做了一个光驱雕刻机
fuwen02022013/12/07极客DIY IP:山西
前几天在果壳上看到有自己做光驱激光雕刻机的教程(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/article/18616/),便去数码市场买了俩10块钱一个的光驱
写这个帖子主要是原帖里一看就是百度翻译的,各种匪夷所思的语句,关键的要点也没提及,我就在此重新说下
我买的这俩个光驱都是飞利浦的一个是rw 一个是rom
拆光驱的过程我就不多说了,这个大家都会,也没有什么要点,就此掠过
拆出来rw的激光头和rom的激光头不同,rw的激光头和原帖中一样,是两个三pin的激光发射管和红外管,但rom的激光头拆出来里面只有一个四pin发射管,于是我就弃用了。
整体部分
总而言之,要把光驱拆成这样
关于激光发射管是长这样的
引脚定义
先小心将引脚焊上引线,除了gnd(-),电源(+)不能碰到引脚以外的壳体
然后把激光发射管装在外壳里,这个外壳我是以前从tb上4.5买的9mm半导体激光管里拆下来的,里面连透镜和弹簧都有,我就把原来的发射电路拆下来装上这个激光管
这样激管部分就做好了,我手上的这个管子在在3.3v上有186ma,感觉有点超载的感觉,可以加个电阻来限流试试
然后分别把俩托架上的步进电机的软排线换成较长的引线,当然如果你电路板的接口支持也可以不换
将其中一块托架固定到光盘托盘(也是光驱里拆下来的)上,另一个横过来固定到光驱的塑料架子上
然后立起来交叉固定
电路部分
接下来是电路部分,使用一块arduino nano和两块A4988模块
A4988模块一共有16pin
GND接0V
VCC接+5V
VMOT接步进电机电源(+12V或者+9V或者+5V均可)
MS1/MS2接+5V
MS3接0V
ENABLE接0V
RESRT/SLEEP接5V
---以上为两块A4988相同接法
一块的
STEP接nano的D2
DIR接nano的D5
1A/1B/2A/2B接其中一个步进电机的四根线
另一块
STEP接nano的D3
DIR接nano的D6
1A/1B/2A/2B接其中另一个步进电机的四根线
激光管可由nano的D12控制
代码部分
1.下载winAVR
2.下载XLoader
3.下载工程文件(XXXXXXXXXXXXXXXXXX/grbl/grbl
4.解压
5.打开winAVR的PN,
XXXXle-new-project
7.载入解压出来的文件与文件夹
XXXXols-make all
9.打开XLoader
10.选择型号为nano 328p
11.选择串口
12.载入hex文件(在解压的工程文件下,名为grbl.hex)
13.upload
14.打开arduino
15.打开串口
16.选择结束符为回车
17.发送字符串“ $$”
18.发送字符串“ $0=53.333”
19.发送字符串“ $1=53.333”
20.发送字符串“ $7=8”
21.发送字符串“ $8=100”
软件
1.下载Inkscape(XXXXXXXXXXXXXXXXXXX/
2.下载LaserEengraverExtension(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/instructables/laserengraver.zip
3.下载G-codeSender(XXXXXXXXXXXXXXXXXX/downloads/OttoHermansson/GcodeSender/gcodesender.exe
4.安装Inkscape
5.解压LaserEengraverExtension
6.将解压后的文件放置到Inkscape的安装目录下/share/extensions中(替代)
7.打开Inkscape
8.文件文档属性
9.如下图设置文档属性
10.画图
11.扩展-leaer...-leser....
12.设置G代码文件输出
13.打开LaserEengraverExtension
14.选者com口,点击OPEN
15.载入.nc的G代码文件
15.点击print
调试
由于我的激光管烧掉了,,就用笔代替做了测试
+500  科创币    焓熵`    2013/12/08 创意改变生活
+20  科创币    最高主机泡泡    2013/12/08 你牛~果壳那个贴看得我匪夷所思的= =
+480  科创币    ms1175555    2013/12/08 我也看过好多遍,就是没成功
+50  科创币    AsyncMaster    2014/01/05 你太牛了
来自:综合交流区 / 极客DIY
101
最高主机泡泡
10年7个月前 IP:未同步
656943
你厉害。。果壳那个帖子我看过三遍,一直也没怎么理解,加上一直没有Arduino,拆了一堆光驱也没做出来什么。。LZ是牛人,真的做出来了~期待上牛激光管,10W的哈~
hmj
10年7个月前 IP:未同步
656950
baiwenglong 发表于 2013-12-8 07:37
你厉害。。果壳那个帖子我看过三遍,一直也没怎么理解,加上一直没有Arduino,拆了一堆光驱也没做出来什么 ...
