我也做了个微型轨道炮
pankewen2011/02/04电磁炮 IP:江苏
啥时候有空再实验罢。现在问题是,我忘了怎么判断电流方向了…
22
pankewen 作者
13年5个月前 IP:未同步
278626
13年5个月前 IP:未同步
278627
子弹放哪边呢,怎么确定子弹位置
pankewen作者
13年5个月前 IP:未同步
278629
放后面贝。电流别弄反了就成
13年5个月前 IP:未同步
278631
怎么确定电流?
pankewen作者
13年5个月前 IP:未同步
278634
MS先右手定责,再左手定责…我糊涂了
love玩
13年5个月前 IP:未同步
278636
pankewen作者
13年5个月前 IP:未同步
278639
回 6楼(love玩) 的帖子
Thank you very much
3ha510
13年5个月前 IP:未同步
278681
不是吧,如果你把这个东西翻一个面就完全相反了...
好像railgun是要预加速什么的?
pankewen作者
13年5个月前 IP:未同步
278695
测试完毕。彻底失败…临走拍两张图。
pankewen作者
13年5个月前 IP:未同步
278696
这是破轨道被烂的。
锡纸,铜棒,石墨。完全不动…加扼铁也没用。而且我发现每次锡纸都会被炸的粉碎。跟本不能始终紧贴轨道,不知道以前那位兄弟是怎么做出那效果的。 图像022.jpg
power_rdx
13年5个月前 IP:未同步
278703
我觉得你该试着降低一下电流上升速度。。
常规的轨道炮虽然结构简单,但是效果并不好。还不如琢磨点新花样,比如磁浓缩
13年5个月前 IP:未同步
278704
是的呢,我正要做,,,,,,20个1000微法电容够么?那些电容不敢冲太高,打算冲到300V
pankewen作者
13年5个月前 IP:未同步
278713
国产破电容…你多放几次电。然后过一个礼拜你会发现冒水了…而且还能用…
13年5个月前 IP:未同步
278716
怎么回事呢
pankewen作者
13年5个月前 IP:未同步
278730
不晓得。所以我后来基本不买国产大电解…
dx毁灭者
13年5个月前 IP:未同步
278750
不用加磁铁吗[s:246]
cnmqy
13年5个月前 IP:未同步
278895
谔谔 我来帮帮你吧
其实电压不要太大,不然越大反而越容易化,我测试后发现250-280v比较好
还有,一看你的轨道就知道你的子弹很大,我绝的还是小点好
同时轨道一定要大啊,宽一点,的到的力量大
我觉得还是用铝轨好,这种小的子弹最好用锡箔哦
13年5个月前 IP:未同步
278900
我这里铜随便用。。。。。。。
专打贾君鹏
12年10个月前 IP:未同步
321524
外壳不要用有机玻璃板做啊。用石棉板!那东西绝对不怕火烧。至于轨道,不要用铜啊。用钨试试看?找工厂定做钨制轨道就行。再弄一点石墨涂上去。或者干脆就用石墨当轨道。总之熔点越高越好。此外这种“暴力”电磁枪唯一的加速办法就是增大电流,所以您老最好去找一组高压电容器回来用。最好有个精密万用表,把子弹放在轨道中间的时候可以测试电阻。(虽然不太可能)另外,导轨不论用什么材料,都撒一些石墨粉在上面——免得接触不到了,就没电了。另外严重不推荐用电解电容。这东西的放电速度对于轨道式电磁枪来说就是蜗牛载着乌龟一样慢。还有,若是储能非常非常高,那么一定要用尽量厚的石棉板和强度更高的螺钉来固定导轨以尽可能的防止导轨炸开。目测您老的导轨间流过的电流应该要达到一万安培以上才有看头吧。([s:98]我老有个凶残的冲击电流达到15000A可控硅[s:120])最后发射的时候如果用任何形式的开关都是自己和自己过不去。无论是机械开关还是可控硅。因为如果使用开关,最强劲的冲击将会出现在开关处(一个让大脑小脑脑干集体抽筋……),烧掉你的开关触点,还坑爹的带走了大量原本可以加在子弹上的能量。顺便轰炸一下你的耳朵。最好学学别人,用压缩空气直接把子弹推到轨道上面去。什么,您老有钱不怕烧?偶的尅,去买几十个顶级可控硅回来慢慢用吧。可控硅可以并联使用,但是因为制作工艺的问题,导通会有延迟,爆炸随时都可能发生在任何一个可控硅上。炸了别找我!
以上基本是推测。表示我也没做过(没钱!)
ビリビリ女
12年10个月前 IP:未同步
321697
继承F佬轨道的表示你要能把轨道炸开至少需要几只像双门立式冰箱一样大的电容。
血狼
12年10个月前 IP:未同步
321773
楼主好牛……线圈炮还不会做的孩子表示鸭梨很大……赞一个。轨道如果可以的话可以用陶瓷图上石墨……陶瓷可以找厂家定制吧?随便说的,说的不对楼主就当看笑话了~~
pankewen
2009/06/26注册,2个月3天前活动
