这个怎么样?
pankewen2011/02/11电子技术 IP:江苏
vocal@ルカ
13年5个月前 IP:未同步
281385
保证爆炸
耐压( ⊙ o ⊙ )啊!
13年5个月前 IP:未同步
281386
这是电力电容,50Hz的
耐压才四百
stitch
13年5个月前 IP:未同步
281390
功率补偿电容就用来功率补偿吧![s:245]
浴血前锋
13年5个月前 IP:未同步
281406
才400V318微法,还内置限流电阻,很无聊哦
咱们用不上,你这钱花的冤枉啊
xthupan
13年5个月前 IP:未同步
281414
回 4楼(浴血前锋) 的帖子
哪里有限流电阻?只看见了一个放电电阻。
小特斯拉圈圈
13年5个月前 IP:未同步
281415
这么一丁点容量..
pankewen作者
13年5个月前 IP:未同步
281424
幸亏我只是拍了照没买。不然冤大了…
另。400V是交流耐压,直流可到4000V。
浴血前锋
13年5个月前 IP:未同步
281538
回 5楼(xthupan) 的帖子
‘内装’ ‘放电电阻’
放电电阻可能是自身的阻抗,但如果是后装的附件你觉得它是干嘛用的,很显然啊,就是限流的,另外23.1A,你不觉得这参数相对于这么大个的电容有点过小和过于精确了么?
浴血前锋
13年5个月前 IP:未同步
281539
回 7楼(pankewen) 的帖子
顶楼3KV,这咋又4K了呢?
另外。。。。这参数在哪写着呢?
如果真是几KV的,这价格还是不错的
slof
13年5个月前 IP:未同步
281544
类似电容拆过无数,AC耐压400V,DC能到2KV差不多,4KV不要指望。
放电电阻就是并联在△连接的3组电容上的3个电阻,给电容组放电的,并非串联限流的。
因为内部为△连接,所以如果不拆开改线,最多只能用到318μF容量的2/3。
浴血前锋
13年5个月前 IP:未同步
281788
引用第10楼slof于2011-02-12 07:11发表的 :
哦对,想起来了,这个是并联放电的电阻[s:232]
pankewen
2009/06/26注册,2个月4天前活动
