关于测速电路设计
fuwen02022013/09/20电磁炮 IP:安徽
唔,看到各位大大制作电炮心动无比也有各种高端大气上档次 低调奢华有内涵的子弹测速,
今天我也做了一个超低成本的子弹测速的小电路
设计思路
当子弹阻断激光射线,通过电路使单片机得到一个高电平脉冲,通过单片机内部计时器来计算此高电平脉冲的时间,即阻断时间
因为速度=路程/时间,即子弹速度=子弹长/阻断时间
单片机计算将结构通过串口发送到电脑
组件:光敏电阻-0.1元
1k电阻-0.001元
9mm 50mw激光头-4.5元
arduino (16M晶振) -30元(ps,用51做会更便宜5块钱估计就行)
-------------------------------------------------------总共35块钱(若无需单片机则只需5块钱)
组装好以后:
编译代码
unsigned long t;
float v;
float s;//子弹长度mm
int pin = 13; //引脚
void setup()
  XXXXXXXXXgin(9600);
  pinMode(pin, INPUT);
void loop()
  t = pulseIn(pin, HIGH,10000000);
  v=1000*s;
  v=v/t;
  XXXXXXXXXint("t=");
  XXXXXXXXXint(t);
  XXXXXXXXXintln("us");//串口发送t=××us
  XXXXXXXXXint("v=");
  XXXXXXXXXint(v);
  XXXXXXXXXintln("m/s");//串口发送v=××m/s
  XXXXXXXXXintln("----------------");
10年9个月前 IP:未同步
645075
光敏电阻多麻烦,现在不是有光电对管么,找一个滚球鼠标也有这个东西 自己改一下 就OK
fuwen0202作者
10年9个月前 IP:未同步
645080
光电对管第一是间距太小,第二没有特别好的同向性。容易出误差,第三,光敏电阻便宜。。。
liy
10年9个月前 IP:未同步
645198
lz试过吗?
会不会有误差,如何验证精度呢?如果有偏差如何校准准确度?
lotsbiss
10年9个月前 IP:未同步
645208
lz你确定试过?
随便找几个光敏电阻的数据手册,里面的响应时间(Tr+Tf)都在60ms附近
一个长3cm的物体以10m/s的速度通过也就3ms,光敏电阻能探测到?
三种光敏元件,光敏电阻60ms,光敏三极管30us,PIN光敏二极管12ns
fuwen0202作者
10年9个月前 IP:未同步
645228
是的,我实验了,我没有做好线圈炮就用老式相机实验过1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 秒这些快门,基本准确
至于校准,,我手头也就只有相机这一种能基本准确控制光线中断的东东,没有标准仪器,木有办法校准
uniessey
10年9个月前 IP:未同步
645301
当年,俺们用的是雷达,然后写程序进行数据后处理。
用电容,或者电感原理也是可行的,以电容原理为例,弹丸飞入\飞出时平行板电容器时会产生尖波脉冲,经耦合放大后(可与时基脉冲同步比较),测得两个脉冲的时间间隔即可。
fuwen0202
进士 学者 机友 笔友
2013/09/05注册,5个月29天前活动
