关与液体火箭
三硝基二甲苯2012/08/31极客DIY IP:山东
我觉得最蛋疼的地方是燃料箱,那个可怜的弹簧能否撑得住燃烧室的高压
那个在丁烷中加乙醇是为了提高沸点,降低压力,虽然丁烷本来压力就不大,用注射器就可以压缩成液体
这种燃料箱用积挤压的办法,输出的燃料中气泡少,当然,弹簧确实用的不好大家推荐一个好点的动力
第二个图是燃料流量的控制器,由步进电机驱动
第三副图是燃烧室,点火头上我加了两根细燃料管,点火时先点燃小燃料管里的燃料,之后再用点燃之后的火焰去点燃主燃料管喷出的燃料喷嘴没画
第四附图是压力平衡器,在挤压燃料的燃料箱平衡活塞两边燃料压力的
压力平衡器是为了平衡燃料和空腔中燃料对活塞的压力
压片是防止空腔中的气体倒流回去产生气泡,电磁阀是防止过多燃料流出
PS如果燃料箱做得好了,能精确控制燃料的流量,那燃料流量控制器就下岗啦
来自:综合交流区 / 极客DIY
飞面教徒
11年9个月前 IP:未同步
447486
谁看懂了lz的图[s:274]反正我是看不懂,建议加文字解释,还有这个应该更接近内燃炮。。。。。。。
桓桓桓
11年9个月前 IP:未同步
447504
看  不  懂      …   …
+3
三硝基二甲苯
2012-09-01
也许我的思维太跳跃了,画了个如此草的图,哎
laji3865689
11年9个月前 IP:未同步
447541
燃烧室的高压会传到燃料箱里吗?没有止回阀不安全吧
图1的电磁阀,要在什么情况下才向活塞后方导通呢?是利用乙醇丁烷的压力来调整活塞行进速度吗?
+7
三硝基二甲苯
2012-09-01
NO,乙醇是为了让它溶解一些丁烷,减少气体(气泡),主燃料管中还是有止回阀的,活塞后边的压力<燃料时开
飞面教徒
11年9个月前 IP:未同步
447580
楼主的设计居然没有氧化剂。。。
三硝基二甲苯
2012-09-01
我的意思是燃料=氧化剂+还原剂
三硝基二甲苯作者
11年9个月前 IP:未同步
447585
氧化剂箱和燃料箱是一样的
飞面教徒
11年9个月前 IP:未同步
447597
回 5楼(三硝基二甲苯) 的帖子
你能不能文字解释一下?看不懂
还有液机都要靠硬家伙,弹簧一下就废了
三硝基二甲苯作者
11年9个月前 IP:未同步
447715
首先,燃料被活塞压缩,其中有很少的一部分流入到活塞背面的空腔,平衡压力,这部分燃料先通过一个压片的缝隙,减压成为气体。再通过控制通过电磁阀进入活塞另一边的空腔。燃料当中的绝大部分会被压入主燃料管,这些燃料会分别通过两个止回阀来到两个互相密闭的腔,通过上边的活塞移动的位置来控制燃料流经隔板上缝隙的量,从而控制燃料的比例(如果燃料罐可以做到控制流量,那这个限流器就可以换成两个电磁阀,仅仅控制燃料是否流动)。燃烧室具体的形状请大家讨论,我这里为了画图方便用的圆柱形。在电打火头上介入两根细的燃料管(一根氧化剂,一根还原剂),点火时先用这两根燃料管提供燃料,先预热发动机,之后再通过主燃料管提供燃料,应该会更好启动。
至于为何用弹簧,是因为实在想不出别的了,神马电机,只要输出扭矩大,转速较低的,一般耗电量很大,我可不想让火箭背个几公斤的铅酸电池,欢迎讨论
有可行计划的加25分
laji3865689
11年9个月前 IP:未同步
447735
引用第7楼三硝基二甲苯于2012-09-01 20:17发表的  :
有可行计划的加25分
锂聚合物100克400W无压力,oyeah
+25
三硝基二甲苯
2012-09-03
你再推荐一个合适的电机,还有分!
三硝基二甲苯作者
11年9个月前 IP:未同步
448482
你再推荐一个合适的电机,还有分!
玄明
11年9个月前 IP:未同步
448522
怎样清楚的表达自己要说的话也是一门技术……不然怎么会有……那么多广告公司呢?我也没看懂LZ到底要说啥,所以还是不说算了……
三硝基二甲苯
进士 学者 机友 笔友
2011/01/03注册,8个月15天前活动
