涡扇新进展(油路管及新主扇叶
企鹅2013/09/20航空技术 IP:北京
总算找到合适的管路了
@拔刀斋  :对称性比上一片好多了 ,这种画法参考了湍达1000的风扇设计,整体采用大涵道比轴流式单转子   @game00over  @ngc1976  @放牛党主席  @飞面教徒  @魏宝  : 是不是叶片精准多了,做动平衡了油
IMG_20130902_233744.jpg 这一切都要归功于这个可爱的图纸,画法在这里 https://www.kechuang.org/t/60440
涡轮也是用图纸画的 IMG_20130902_233728.jpg 图为图纸全家福
@飞线大师 :做动平衡成功了,用丁烷爆燃试转也成功了
IMG_20130920_201321.jpg 喷油嘴及打火器,采用等离子弧点火
@大庆发射区 :谢谢你的支持
@虎哥 听说新版论坛发图片限制放宽松了,这是真的吗,虎哥你要是骗我就太没节操了吧,坑爹啊这是,还好试了试发图片,之后发帖就像拉稀一样顺畅啊,大家都来试试偶。
+5  科创币    大庆发射区    2013/09/20 what anice work
+100  科创币    拔刀斋    2013/09/21 做工不错
+40  科创币    zx-16533    2013/09/21 牛逼
+25  科创币    q81919119    2013/09/21 --------
+10  科创币    放牛党主席    2013/09/21 有数控干嘛还用铁皮???拿个好钢材车一个.
+25  科创币    肖阳    2013/09/21 流弊!很流弊!都给你了。。。
+120  科创币    ngc1976    2013/09/22 做工不错--------
来自:航空航天 / 航空技术
18
企鹅 作者
10年9个月前 IP:未同步
645049
附面层隔道.jpg 试车用的,是什么我就不解释了,相信大家都知道。
@t-600
大庆发射区
10年9个月前 IP:未同步
645055
越来越让人震惊了呢。;)
还差什么了?冷却?组装?
nongmiintou
10年9个月前 IP:未同步
645059
坐等试车
fuwen0202
10年9个月前 IP:未同步
645084
坐等ls跟新。。
helium
10年9个月前 IP:未同步
645099
话说LZ,你的图片没有压缩好,看帖很不方便,建议把图片的宽度压缩到720
拔刀斋
10年9个月前 IP:未同步
645113
做工不错,叶片角度怎么弯的?
t-600
10年9个月前 IP:未同步
645115
快試車快試車快試車期待中
坐等燃燒噴咀方案~~~~~
企鹅作者
10年9个月前 IP:未同步
645127
拔刀斋 发表于 2013-9-21 00:39
做工不错,叶片角度怎么弯的?
使用数控液压剪子,产生的扭力使其自然弯曲
jxs
10年9个月前 IP:未同步
645174
发小一点图会死啊?[s:11]都看了完整的图 了!!!还卡得不得了[s:16]
yurifreeman
10年9个月前 IP:未同步
645186
图太大了.............还有有几张没对好焦,看不清啊............[s:10]
肖阳
10年9个月前 IP:未同步
645267
加油祝你成功啊[s:3]
拔刀斋
10年9个月前 IP:未同步
645324
好主意,压气机叶片总共几级,静叶什么样?
幻痛的心
10年9个月前 IP:未同步
645329
钳工几级,楼主?期待你的成功。
企鹅作者
10年9个月前 IP:未同步
645331
压气机正在用聚甲基丙烯酸甲酯环氧树脂和石墨的混合后固定起来,,静子正在加工中,有个东西想请教您,启动电机一定要让扇叶达到高亚音速吗,猎鹰传给我的一片论文中,有台机子电机都没用,但一看循环情况又不像走马灯模式,
企鹅作者
10年9个月前 IP:未同步
645332
叶片总共5级
企鹅作者
10年9个月前 IP:未同步
645340
幻痛的心 发表于 2013-9-21 23:44
钳工几级,楼主?期待你的成功。
前面的问题嘛意思,能详细些吗,谢谢你的支持
拔刀斋
10年8个月前 IP:未同步
645540
钢珠子母弹 发表于 2013-9-21 23:49
压气机正在用聚甲基丙烯酸甲酯环氧树脂和石墨的混合后固定起来,,静子正在加工中,有个东西想请教您,启 ...
全速状态下压气机叶片要达到高亚音速,否则压缩比和热效率低下,不能成为有效的发动机。
至于启动过程,无论客机发动机还是航模涡喷,启动转速达到全速的几分之一即可维持自转。
企鹅
2013/03/20注册,2年11个月前活动
电力电子开发者 环路分析师
认证方式:身份证号
