【新人贴】红外线脉搏的监测电路
fuwen02022013/11/10电子技术 IP:浙江
新人贴。。。。。
最近看很流行脉搏测量这种穿戴设备,那我也发一个吧,
放大器若使用米粒大小的,可调电阻器可以设为定阻,pcb打样贴片的话,体积估计能缩小到5毛钱硬币大小
原理图:
原理:
放大器采用LM358,双运放结构,单电源情况下的电源范围是:+3v~32v;
IMD为红外发射二极管、IRD是红外接收二极管(推荐器件为:IR333、BPW83、工作波长为940nm)。
LM358/A组成恒流源,为IMD提供稳定的工作电流。
IRD反向偏置,工作在恒流源状态,当光照加强时间,光电流变大(反向电流),b点电压下降、反之b点电压上升,R22和C21滤去高频波动。
LM358/B组成正向放大电路。
LM358工作在单电源状态。
呃,手工焊的不好,见谅。。。
+1  科创币    布布卡    2014/02/03 红外led直接串电阻驱动 能省去一组运放
18
hmj
10年7个月前 IP:未同步
653259
额,这个是干嘛用得?
miles
10年7个月前 IP:未同步
653261
有测试的图片么
zgchen
10年7个月前 IP:未同步
653283
画个电路图呀
zgchen
10年7个月前 IP:未同步
653284
画个电路图呀
fuwen0202作者
10年7个月前 IP:未同步
653299
zgchen 发表于 2013-11-11 13:38
画个电路图呀
原理图不是么。。
fuwen0202作者
10年7个月前 IP:未同步
653300
yuhang 发表于 2013-11-11 11:15
有测试的图片么
呃,测试图片没什么好看的吧,因为红外肉眼不可见,手机也拍不太清楚
总的说,没有手指是一个低电平,有阻挡是低电平,当有一个脉搏(血流)会产生一个低电平,用51/avr的一个ad口采集,设置一个阀值在指定时间里计数或者读取两个脉冲间距的时间算出来就行了
fuwen0202作者
10年7个月前 IP:未同步
653823
既然要看图,我就随便写了个arduino的代码,你们看看
void setup()
  XXXXXXXXXgin(9600);
unsigned int v;
unsigned int vv=750;
unsigned int i;
unsigned int ii;
unsigned int t;
unsigned int tt;
unsigned int l;
void loop()
  v=analogRead(A1);
  ii=i;
  tt=t;
  if(v>vv)
    i=1;
  else
    i=0;
  if(i>ii)
    t=millis();
    l=t-tt;
    l=60000/(t-tt);
    XXXXXXXXXintln(l);
    delay(80);
如果你的人体红外吸收率比较高,可以用以下修改后的电路图
zgchen
10年7个月前 IP:未同步
653948
Tbao好像有卖成品的!不过比较贵啊
zgchen
10年7个月前 IP:未同步
653950
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/ 不过这个不是红外的!好像有绿色或者红色的光亮
fuwen0202作者
10年7个月前 IP:未同步
654020
原理是一样的,他一个要卖200多,我这个2块钱就够了。。。
zgchen
10年7个月前 IP:未同步
654147
哦!这个用一般的发光二极管是一样的把?
zgchen
10年7个月前 IP:未同步
654153
额!全用他贴片差不多4-5元了
fuwen0202作者
10年7个月前 IP:未同步
654182
zgchen 发表于 2013-11-17 17:59
额!全用他贴片差不多4-5元了
呃,这不是led,,是红外发射管和接收管,要注意波长配套的
李建华
10年5个月前 IP:未同步
666114
这个咋用啊
Shine米粒
10年1个月前 IP:未同步
687717
这个是放在手指头上然后测脉搏吗?
Shine米粒
10年1个月前 IP:未同步
687718
这个是放在手指头上然后测脉搏吗?
fuwen0202作者
10年1个月前 IP:未同步
687743
Shine米粒 发表于 2014-5-9 13:46
这个是放在手指头上然后测脉搏吗?
是手指头放进去测,俩个led之间
fuwen0202
进士 学者 机友 笔友
2013/09/05注册,5个月28天前活动
