Arduino&水火箭开伞航电的制作
LHX00609172023/08/16原创 航空技术 IP:广东
中文摘要
水火箭开伞+高度记录
Abstract
Water rocket parachute opening + altitude record
关键词
水火箭火箭气压开伞Arduino
前段时间整火箭航电时惊奇的发现我家一共就3楼高,这点高度根本无法测试我的开伞功能(气压开伞)索性又弄了个水火箭以测试航电的开伞。
但水火箭也是需要开伞的啊!开始的时候本打算使用延时开伞的,但后来感觉掐时间太麻烦了,太低级了,所以索性用Arduino写了个气压开伞程序直接一劳永逸。
后来发现水火箭圈子里的开伞大多是机械延时开伞和开伞全靠运气的额----(最高点下落气流冲击开伞)😂,再加上很多小白(我也是小白😆)都不知道开伞咋整,所以我才发这篇帖子让大家学习参考一下。
1、程序思路
程序的思路好还是挺简单的,就是判断加速度值大于某个值的时候判断发射,然后程序判断下降高度达到下降高度的时候执行开伞动作。
2、所需硬件
Arduino nano 主控是328P的
MPU6050
BMP280
四针0.96OLED
舵机
1k电阻
LED
按钮
3、接线
Arduino——MPU6050
3V3——VCC
GND——GND
A4——SDA
A5——SCL
Arduino——BMP280 //程序里可以改
3V3——VCC
GND——GND
D13——SCL
D12——SDA
D11——CSB
D10——SDO
Arduino——0.96OLED
3V3——VCC
GND——GND
A4——SDA
A5——SCL
Arduino——舵机
5V——红色
GND——黑色OR棕色
信号线D9——黄色OR橙色OR白色
Arduino——复位按钮
D3——按钮
GND——按钮
Arduino——指示灯OR继电器OR各种各样的开关管
信号线D6——LEDOR开关脚
接其他自己看着办
5、程序
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BMP280.h>
#include <basicMPU6050.h>
#include "U8glib.h"
#include <Servo.h>
#include <math.h>
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
//以上库文件没有的话直接在IDE的库管理里面搜索就能找到了
Servo myservo;
basicMPU6050<> imu;
float H,P_init,H_K,H_P,G_P_X,G_P_Y,G_P_Z,G_Z,H_Z=0;
uint8_t angle;
bool G=0;
uint8_t ON = 0; //开伞舵机角度
uint8_t OFF = 90; //未开伞舵机角度
uint8_t OPEN_H = 2; //下降多少米开伞
uint8_t G_OPEN_Init = 4;//判断发射加速度值
uint8_t Reset = 3; //设置复位按钮引脚
uint8_t LED = 6; //设置LED信号引脚
uint8_t Servo_P = 9; //设置舵机信号引脚
/*定义BMP280引脚*/
#define BMP_SCK 13   //SCL引脚
#define BMP_MISO 10   //SDO引脚
#define BMP_MOSI 12   //SDA引脚
#define BMP_CS 11     //CSB引脚
Adafruit_BMP280 bmp(BMP_CS, BMP_MOSI, BMP_MISO,  BMP_SCK);
//1. 结构体类型定义
typedef struct
    float LastP;//上次估算协方差 初始化值为0.02
    float Now_P;//当前估算协方差 初始化值为0
    float out;//卡尔曼滤波器输出 初始化值为0
    float Kg;//卡尔曼增益 初始化值为0
    float Q;//过程噪声协方差 初始化值为0.001
    float R;//观测噪声协方差 初始化值为0.543
}KFP;//Kalman Filter parameter
//2.  定义卡尔曼结构体并初始化参数
KFP KFP_height={0.008,0,0,0,0.05,0.3};
 *卡尔曼滤波器
 *@param KFP *kfp 卡尔曼结构体参数
 *   float input 需要滤波的参数的测量值(即传感器的采集值)
 *@return 滤波后的参数(最优值)
 float kalmanFilter(KFP *kfp,float input)
     //预测协方差方程:k时刻系统估算协方差 = k-1时刻的系统协方差 + 过程噪声协方差
     kfp->Now_P = kfp->LastP + kfp->Q;
     //卡尔曼增益方程:卡尔曼增益 = k时刻系统估算协方差 / (k时刻系统估算协方差 + 观测噪声协方差)
     kfp->Kg = kfp->Now_P / (kfp->Now_P + kfp->R);
     //更新最优值方程:k时刻状态变量的最优值 = 状态变量的预测值 + 卡尔曼增益 * (测量值 - 状态变量的预测值)
     kfp->out = kfp->out + kfp->Kg * (input -kfp->out);//因为这一次的预测值就是上一次的输出值
