介绍一种无机粘接剂自制配方
XZGSW12016/12/02喷气推进 IP:江苏
配方:磷酸铝溶液10ml,氧化铜35-40g.
制作方法:磷酸铝溶液可以自配,将100ml磷酸和5-8g氢氧化铝拌成乳浊液加热至120度,保温两小时后,冷却备用。氧化铜选用200-300#,相对密度3.2以上不含结晶水的黑色粉末.配制时,按1ml磷酸铝配4g氧化铜的比例,将原料在玻璃板上尽量搅拌均匀,至胶液能拉成10-20mm左右的丝时即可迅速涂于两个被粘面上,涂2-3层、0.15-0.2mm厚。合拢常温固化8-12小时后即可使用。
特点:耐高温900度c以上,强度高,抗压90MPa,抗拉1405MPa,抗剪58.9MPa,耐水,耐油,成本低。可应用于高温条件下的粘补。
这是别的论坛转的,没有自己试验过,感兴趣的可以试下,也许可以用来粘结陶瓷喷嘴。
[修改于 7年6个月前 - 2016/12/02 13:25:07]
和稭微分
7年6个月前 IP:广东
828048
好东西,试一下
changshayou
7年5个月前 IP:安徽
828401
这个有成品卖的,棒状,取用需要的长度,把芯层和外层捏合揉匀就可以用了,省事
hamdad
7年5个月前 IP:江西
828437
20多年前已经试验过了,各种磷酸浓缩的温度,各种氧化铜的配比组合。
脆的很,只适合在钢结构件套接的情况下使用。
XZGSW1
2015/07/13注册,1天8时前活动
IP归属地:江苏
