DIY手动档汽车档位显示[12.03更新车模无线显示]
hetyinput2015/11/27极客DIY IP:四川
      现在大部分汽车都有档位显示功能,小部分手动档汽车没有,其实吧,对于老司机或大部分司机来说有没有档位显示无所谓。
因为自己知道什么时候什么速度该加档或减档。但对与很多新手或女司机档位显示还是有一点点用的。不至于经常拖档(很多人车速快了知道升档,速度降下来却不知道减档)。
     我也是新手,不过档位显示对我来说可有可无,有时间还是diy了一个,就当装饰品吧。
特征:
1,霍尔或接近开关识别档把位置
2,红外遥控发射开关信号
3,接收板接收开关信号(用红外传输,主要是避免拉线保证美观)
4,5档数码管旋转显示
购买材料
1,8路红外收发模块1套   约10元
2,霍尔传感器 6x0.8       4.8元
3,其它配件(数码管,电池盒,电池,红外管,三极管s8050,电阻,led,3m胶,胶枪,pcb......)
成品图2张
制作拍摄
电池盒
8路红外接收板模块
引线(焊接前务必取下集成块,不然集成块会挂。。)
将接收块置于一塑料板上,我这里用的是一航模直升机齿轮,穿线,焊接led发光管(用于数码管显示
器位置检测定位)
光电管和三极管电阻焊接的光电开关电路,用于控制开关微型减速马达。
微型减速电机(坏数码相机上拆下来的)固定在基板上
基板下面是电机供电电池及电池盒
数码管安装,引线,3m胶粘住,焊接....
显示器独立供电3v 2032   与基座 组装图
汽车档位传感器、供电安装
测试:
打扫战场
测试视频正在上传优酷.....
楼下更新
测试视频:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XMTM5NzYyMzUzNg==/v.swf
12.03
车模版
测试视频:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XMTQwMzU4MDk4OA==/v.swf
[修改于 8年5个月前 - 2015/12/04 12:34:39]
来自:综合交流区 / 极客DIY
42
Johnny-Wei
8年5个月前 IP:广东
798811
你不觉得搞复杂了吗?用一个数码管完全可以显示全部数字,不需要5个。档位杆6个方向安排6个触点,与杆接触就可以出发信号,不用传感器。
hetyinput作者
8年5个月前 修改于 8年5个月前 IP:四川
798822
引用 Johnny-Wei:
要的就是复杂[s::lol]
显示器有现成的摩托车档位显示数码管,你说的触点容易接触不良,用弹簧也不好,还容易影响挂档操作,导致脱档。安全起见还是非接触的好,用传感器最好不过了
闲着会生病的
8年5个月前 IP:陕西
798828
汽车上要显示档位,只要有变速器控制器和液晶仪表或者车载多媒体显示屏,整车厂做这个功能只需开发软件,几乎不需要硬件成本。
另外,我认为你的设计结构太复杂。
hetyinput作者
8年5个月前 IP:四川
798846
引用 闲着会生病的:
另外,我认为你的设计结构太复杂。
cvt等都有,mt基本都无,一样要加装传感器才能实现
Johnny-Wei
8年5个月前 IP:广东
798903
越复杂越容易出问题,不过这个无关紧要,复杂就复杂吧,个人喜好
kk_kid
8年5个月前 IP:广东
798929
复杂不复杂没问题,能用就好,开心就好~
硝化咸鱼
8年5个月前 IP:上海
798986
买菜车都有档位显示+换挡提示,不知道LZ开的是哪年的车?
8年5个月前 IP:四川
798987
这个DIY很有创意,加精。
不过开车要养成习惯,找找感觉,没事绝不要盯车内仪表,开车不是开飞机,哪怕1秒钟的视线分散都可能酿成事故的。加减档频繁的多为城市道路或者山路,更危险。
为了解决上述问题,建议开发音频提示。例如,升档指示用高音鸣响一声,降档指示用低音。对于显示类提示,应尽量避免需要识别的数字,因为为了看清数字,必须调节眼睛的焦距,看清车内,往往车外的就已经模糊了。此时可以考虑采用颜色指示,亮点的位置指示等方式,只用眼睛的余光,就可以准确知道指示的意思。
王WZJ_97
8年5个月前 IP:广东
798997
高端点的摩托车都有换挡提示灯
hetyinput作者
8年5个月前 IP:四川
799008
引用 硝化咸鱼:
自动档的车都有,20w以上的手动档车基本都有,15w以下的手动档车很少有,我的车是10w以下的手动档的车。2014年年底上市。手动档要想有档位显示(非升降档提示)一样要加装硬件传感器,会增加成本,所以大部分10w以下的手动档车型都没有档位显示功能。
hetyinput作者
8年5个月前 IP:四川
799009
王者归来abs
8年5个月前 IP:山东
799022
那啥 订单号暴露了
hetyinput作者
8年5个月前 IP:四川
799024
引用 王者归来abs:
那啥 订单号暴露了
已码[s::lol][s::victory:]
fuwen0202
8年5个月前 IP:浙江
799047
这个为啥不用加速度计做,福特野马上已经有人做过了。。。
硝化咸鱼
8年5个月前 IP:上海
799109
引用 hetyinput:
自动档的车都有,20w以上的手动档车基本都有,15w以下的手动档车很少有,我的车是10w以下的手动档的车。2014年年底上市。手动档要想有档位显示(非升降档提示)一样要加装硬件传感器,会增加成本,所以大部分10w以下的手动档车型都没有档位显...
