 9年0个月前 - 2015/06/21 01:19:13]
来自:航空航天 / 航空技术
29
fuwen0202 作者
9年0个月前 修改于 9年0个月前 IP:浙江
774081
浏览这段内容需要1学术分内容已隐藏结构设计文件;
fuwen0202作者
9年0个月前 IP:浙江
774082
浏览这段内容需要1学术分内容已隐藏原理图文件
smith
9年0个月前 IP:广东
774121
高速飞行下电动舵机的扭力能达得到吗
fuwen0202作者
9年0个月前 IP:浙江
774126
引用 smith:
高速飞行下电动舵机的扭力能达得到吗
不知,待实验。。。。
div
9年0个月前 IP:广东
774132
适当减小空气舵面积 制--导还是推理偏心引起的弹体旋转
小白一只
9年0个月前 IP:北京
774137
这个可以试试,舵机要选好,信号要用5.8g的
3DA502
9年0个月前 IP:山东
774158
机械是用什么软件画的
小白一只
9年0个月前 IP:浙江
774176
楼主你加限制干嘛哦
fuwen0202作者
9年0个月前 IP:浙江
774243
引用 3DA502:
机械是用什么软件画的
犀牛。。。。
凤凰院hark
9年0个月前 IP:广东
774260
rhino赞
普通用户
9年0个月前 IP:江苏
774312
看你这个设计,目的是高机动性的空中目标。
不过,这个设计并不是很好。
抄是件简单的事,抄对就不怎么简单了
你既然不懂空气动力学,那就抄呗,看看现在的防空 和 空空导弹 设计
这个设计以前是这么用的,不过现在一般不这么做了
还有个尾舵,小型的矢量喷管很好做,用那个吧。
9年0个月前 IP:浙江
774355
我想知道楼主打算怎么试?风洞还是水箱?
fuwen0202作者
9年0个月前 IP:浙江
774389
引用 普通用户:
不过,这个设计并不是很好。
抄是件简单的事,抄对就不怎么简单了
还有个尾舵,小型的...
求指导矢量喷口,从材料到设计啥都不懂。。。。只会电路。。。。
fuwen0202作者
9年0个月前 IP:浙江
774391
引用 1235642:
我想知道楼主打算怎么试?风洞还是水箱?
学校军工大院里貌似有个风洞,,我等学渣估计是用不到了,只能自己搞几个电风扇试试,上次看到那个惠普的服务器风扇很好,准备用那个12V 16.5A的。。。
fuwen0202作者
9年0个月前 IP:浙江
774392
引用 凤凰院hark:
rhino赞
刚刚开始学着用犀牛, 不太熟练,还在学习TS
9年0个月前 IP:浙江
774412
引用 fuwen0202:
这个差别太大了点吧。。。。。
普通用户
9年0个月前 IP:江苏
774434
引用 fuwen0202:
小直径的矢量很好搞,和航模舵机一样。不过我觉得你没必要一个人把整个系统做出来,这种东西留给别人去做。没有哪个实用的导弹是一个人完成的,分工合作比单干有效。
fuwen0202作者
9年0个月前 IP:浙江
774439
引用 普通用户:
求图纸,我觉得最大的问题还是材料和加工吧,各种复杂耐高温结构得上5轴才行吧感觉,车铣磨就太多工序了。。自己做主要是因为稍稍有些兴趣,也没想做到百公里射程精度10m。。。
普通用户
9年0个月前 IP:江苏
774453
引用 fuwen0202:
我没有图纸。材料和加工之类的,我觉得倒不是问题。导弹也好火箭也好,不像学校里的题目,有标准答案。你给出你觉得可行的答案就可以了,可以拿10分、可以得100分,但也可以1000分。这东西是系统工程,不要搞“超级导弹”,心态放平,这只是一个练习的作品,就像美术课的涂鸦、就像老师留给你的家庭作业。认真的完成这个练习就可以了。把自己能解决的打上钩,解决不了的画个叉,再看看别人的方案,或者有没有谁能解决你搞不了的问题。
气动之类的问题多用模拟计算,如果不会,可以请教拔刀斋。
发动机在KC也有不少人都会,舵机之类的可以请教航模论坛
总之,要团结起来,才有力量。
YuHg
9年0个月前 IP:山东
774503
我在想不用矢量喷口,给发动机加上燃气舵(加燃气舵不算矢量喷口吧?)行不行。
闪电行者
9年0个月前 IP:广东
774542
个人觉得,这个比较难搞。我就不会了。赞楼主。
fuwen0202作者
9年0个月前 IP:浙江
774543
引用 YuHg:
多角度喷口做小很难,,
人文关怀
9年0个月前 IP:湖北
774548
比较好
fuwen0202作者
9年0个月前 IP:浙江
775241
2015.06.25 第一次3D打印失败,打印精度太低,修改方案中
唐小弟
9年0个月前 IP:云南
775315
楼主是要准备设计飞弹了吗? 红外制导?图像对比?末梢制导? 200公里以上吗?哈哈!
starpeng
9年0个月前 IP:广东
775421
看起来挺高级的样子,等实现
吃人
9年0个月前 IP:浙江
776179
引用 fuwen0202:
零件加工还要考虑整体的重心位置吧?重心偏移单靠尾翼也难控制整体的平衡,还容易打转。零件加工还是要下点功夫的,最好找专业的。
忆昔长别
5年9个月前 IP:广西
849991
看描述是通过三轴加速度计和陀螺仪测量弹体姿态,然后通过4个舵机控制鸭舵偏转,对弹体姿态进行控制。气压高度计测量高度,磁强计用于定北。
从题主的图片中我没看明白,舵面是安装在尾翼上还是鸭翼上,感觉是鸭翼。鸭式布局本身的稳定性就不好,最好是用常规的“正常式布局”,即控制的舵面安装在尾翼。
一些个人想法:
1、如果非要采用鸭式布局的话,那么鸭翼是用来控制“偏航--俯仰”通道的,它是不适合控制“滚转”通道的。“滚转通道”必须经由尾翼单独控制。
2、姿态控制器采用最简单的“比例控制”就好了,不要什么pid,相关参数不好调,一不小心就会发散震荡。
3、制导控制部分就用最简单的“方案制导”就好了,给姿态控制器输入一个随时间变化的俯仰角就行,不要想导引森马的了。
4、气压计、磁强计对制导没有什么用,前者的用途是控制火箭开伞。
5、你可以参考我整理的国外的这份设计。
attachment icon 水火箭自动驾驶仪调研.doc 17.83MB DOC 118次下载
hkht
2个月13天前 IP:山东
930056
引用忆昔长别发表于28楼的内容
看描述是通过三轴加速度计和陀螺仪测量弹体姿态,然后通过4个舵机控制鸭舵偏转,对弹体姿态进行控制。气压...
你好,有几个问题请教
问题一:
为什么说舵面安装鸭翼不稳定?我看一些大牛的火箭也是将舵面安装在鸭翼上,而不是尾翼。
问题二:
采用鸭式布局时,为什么说“鸭翼是用来控制“偏航--俯仰”通道,“滚转通道”由尾翼单独控制”?能推荐一下这方面的资料或书籍吗?
问题三:
当选择舵面安装在尾翼上时,那么尾翼应该控制什么通道,鸭翼应该控制什么通道?
fuwen0202
进士 学者 机友 笔友
2013/09/05注册,5个月29天前活动
