『求购』求购小型x光管一只
fuwen02022014/10/04跳蚤市场 IP:广东
求购小型x光管一只
越小越好,要求性能完好,
价格参考n年前的kc论坛里的价格吧。。。
fuwen0202@XXXXXXX
fuwen0202 作者
9年9个月前 IP:广东
723931
最好带有准直器。
可恨的大菠萝
9年9个月前 IP:湖北
724012
有根小号的管子。。。。愿意收么?报个价格呗
fuwen0202作者
9年9个月前 IP:广东
724134
引用 可恨的大菠萝:
呃,什嚒样子的,牌子和功率呢,,来个图吧。。你的心理价位是多少啊。。
RodTech
9年9个月前 IP:广东
724251
楼主不会淘宝吗..............................
fuwen0202作者
9年9个月前 IP:广东
724256
好坏不知不敢买,,,半千呢。。摄像枪是电子枪,不是x光。。
其实想买两三百块钱的那种微型的。。。
RodTech
9年9个月前 IP:广东
724413
引用 fuwen0202:
其实想买两三百块钱的那种微型的。。。
我指的是上面4个,那叫做摄像管,你怎么注意到最下面那个多出来的了[s::L]。
现在商家精了,想只花两三百就能搞到,只能自己扒货场去。
twz562
9年8个月前 IP:山东
724582
用电子管(1Z11或2Z2P等型号)就可以得到X射线,不过得到的X线没有方向性,我试过,射线强度很大,计数器哗声一片,保证让你灰常不蛋定!
fuwen0202作者
9年8个月前 IP:广东
724620
引用 twz562:
多谢啦,我去搜搜看。。定向的话准备装准直器。
fuwen0202作者
9年8个月前 IP:广东
724621
引用 twz562:
呃,那个,这个电子管出来的是x光不是电子流?
可恨的大菠萝
9年8个月前 IP:湖北
724625
卤煮。。。那根管子我只有20%的所有权。。然后。。。不过这是以前在科创买的。https://www.kechuang.org/t/53937这个地址,你去问问还有木有。
fuwen0202作者
9年8个月前 IP:广东
724628
引用 RodTech:
我指的是上面4个,那叫做摄像管,你怎么注意到最下面那个多出来的了。
唔,好坏不知吃不消啊,这不是五六十块钱,是五六百块钱呐。。。学生党搏不起呐[s::Q]
twz562
9年8个月前 IP:山东
724629
引用 fuwen0202:
确定是X光,管子用的时候,不需要通电,直接将负极接到灯丝端,正极接阳极,通入高压,就有射线产生,射线大约是斜向下方射出的,管壁也泛出微弱的蓝色荧光,用的时候,管子注意绝缘,也要注意自身防护,射线不是闹着玩儿的
fuwen0202作者
9年8个月前 IP:广东
724630
引用 可恨的大菠萝:
那个就是lsss,,,
fuwen0202作者
9年8个月前 IP:广东
724633
引用 twz562:
这管子便宜,我去搞搞试试看。。。大概高压多少v呢。
twz562
9年8个月前 IP:山东
724640
引用 fuwen0202:
按照原理来说,几千一万伏就会有X产生,我用的三四万伏高压,效果较好,用计数管可以明显探测到,电压再高点也是可以的,射线会变得更硬一些,但此时尤其要注意绝缘,放到绝缘板上或者最好放变压器油里面(注意防火)
fuwen0202作者
9年8个月前 IP:广东
724643
引用 twz562:
额,,几kv就能击穿空气了吧,为啥我学过的是只要10-200kv就能产生十分硬的x光了啊
twz562
9年8个月前 IP:山东
724695
引用 fuwen0202:
电压越高,产生的X光硬度越高,穿透力越强,要是一两万伏,产生的射线还是很软的,甚至管壁都穿不过,6万伏的话,大约0.3毫米的铅板,就可以将射线衰减到原来的十分之一,另外发出的X基本是连续谱,会有低能成分存在
fuwen0202作者
9年8个月前 IP:广东
725115
引用 twz562:
这个电子管的型号说明什么?如果需要大电压大电流应该用什么型号×Z××都是整流管都应该能用吧,1Z××好能还是5Z××好呢,后面×Z11的这个11这个数字有啥影响呢?
twz562
9年8个月前 IP:山东
725144
这个是整流管,一般来说,阳极在顶端,阴极在低端,阴阳两极距离较远的管子都比较理想的,E1-0.1/40 高压整流电子管 这种管子效果应该比较好
twz562
9年8个月前 IP:山东
725356
顺便搭车出盖革计数管,可以检测X射线,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=686.1000925.1000774.37.jFkMDy&id=12348720861,坛友优惠
RodTech
9年8个月前 IP:广东
725447
找1B啥啥的管子,电视机高压包用的。绝对不要找国产z整流管
