做完莱顿瓶我和我的小伙伴们都惊呆了
企鹅2014/05/31极客DIY IP:广东
IMG0531103900_副本.jpg 照虚焦了,外面包了层装饰钢管,但不能紧密结合,便用了层薄铝皮垫上,硬是塞了进去,。
用万用表测容量,怎么测都是35nf左右
不知大家有没有测过diy的莱顿瓶的电容量,
推测原因,内部是盐水,
成了一个高压小电解电容。
到底为什么啊,抓狂ing
急盼解答
来自:综合交流区 / 极客DIY
30
GB913759593
10年0个月前 IP:未同步
691985
你怎么判断他有30kv耐压
企鹅作者
10年0个月前 IP:未同步
691987
GB913759593 发表于 2014-5-31 10:54
你怎么判断他有30kv耐压
用这玩意推了下marx,
30kv操上去妥妥的
hbcjs
10年0个月前 IP:未同步
692034
做的不错
企鹅作者
10年0个月前 IP:未同步
692035
hbcjs 发表于 2014-5-31 14:53
做的不错
谢谢,这总比用锡箔卷,卷得跟烤鸭皮似的好多了
tjtbnice
10年0个月前 IP:未同步
692046
35nf是多是少啊?
毕毅
10年0个月前 IP:未同步
692055
这个危险吗
企鹅作者
10年0个月前 IP:未同步
692102
tjtbnice 发表于 2014-5-31 16:37
35nf是多是少啊?
我们估计瓶子的容量是都是以pf算的,不知怎么冲到纳法
tjtbnice
10年0个月前 IP:未同步
692127
应该是掺了金坷垃[s:7],另外这个应该是以玻璃作为介质的电容,不算电解电容器,盐水仅仅作为导体,说错了请轻喷。
RodTech
10年0个月前 IP:未同步
692190
应该用10K以上的电桥测。
企鹅作者
10年0个月前 IP:未同步
692213
RodTech 发表于 2014-6-1 08:20
应该用10K以上的电桥测。
可能是耐压值估计高了,用安捷伦测结果是36nf
兰若,公主魂
10年0个月前 IP:未同步
692239
[s:12]oh,my little boy,你忘记了手和它的接触,这个有外加电容的,口服液撑死不可能35钠法。。。。
兰若,公主魂
10年0个月前 IP:未同步
692241
[s:12]我看你的手挨着那个接线柱那么紧[s:12],你直接测你的手,看看电容是多少[s:12],不要忽视手[s:1],人体也有等效电容的。35nf就是/1000,0.035微法。
兰若,公主魂
10年0个月前 IP:未同步
692243
把手指多包几层塑料袋再测,或者手悬空再测,没有多少pf的[s:1]不要耐压要容量,大雪碧瓶子是王道[s:12],要耐压不要容量,敞口大烧杯[s:12]去实验室揩几个吧,骚年[s:12]
企鹅作者
10年0个月前 IP:未同步
692255
兰若,公主魂 发表于 2014-6-1 13:24
把手指多包几层塑料袋再测,或者手悬空再测,没有多少pf的不要耐压要容量,大雪碧瓶子是王道,要耐压 ...
悬空用鳄鱼线测,还是这个值,身子的电容测了下,0.02nf
RodTech
10年0个月前 IP:未同步
692267
您所说的用安捷伦测,应该是用ag万用表测的吧?这么小的电容,用agilent U1732系列手持垃圾电桥测都比用3458A测得准。电容太小不能用万用表测的。
兰若,公主魂
10年0个月前 IP:未同步
692298
表有问题[s:1],测量你的电路板上面拆下来的小电容看看是不是不对,测人体应该是微法级别的。。。
兰若,公主魂
10年0个月前 IP:未同步
692299
你电容再小,也只会测不出来,这种口服液的电容应该在几百皮法左右,DT9205A这种数字表可以显示,但是精确度不够了。
企鹅作者
10年0个月前 IP:未同步
692307
兰若,公主魂 发表于 2014-6-1 17:52
表有问题,测量你的电路板上面拆下来的小电容看看是不是不对,测人体应该是微法级别的。。。
微法档纳法档测过应该没问题,什么样的仪器适合呢
企鹅作者
10年0个月前 IP:未同步
692310
兰若,公主魂 发表于 2014-6-1 17:56
你电容再小,也只会测不出来,这种口服液的电容应该在几百皮法左右,DT9205A这种数字表可以显示,但是精确 ...
用kc工具算出的理论值为0.00025uf
可能就是表的问题,开来,小的电容万用表测不准,什么仪器合适呢
兰若,公主魂
10年0个月前 IP:未同步
692337
这个我也没有弄过,不过我觉得一般的几百块的LRC电桥就可以测量出来啊,计算和你的实际肯定误差很大啊[s:1],我不懂你测这个东西那么精确搞什么?sgtc吗?好的电容多了去了[s:1]
兰若,公主魂
10年0个月前 IP:未同步
692345
万用表的最小电容档,那个误差很大的,电容档我记得应该是200uf,2uf,200nf,2nf,纳是9,微是6,皮是12,次方,2nf是2000pf,2nf这个档位精确度差了
twoone
10年0个月前 IP:未同步
692365
tjtbnice 发表于 2014-5-31 21:53
应该是掺了金坷垃,另外这个应该是以玻璃作为介质的电容,不算电解电容器,盐水仅仅作为导体,说错了请 ...
你完全错了。。。[s:10]
ms1175555
10年0个月前 IP:未同步
692393
这支表让我想起了福禄克[s:12]
最高主机泡泡
10年0个月前 IP:未同步
692504
这种小电容绝对到不到35NF啊,就是屈原还魂了也没辙。。
食盐水只是导体,如果瓶口和外面的绝缘没有问题的话,只是个内电极啊
这种耐压一般没问题的,最多就是瓶口电极和外面击穿吧
表大概有问题,去弄个电桥试试吧,万用表怎么也测不准的,这个大概只有几百PF的样子
tjtbnice
10年0个月前 IP:未同步
692786
twoone 发表于 2014-6-1 21:39
你完全错了。。。
那么你说那?
remark
10年0个月前 IP:未同步
692792
并联一个大一点的电容,分别测试并在一起的值和大一点的电容单独的值
大連醜男
10年0个月前 IP:未同步
692819
目测,手只触碰电极了,而且是触碰两个电极。
所以,测量结果,不准确!!!
这种小瓶子,最好的效果在1nF一下,才正常。
30nF 这不科学!!!
q81919119
9年11个月前 IP:未同步
701272
所以,测量结果,不准确!!!
使用了金坷垃就科学了
zx-16533
9年11个月前 IP:未同步
703107
实践告诉我们:一般手持万用表量小电容都是不准的[s:12]
企鹅
2013/03/20注册,2年11个月前活动
电力电子开发者 环路分析师
认证方式:身份证号
