率先尝试HMTD水合剂用于电热轨道炮
davidlab2012/05/01电磁炮 IP:陕西
尝试HMTD水合剂用于电热轨道炮,用于初级加速。现在药物已经合成完成,下午进行全功率测试,储能6.5KJ
IMG_0687.jpg IMG_0688.jpg IMG_0690.jpg IMG_0691.jpg IMG_0692.jpg IMG_0695.jpg IMG_0696.jpg IMG_0697.jpg IMG_0699.jpg IMG_0700.jpg IMG_0686.jpg
+50  科创币    虎哥    2012/05/01 条件不错啊
20
wall哥
12年2个月前 IP:未同步
392221
有没有装药量之类的信息?还有,怎么水合?
vocal@ルカ
12年2个月前 IP:未同步
392230
由图片来看''''那个漏电开关lz貌似只接一边啊'''
即没有保护作用'''还会搞坏的''''
+5
davidlab
2012-05-03
厄    lz懒,马上去解决这个问题
12年2个月前 IP:未同步
392231
HMTD是炸药不是燃料,如果加水使用其能量密度也并不比别的燃料高,而且HMTD不允许与水共存,建议慎重选择。
wall哥
12年2个月前 IP:未同步
392246
引用第3楼虎哥于2012-05-01 14:35发表的  :
我就奇怪了,那么烈性的东西不怕榨塘什么吗?还有,HMTD一点点湿就点不着了,怎么水合?望LZ解答
davidlab作者
12年2个月前 IP:未同步
392953
引用第4楼乖wall于2012-05-01 15:58发表的 :
抱歉,我说的不是很准确,应该是HMTD和水的复合推进剂,二者不接触的。           今天试验结果已经出来了,我估计这火包是我们论坛目前射速最快的一个
我们发现涂了烧蚀材料的弹体效果更好,配合轨道加速系统,烧蚀很小,因为消弧器,炮口基本没有拉弧,就是声音太巨大,二楼吓得半死以为三楼。。。。。。
        等周末了放出视频   但是要2个学术分最少
davidlab作者
12年2个月前 IP:未同步
392955
厄    lz懒,马上去解决这个问题
12年2个月前 IP:未同步
393127
2分。。1分就看不到了。
如果只是效果展示,不必这样吧,细节展示弄2分可以理解。
拔刀斋
12年2个月前 IP:未同步
393147
回 5楼(davidlab) 的帖子
HMTD是起bao药,作为推进剂极易爆轰(炸药爆轰GPa级别的爆压足以炸碎任何金属),能量密度也未必高。
实际选择推进剂应具备高能量和低敏感度,建议参考电热化学炮方面的文献。
davidlab
2012-05-05
感谢建议   我们正在向这个方向寻找材料
davidlab作者
12年2个月前 IP:未同步
393828
引用第7楼17620462于2012-05-04 09:02发表的 :
2分。。1分就看不到了。
如果你看到了,就会认为2个分其实不够多.......这东西真心猛
davidlab作者
12年2个月前 IP:未同步
393831
回 1楼(乖wall) 的帖子
0.1g 装药不多         水合的说法不准确,帖子底部重新说明了
wall哥
12年2个月前 IP:未同步
393846
回 9楼(davidlab) 的帖子
视频既然能上传了必定是和谐的,所以还是不要加限制为好,或者编辑减小音量也行,细节才是和谐的关键,这个应该加
dr-sama
12年2个月前 IP:未同步
394641
引用第5楼davidlab于2012-05-03 18:44发表的  :
弱弱路过。。。
black
12年2个月前 IP:未同步
394662
又见全坛的字眼
10班陈大葱22号
12年2个月前 IP:未同步
394695
求缩图...那么大图片PC卡啊...用图画打开->重新调整大小->水平设成1024或1600什么的->保存  这样就好了啊...
另外HMTD做燃料貌似不太和谐啊...
davidlab
2012-05-10
LZ正在想带上火车的法子....
12年2个月前 IP:未同步
394742
没看到HMTD之前,一切都很和谐,顶多是个科技爱好。那没分也问题不大了
LZ现场演示的时候,最好别让xxoo的领导看到你放白色粉末进去,不然你是跟他说HMTD好呢,还是说面粉好呢。。
davidlab作者
12年2个月前 IP:未同步
395280
回 15楼(17620462) 的帖子
我正在打算把这一类含能物质与弹丸结合起来做成无壳蛋,这样就可以减少大家对于工质本身的关注。。。。。。。。。。。。
12年2个月前 IP:未同步
395530
注意安全,其他我也答不上话了
badboy-fly
11年7个月前 IP:未同步
477194
全坛射速最快但是效率却很难说[s:275]
zhanglei
11年7个月前 IP:未同步
477463
看这势头就很猛,便携谈不上了,可以做成车载型。。。
davidlab
2011/09/17注册,4年7个月前活动
