宽弦风扇叶片制作傻瓜教程
企鹅2013/10/05航空技术 IP:广东
@拔刀斋  :刀版,你之前说我滥用词汇,我特意查了很多,发现这是最标准的画法
这种叶片的好处自行锑度
来自:航空航天 / 航空技术严肃内容:教程/课程
23
企鹅 作者
10年8个月前 IP:未同步
647835
图片会在回复中更新,大家等一下
企鹅作者
10年8个月前 IP:未同步
647840
没时间了,明天更
企鹅作者
10年8个月前 IP:未同步
647899
前言:宽弦风扇叶片具有无比的优越性,防止了扰乱气流的小涡流的产生,防止了喘振(刀版说我在滥用术语,但查了资料发现,这种叶片的发明初衷就是防止喘振。这种画法不仅可用于diy的涡扇,也可用于diy小风扇,此文主要提到加工线(图纸的画法)笔者的画法的准确性已在普惠中国地区工程师的口中得到证实。
我们可以看到每一片叶片由三个波形组成,下面分述画法
前言部分结束
企鹅作者
10年8个月前 IP:未同步
647901
2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 第一部分基础波弧形画法
1.jpg 如以上组图所示,先以合适半径作圆,再在圆上任意找一点以相同半径画弧,再以其与圆的交点为圆心相同半径画弧,之后的步骤以此类推。
画完后你会发现得到了一个圆内有6条弧
如图画完前面的弧以后连接圆上任意相邻的两个点做两点连线的中点与圆心的连线。再以其与圆的交点为圆心重复以上步骤,可以得到十二条弧。(对于diy来说,12条几乎是极限,我的纪录是14条)
企鹅作者
10年8个月前 IP:未同步
647969
20.jpg 21.jpg 22.jpg 23.jpg 24.jpg 25.jpg 26.jpg 27.jpg 28.jpg 29.jpg 30.jpg 31.jpg 32.jpg 33.jpg 34.jpg 35.jpg 36.jpg 37.jpg 38.jpg 39.jpg 40.jpg 41.jpg 42.jpg 43.jpg 44.jpg 45.jpg 然后任意找圆上的一个画过的顶点画弧,要注意方向,与原来的画弧方向相反,看图就是了
得到雏菊图案后再把其中一条线擦掉
企鹅作者
10年8个月前 IP:未同步
647972
楼上最后两张图发错了,无视之。
@如来 @大庆发射区
然后就是第三段狐了,画法是连接相邻两点找连线段的中点连接中点与圆心交圆于另一点。以此点为圆心,原来画的大圆的半径为半径画弧,之后还是擦掉一段
46.jpg 47.jpg 48.jpg 49.jpg 50.jpg 51.jpg 52.jpg 53.jpg 54.jpg 55.jpg 56.jpg 57.jpg 58.jpg 59.jpg 60.jpg 61.jpg 62.jpg 63.jpg
+25
肖阳
2013-10-12
再接再励
企鹅作者
10年8个月前 IP:未同步
647973
图形部分结束,最后那张就是标准的宽弦风扇叶片了
企鹅作者
10年8个月前 IP:未同步
647974
我靠,很用心的发了这么多,一个回复都没有 @q81919119
企鹅作者
10年8个月前 IP:未同步
647975
@肖阳
我不是小羊
10年8个月前 IP:未同步
647979
这么多这么大这么不清晰的图片看的够呛!![s:10]
看半天看不太懂,建议楼主把图片整理一下,这样当然没人想看
+10
立棍
2013-10-07
蛤蟆跳井,“不懂”
航模发烧友
10年8个月前 IP:未同步
647983
有这份耐心,强烈建议你弄离心式的喷气发动机了!材料相对容易获得,结构也比较简单,制作的成功率也相对高些,还可以建立信心,增加对喷气发动机的知识。
轴流式喷气发动机不是你想象的那么简单的,别等下花了大工夫,然后完全没结果,这样还打击了自己的信心。
另一个就是,一个扇叶的结构是有很多因数影响的,有翼型、角度,长度,转速等等,包含一大堆流体动力学、结构工程学等的知识。
不是说外表像就行的了。
建议你,用你这份耐心一步一步来。[s:1]
拔刀斋
10年8个月前 IP:未同步
647984
钢珠子母弹 发表于 2013-10-6 10:23
前言:宽弦风扇叶片具有无比的优越性,防止了扰乱气流的小涡流的产生,防止了喘振(刀版说我在滥用术语,但 ...
好吧,按你了解到的信息,本文中的风扇叶片可以按其形状称为宽弦风扇叶片。
不过尽管宽弦风扇叶片发明的初衷是防止喘振,小的模型发动机达不到真正涡扇发动机的跨音速工况(叶尖线速度已经超音速)未必会有类似的喘振问题,这时谈不上防止喘振。
企鹅作者
10年8个月前 IP:未同步
647996
航模发烧友 发表于 2013-10-6 16:09
有这份耐心,强烈建议你弄离心式的喷气发动机了!材料相对容易获得,结构也比较简单,制作的成功率也相对高 ...
对于走马灯模式的发动机来说,其实轴流式更容易,我的初衷是做这样的,就是爆燃模式,涡轮温度相对较低,转速慢,但可以重复用,现在没有使用机床的条件,只能先做轴流式的走马灯来了解相关知识,谢谢你告诉我真正意义上的机子的相关要求,但我现在只能做走马灯,要求很低,我也只有在这东西上找感觉。
这是我的模仿对象
https://www.kechuang.org/t/54955
它的外壳是胶带做的,我想换成金属材料让其能重复使用。
等有了机床,你的建议一定很实用谢谢
10年8个月前 IP:未同步
648073
楼主,汝知道CAD乃何物吗?汝乃不用CAD!让尔等看设计图看的蛋疼……铅笔图不精确啊~
企鹅作者
10年8个月前 IP:未同步
648228
cad坏了,谁在跟我提cad我跟谁急,图多,是有道理的,这个过程太复杂,不好描述,只有一步一步照下来,谁叫你用手机客户端看,自然卡死了
10年8个月前 IP:未同步
648251
钢珠子母弹 发表于 昨天 23:32
我考虑月考完按照你的教程用cad画一个规规矩矩的设计图
如来
10年8个月前 IP:未同步
648511
凡是总有尝试,只要有第一次才会有最后的成功
数据加载中560
10年3个月前 IP:未同步
676135
棒。。
laodongbei
10年3个月前 IP:未同步
676651
模糊,头晕。还会再来看的[s:11]
日天
9年10个月前 IP:未同步
713265
内啥,有没做出来
Discoverer
9年10个月前 IP:未同步
713749
laodongbei 发表于 2014-3-21 13:08
模糊,头晕。还会再来看的
表示看了一张就跳到最后看文字了····
qwj1244141370
8年10个月前 IP:天津
779901
太逗了,画图教程吧
qwj1244141370
8年10个月前 IP:天津
779902
画了有啥用
企鹅
2013/03/20注册,2年11个月前活动
电力电子开发者 环路分析师
认证方式:身份证号
