D:\icc\bin\imakew.exe: Can't open my
pankewen2011/07/30电子技术 IP:江苏
dfghj.jpg 这个ICCAVR很奇怪的说。。刚开始用,无论什么程序都会显示D:\icc\bin\imakew.exe: Can't open my
求解决方法
bighead
12年11个月前 IP:未同步
311830
用ICC 保存文件的时候要存为以 .c  为后缀的
要不然识别不出来
pankewen作者
12年11个月前 IP:未同步
311837
我存了呀……先建工程然后马上就另存为.C了额……
okingkoom
12年11个月前 IP:未同步
311843
第一条指令是什么意思?不大懂。如果说错了,请忽略。
如果是说要输出 [my XXXXXXk] 这样一个文件的话,可能会出错。对指令来说,那是两个参数,不是一个。
93°
12年11个月前 IP:未同步
311858
my XXXXXXk -> "my XXXXXXk" [s:274] 口胡
bighead
12年11个月前 IP:未同步
311907
1、先建一个工程。。
2、 建一个.C的文件
3.、 把.C的文件添加到工程里
图上很明显显示 编译器没有识别出这是C程序啊。。。。
因为C程序起码关键字是加粗的。。。
我说要有光
12年11个月前 IP:未同步
311912
带空格会杯具
bighead
12年11个月前 IP:未同步
311970
确实。。。有个空格。。。
pankewen
2009/06/26注册,2个月3天前活动