上100W的二氧化碳激光管,用来切钢板[s:12]
daxus
10年7个月前 IP:未同步
656970
果断收藏,把笔改成刀,刀上加一个简单的上下步进装置就可以刻PCB了吧,低成本雕刻机的节奏啊
qwe
10年7个月前 IP:未同步
657005
hmj 发表于 2013-12-8 09:49
上100W的二氧化碳激光管,用来切钢板
不行,得上yag
100w可以切木头,塑料之类的东西
累行不缀
10年7个月前 IP:未同步
657014
写作业神器啊
fuwen0202作者
10年7个月前 IP:未同步
657016
那个帖子我也是看的匪夷所思,所以就把软件和代码部分说明了下。。
fuwen0202作者
10年7个月前 IP:未同步
657018
嗯,还要再拆一个光驱,然后做个架子价格电动机就行,我看他这个g代码部分是还有一个z轴的,正好用来升降雕刻的电机
fuwen0202作者
10年7个月前 IP:未同步
657019
上100W的二氧化碳激光管,用来切钢板
100w的体积以及非常大了好么,,,这个光驱做的也只能玩玩而已
似水无痕
10年7个月前 IP:未同步
657072
可以吗?以光驱铁皮外壳的强度?
王小个
10年7个月前 IP:未同步
657129
强悍,那天我也做个玩玩
泡妞利器????
noya2012
10年6个月前 IP:未同步
658697
经典 制作!
zwx772
10年6个月前 IP:未同步
658737
中毒太深,买了两个光驱,不会arduino,下载了XLoader装不了,lz救命啊[s:4]
novakon
10年6个月前 IP:未同步
658741
看来楼主这个东西要说清楚,不懂步进电机不懂单片机编程勿动。。。
fuwen0202作者
10年6个月前 IP:未同步
658742
呃,总要稍稍懂一点,否则完全没有流程的概念真的不适合做。。
zwx772
10年6个月前 IP:未同步
658750
楼主能写个更详细的教程么,单片机我会些。
fuwen0202作者
10年6个月前 IP:未同步
658755
这个还不够详细,,那你看那个果壳的原贴不就是看天书一样了么。。。
zwx772
10年6个月前 IP:未同步
658761
《7.载入解压出来的文件与文件夹》这个什么意思
fuwen0202作者
10年6个月前 IP:未同步
658894
学过单片机你应该知道啊,编译环境是在一个project里,但上一步是新建一个project,那里面的库文件和c语言文件是没有的,而已开始从网上下载的那个压缩包里就是.H和.C文件,这个就是需要导入的。
凡心无罪
10年6个月前 IP:未同步
660522
期待有人能够上传个完整的制作过程,让我们这些不懂单机片和步进电机的也弄个玩玩。。
greatddddd88
10年6个月前 IP:未同步
661558
我用的是L298N怎么改端口?
fuwen0202作者
10年6个月前 IP:未同步
661665
greatddddd88 发表于 2014-1-5 08:45
我用的是L298N怎么改端口?
