谁看懂了lz的图[s:274]反正我是看不懂,建议加文字解释,还有这个应该更接近内燃炮。。。。。。。
引用第7楼三硝基二甲苯于2012-09-01 20:17发表的 :
首先,燃料被活塞压缩,其中有很少的一部分流入到活塞背面的空腔,平衡压力,这部分燃料先通过一个压片的缝隙,减压成为气体。再通过控制通过电磁阀进入活塞另一边的空腔。燃料当中的绝大部分会被压入主燃料管,这些燃料会分别通过两个止回阀来到两个互相密闭的腔,通过上边的活塞移动的位置来控制燃料流经隔板上缝隙的量,从而控制燃料的比例(如果燃料罐可以做到控制流量,那这个限流器就可以换成两个电磁阀,仅仅控制燃料是否流动)。燃烧室具体的形状请大家讨论,我这里为了画图方便用的圆柱形。在电打火头上介入两根细的燃料管(一根氧化剂,一根还原剂),点火时先用这两根燃料管提供燃料,先预热发动机,之后再通过主燃料管提供燃料,应该会更好启动。
至于为何用弹簧,是因为实在想不出别的了,神马电机,只要输出扭矩大,转速较低的,一般耗电量很大,我可不想让火箭背个几公斤的铅酸电池,欢迎讨论
有可行计划的加25分