如假包换的手动挡  12万多,2013年上市,全系(以及更抵挡的车型)手动挡标配档位显示+换挡提示
phpskycn
8年5个月前 IP:浙江
799110
LZ有没有考虑过OBDII读取
phpskycn
8年5个月前 IP:浙江
799111
引用 hetyinput:
这个看车系,大众集团带行车电脑显示的都有
灬小猫
8年5个月前 IP:上海
799123
其实很喜欢极品飞车8里直线加速赛那样的档位提示【显示在挡风玻璃上】,不过好像成本好高的样子···
ghia
8年5个月前 IP:上海
799149
近些年出的车子电子配置比前些年明显高很多,以前有些很高档车子才有的功能现在很便宜的车子上就配备了,这个大概和电子器件及技术的发展有关吧。我有一部十年前20多万买来的自动档车子也是没有档位显示的,但是是有行车电脑的;另一部新一点的手自一体的总算有了这个显示。
ghia
8年5个月前 IP:上海
799150
引用 灬小猫:
淘宝有OBD信息投射到前档上的小玩意卖的,价格不贵。
灬小猫
8年5个月前 IP:上海
799153
引用 ghia:
我去搜了一下,看起来不错,不过比起游戏里的还是差了一点,游戏里是整个挡风玻璃那么大的面积都能显示的··
hetyinput作者
8年5个月前 IP:四川
799164
引用 硝化咸鱼:
10楼已作回复
hetyinput作者
8年5个月前 IP:四川
799165
引用 phpskycn:
LZ有没有考虑过OBDII读取
obd自己做,困难较大,成本较高。要做成商品当然首选obd
hetyinput作者
8年5个月前 IP:四川
799166
引用 ghia:
还是比自己diy贵
phpskycn
8年5个月前 IP:浙江
799167
引用 hetyinput:
一片STM32F0或者STM32F1 MCU就能搞定
hetyinput作者
8年5个月前 IP:四川
799181
引用 phpskycn:
元件好买,D起来很难,关键是不容易弄到厂家数据
phpskycn
8年5个月前 IP:浙江
799193
引用 hetyinput:
硬件设计不难吧,OBDII是标准的协议,通常的用法都是公开的
散装805
8年5个月前 IP:广东
799271
没想明白,转来转去是干嘛的。。。直接显示不就得了?还要转两圈?
hetyinput作者
8年5个月前 IP:四川
799273
引用 散装805:
要显示12345数码必须要有驱动,因为直接接的静态数码管12345,所以要转动,当然可以做成一排,不是一个圆。这个装饰大于实际用途。正在做动态数码管,只要一个数码管就可以了,然后把一个数码管放到仿真车模里。
微型接收器
hetyinput作者
8年5个月前 IP:四川
799663
引用 闲着会生病的:
另外,我认为你的设计结构太复杂。
已改进
dddggg412
8年5个月前 IP:湖南
800168
做的太复杂了。  OBD读取车速和转速,并且做车速转速突变识别用户换挡动作。         OBD虽然乱七八糟,但是基本参数是通用的。  硬件接口非常简单,大多数是CAN了,少数是K,更古老的接口应该难见到了。            任何一片带UART+CAN的片子再富裕几个脚驱动数码管/液晶屏就行。
dddggg412
8年5个月前 IP:湖南
800170
更方便做法是不用理OBD那头,直接用一个专用片子貌似叫ELM327的,转成TTL串口接单片机,不贵,每秒钟读那么几次数据就行。 剩下只要管计算和显示了
dddggg412
8年5个月前 IP:湖南
800171
不同车的变速箱有不同转速比,发动机扭矩功率曲线也不同,换挡点不同,需要能设置参数。  弄个喇叭哔哔一声提示该换挡。
硝化咸鱼
8年5个月前 IP:上海
800486
给LZ提供一些思路
csaaa
8年4个月前 IP:浙江
800571
引用 phpskycn:
LZ有没有考虑过OBDII读取
我说专做OBD的。不是所有车都有这个数据,凡是有这个数据的基本都自带显示,没有这个数据的就是都没有传感器的。
hetyinput作者
8年4个月前 IP:四川
800579
引用 硝化咸鱼:
给LZ提供一些思路
35楼正解!你说的都懂,升降档提示我的车有
hsc3601
8年3个月前 IP:四川
805001
某宝上有无损加装在变速杆上的档位传感器是什么传感器? 工作原理?卤煮知道吗?
longjing06
7年1个月前 IP:湖北
832518
楼主,DIY很厉害哈。
对了,有个问题请教下,你用的这个霍尔传感器是什么型号的呢?
longjing06
7年1个月前 IP:湖北
832519
还有个问题,为啥要弄6个传感器,而不是弄6个磁钢呢?
hetyinput
2014/06/20注册,7年8个月前活动
