这GDT的波形。。。
pankewen2013/01/27高电压技术 IP:江苏
未命名1.jpg 用的绿色铁氧体磁环。驱动tlp250.
月下孤狼
11年5个月前 IP:未同步
492301
哥们,把15Ω电阻换成一个1UF的电容器(无极)即可。。再看看波形。。。换用不同容量的无极电容试试,再看看波形。。。。理论上加个电容情况会比这样好。像我这样没示波器的,根本无法给予实验数据,只能提供理论依据——这个电容越大,在频率,占空比不变的情况下该电容电压波动越小,输出波形越接近方波,但当电容大到一定程度的时候,相当于导线,加了=没加。一般取1UF到3U之间。希望你能提供不同隔直电容下的GDT输出波形,也为理论党提供些帮助,也解决了自己的问题~~~
奇侠
11年5个月前 IP:未同步
492320
看样子LZ是使用一个光耦驱动一对图腾,然后是bjt接法。把电阻换成电容试试吧。
金坷居士
11年5个月前 IP:未同步
492464
pankewen
2009/06/26注册,2个月3天前活动
