出杭州产X光机球管组件(680元运费自付)
fuwen02022015/09/21跳蚤市场 IP:浙江
187陆捌11叁8柒8
fuwen0202 作者
8年9个月前 IP:浙江
791003
因为没有电源也不知道咋把里面的球管拆出来,所以一直放着,好坏不知,内部油满,但轻微渗油。。。。。
PS,我也在杭州,因为比较重,建议地理位置近一些的童鞋。。。
8年9个月前 IP:四川
791006
这体积,感觉劲比较大啊,是不是500mA的大机器。。
fuwen0202作者
8年9个月前 IP:浙江
791009
引用 虎哥:
数据我记不得了,体积却是比较大,127KV,电流我忘了,先让钨盘转起来,然后达到真空击穿电压就行了吧,需要达到额定瞬时电流么??
8年9个月前 IP:四川
791020
旋转阳极的,都不小。X光管是标示最大电流,不论多大的管子,都可以用很小的电流。
fuwen0202作者
8年9个月前 IP:浙江
791023
引用 虎哥:
是的,因为钨靶旋转的目的就是为了散热,而散热较好就能大大提高电流啦。。。(医学图像处理没学好,好多基础知识都忘了)其实我一直想问大神,我是不是买个钨片,然后拆个显像管后面的电子枪,,然后烧个玻璃,,就可以做x光管啦。。。。。。。。
北落师门
8年9个月前 IP:浙江
791065
引用 fuwen0202:
是的,一个靶一个灯丝,真空做好了就是个X光管
楼主在杭州哪儿呀
fuwen0202作者
8年9个月前 IP:浙江
791146
引用 北落师门:
楼主在杭州哪儿呀
我住玉泉的,东西在西斗门。。。
北落师门
8年9个月前 IP:浙江
791168
引用 fuwen0202:
我住玉泉的,东西在西斗门。。。
略远,市区一般不去,开车太麻烦了[s::lol]
香皂火箭q
8年9个月前 IP:山东
791292
引用 北落师门:
略远,市区一般不去,开车太麻烦了
[s::L]一直挺奇怪是不是把示波管屏幕上的荧光粉去掉再抽成真空也是射线管。。。
fuwen0202作者
8年9个月前 IP:广东
791303
引用 香皂火箭q:
不是的,那个是电子枪,电子轰击钨表面才会产生x光,当然你把电子流算射线的话也算射线管了
8年9个月前 IP:四川
791306
引用 fuwen0202:
那个是阴极射线管,射线管的祖师爷[s::lol]
不见得非得辐射钨,医用低能射线的获取就大量采用钼靶。甚至不一定必须辐射金属,详查轫致辐射的原理。
北落师门
8年9个月前 IP:浙江
791307
引用 香皂火箭q:
虽然不是..但是CRT显示器的确会有很微弱的X射线,尽管没有擦掉荧光粉