L298N是不能用的,因为他是直接输入A,A-,B,B-来控制步进电机正反转/转速的
而文中用的A4988输入是通过pwm来控制转速,还有一个pin开控制正反转
greatddddd88
10年6个月前 IP:未同步
661666
[s:104]
夜品茗香
10年6个月前 IP:未同步
661696
牛呀不错
xiying12571
10年6个月前 IP:未同步
661985
希望lz能详细一些,最好从0开始出教程,以前也尝试过雕刻机,不过失敗了
greatddddd88
10年5个月前 IP:未同步
662125
怎么出现error:invalid statement [for G1 F30.000000]       而且卡在一点很长时间才过去
greatddddd88
10年5个月前 IP:未同步
662333
锋电子
10年5个月前 IP:未同步
662336
高质量发帖![s:1]
Wb2947054251
10年5个月前 IP:未同步
662390
我觉得楼主可以改进下,做个3D打印机
z-yq
10年5个月前 IP:未同步
662395
强大可不可以作大点呢
fuwen0202作者
10年5个月前 IP:未同步
662698
Wb2947054251 发表于 2014-1-11 00:14
我觉得楼主可以改进下,做个3D打印机
3D打印机电路本身是不难做的,按现在开源的话,成本在外壳上,难点在平衡上
666wly
10年5个月前 IP:未同步
662847
之前为了做个雕机tb买了套件三轴一体那种!自己还pcb了三块297;298现在一直放起接口板也没做了!这些东西只适合玩!顶一个楼主成功了
fuwen0202作者
10年5个月前 IP:未同步
662928
嗯,只能是玩玩的,自己做的精度不行不说,调水平就得調死人,还有对刀什么巨麻烦
cq_zzsj
10年5个月前 IP:未同步
663080
光驱雕刻机有成功的,带刀雕刻XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/s/blog_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXml
Wb2947054251
10年5个月前 IP:未同步
663419
哦,我看楼主的光驱雕刻机和3D打印机差不多。
long_ncist
10年5个月前 IP:未同步
663451
我是刚来的,觉得楼主这个设计控制部分潜力很大[s:251]
eee987
10年5个月前 IP:未同步
663617
两个a4988一个nano下面还有一块什么板子?
fuwen0202作者
10年5个月前 IP:未同步
663762
那个是我自己焊的,主要是dc-dc稳压,接线用的
Wb3547357784
10年5个月前 IP:未同步
664834
楼主强悍
10年5个月前 IP:未同步
667952
楼主请教一下无法输出g代码怎么破?[s:4][s:4][s:4][s:4]
不懂这是什么情况
10年5个月前 IP:未同步
667993
请教一下激光头由谁供电?
fuwen0202作者
10年5个月前 IP:未同步
668021
344185151 发表于 2014-2-6 11:58
请教一下激光头由谁供电?
激光头我是用ams1117-3.3v的稳压芯片稳压以后加上限流电阻限流以后供电的
10年5个月前 IP:未同步
668048
在问问楼主对步进电机的型号有什么要求?
楼主我QQ344185151,能否给我一些指点- -
10年5个月前 IP:未同步
668087
楼主能不能详细介绍一下电路部分,你只写了单片机部分啊[s:3]
L冻柠蜜
10年5个月前 IP:未同步
668107
LZ强大,步骤很清楚
fuwen0202作者
10年5个月前 IP:未同步
668311
电路驱动为了图方便就用模块了,
10年4个月前 IP:未同步
668823
楼主请教您一下,我不想使用光驱的进步电机,想采用这样的滑台,请问可否?(个人对单片机很不熟,不知道A4988模块是否支持),
这是数据,电机类型:2相4线制
驱动电压:4-6V/500毫安
电机直径:14mm
丝杆长度:74mm
丝杆直径:3mm
丝杆螺距:3mm
滑块行程:70mm
步  距 角:18°
滑台底座尺寸:90*35mm
最高主机泡泡
2014-02-09
可以,不用改,和光驱电机一样的
10年4个月前 IP:未同步
668909
还有请教一下激光头买哪种比较好?功率大概多少?
10年4个月前 IP:未同步
668938
请教一下如果激光器自带ttl,那怎么来控制激光的强弱?
或者问问如何控制激光 的强弱?可以控制吗?
fuwen0202作者
10年4个月前 IP:未同步
669076
这个我没有试过,不过按原理分析,激光管类似二极管,估计可以通过pwm来控制单位功率吧我猜
10年4个月前 IP:未同步
669102
那你就直接把激光接在nano的d12上?
还有问问如果要雕刻大米,木棍这类小东西,怎么控制激光能照在东西上?(我是打开激光,对准小东西,再开始雕刻)
fuwen0202
进士 学者 机友 笔友
2013/09/05注册,5个月29天前活动