     //更新协方差方程: 本次的系统协方差付给 kfp->LastP 为下一次运算准备。
     kfp->LastP = (1-kfp->Kg) * kfp->Now_P;
     return kfp->out;
//void draw(void);
U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE);
void draw(){//OLED显示数据
 u8g.drawStr(0, 20, "REAL:");
 u8g.drawStr(0, 40, "MAX:");
 u8g.drawStr(0, 60, "MAX_G:");
  u8g.setPrintPos(64,20);
 u8g.print(H_K,1);
 u8g.setPrintPos(64,40);
 u8g.print(H_Z,1);
 u8g.setPrintPos(80,60);
 u8g.print(G_Z,1);
void Init_Referencepressure()
  for(char i=0;i<20;i++)
    H_P+=(bmp.readPressure())/100;
    delay(50);
  P_init=H_P/20;
  H_P=0;
void setup() {
  Serial.begin(9600);     //设置波特率
  bmp.begin();
  imu.setup();
  imu.setBias();
  Init_Referencepressure();
  u8g.setFont(u8g_font_fub14);//设置字体和字号
  myservo.attach(Servo_P);
  myservo.write(OFF);
  pinMode(LED,OUTPUT);
  pinMode(Reset, INPUT_PULLUP); //按钮引脚设置为输入上拉模式
void loop() {
  bool Reset_State = digitalRead(Reset);
  H_K=kalmanFilter(&KFP_height,bmp.readAltitude(P_init));
  G_P_X=abs(imu.ax());
  G_P_Y=abs(imu.ay());
  G_P_Z=abs(imu.az());
  if(G_Z<G_P_X){G_Z=G_P_X;}
  if(G_Z<G_P_Y){G_Z=G_P_Y;}
  if(G_Z<G_P_Z){G_Z=G_P_Z;}
  if(H_Z<H_K&&G==1){H_Z=H_K;}
  if(G_P_X>=G_OPEN_Init || G_P_Y>=G_OPEN_Init || G_P_Z>=G_OPEN_Init){G=1;}
  if((H_K<H_Z-OPEN_H)&&G==1)//判断下降X米开伞
    digitalWrite(LED,HIGH);
    myservo.write(ON);
  if(Reset_State==0)//复位按钮按下
    G=0;
    G_Z=0;
    H_Z=0;
    myservo.write(OFF);
    digitalWrite(LED,LOW);
  u8g.firstPage();
  do {
     draw();
  } while( u8g.nextPage() );
attachment icon 气压开伞+高度显示.ino 4.02KB INO 104次下载
OLED上自下而上显示的是
实时高度
飞行最大高度
最大加速度
6、是啥好呢?
本程序与模块进行了多次上箭实践,无一开伞失败😅
降落伞仓参考:水火箭建造 - 侧面部署 2 (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
bilbil上也有人搬运:水火箭降落伞装置设计_哔哩哔哩_bilibili
WeChat_20230816123736.mp4 点击下载
(那人不是我哈是我弟🤫
59.6😆
水火箭的射高可以覆盖50~150的高度,而且一个2L的可乐瓶装上尾翼带上250g的设备使用22毫米的全口径发射器动力段可以加速到35m/s ,这是一个用来验证火箭航电的良好平台。
7、注意
箭体航电仓上要钻出几个保持静压的孔
不要让高速气流直接吹在BMP280模块上
本人对用此程序发射火箭所带来的后果不承担任何法律责任。
欢迎各位老师对这个程序进行改良。
程序中有不足之处请各位老师指点,谢谢!
+1  学术分    虎哥    2023/10/22 设计采用现代研发的一般方法,效果尚可。
来自:航空航天 / 航空技术严肃内容:教程/课程
codingxile
8个月14天前 IP:北京
924217
感觉喷推火箭也可以借鉴一下
LHX0060917作者
8个月14天前 IP:广东
924223
引用codingxile发表于1楼的内容
感觉喷推火箭也可以借鉴一下
无非就多个数据记录,(直接写SD卡里或无线数传)要是只是拿来开伞再看个高度也OK。
Candyday
6个月24天前 修改于 6个月23天前 IP:中国
926010
感谢分享
1个月28天前 IP:台湾
930007
請問為何我做出來0.96oled不會亮
LHX0060917
进士 学者 机友 笔友
2019/12/17注册,10时34分前活动
不知道,不知道,布吉岛,咕咕咕^
认证方式:身份证号
IP归属地:广东
