如何计算喷口出的流速
XZGSW12015/08/24航空技术 IP:天津
在一根直径50毫米的管道上钻1个直径2毫米的孔,如果管内为空气,且保持管内的压力始终比管外高1公斤,那么从小孔喷出的气体的最大速度是多少?
如果保持管内的压力始终比管外高10公斤,那么从小孔喷出的气体的最大速度是多少?
如果管内的压力比管外持续升高,那么从小孔喷出的气体的最大速度是多少?有没有极限值,就是压力达到某一数值后,继续增加压力流速也不再增加了。
来自:航空航天 / 航空技术
法式油炸薯条
8年9个月前 IP:甘肃
787280
公斤是个什么压强单位
XZGSW1作者
8年9个月前 IP:江苏
787382
公斤是工程上常用的压强单位,1公斤表示1平方厘米的面积上承受质量1公斤物体的重力。
1公斤力/平方厘米=98066.5帕斯卡
鳃寇
1年0个月前 IP:江苏
919567
1公斤: 10米每秒左右
8-9公斤:20米每秒左左右
最大速度:我猜没有
刚好在做相关的实物,用金属片那种风速计测的。实际上影响风速的因素很多,小螺杆机压力也跟不上,结果仅供参考。
XZGSW1作者
1年0个月前 IP:江苏
919568
引用鳃寇发表于3楼的内容
1公斤: 10米每秒左右8-9公斤:20米每秒左左右最大速度:我猜没有刚好在做相关的实物,用金属片那...
能不能详细说说你是如何测量的,这个结果跟理论上的差距还是很大的。
鳃寇
1年0个月前 IP:江苏
919578
引用XZGSW1发表于4楼的内容
减压阀,或者直接管子=>控制压力
其他条件=>直接找个管子打个眼
测量方法=>测头直接怼洞前面
XZGSW1作者
1年0个月前 IP:江苏
919598
引用鳃寇发表于5楼的内容
减压阀,或者直接管子=>控制压力其他条件=>直接找个管子打个眼测量方法=>测头直接怼洞前面没有严谨,...
如果可以的话,是不是可以按上图这样再测一次,这样测出的风速与大管道内径可以计算出流量,再根据喷孔的内径,可以反推出喷口的流速。
鳃寇
1年0个月前 IP:江苏
919606
原来你的说的”一根直径50毫米的管道上钻1个直径2毫米的孔”  不是在管壁上而是在端面上?
那这种情况,做实验太费事了,不如直接模拟方便,也不引老板注目。
XZGSW1作者
1年0个月前 IP:江苏
919607
引用鳃寇发表于7楼的内容
原来你的说的”一根直径50毫米的管道上钻1个直径2毫米的孔”  不是在管壁上而是在端面上?那这种情况...
我是根据你照片上现有的设备画的图,实际上我是想知道,不同压力下,气体对空自由放散的流速实际是多少,与理论计算或仿真的差距有多大。
XZGSW1
2015/07/13注册,18时37分前活动
IP归属地:江苏
