DVL轨道炮3.0开工
davidlab2011/12/03电磁炮 IP:陕西
经过一周的努力学习  花了一周时间看电炮原理,询问一些老师                 我已经停止线圈炮的研究,开始建造轨道炮了
结构已近敲定了
等离子脉冲---轨道混合式加速器     储能4200J         脉冲电容已近到位了     两个实验室及钥匙到位       各小组到时候扛炮管钢材的壮汉也已经通知了
工质 LiH 药块4g和铝丝混合物   直热     电爆室电极材料钨铜合金    加速轨道304铬合金钢110cm  加长15cm的消弧轨道    总长140cm左右   重20kg
经过计算  峰值功率1.4MW
谢谢大家的支持    接下来准备闭关3个月  专心安装了   不多说了
感谢各位版主和专家的帮助
顺便向坛子朋友求购氢化锂100g左右 原因看图自知。。。不然只有聚乙烯用了。。。
17
婺源寻芳
12年7个月前 IP:未同步
341660
这是要发射卫星用的吗?
davidlab作者
12年7个月前 IP:未同步
341666
回 1楼(婺源寻芳) 的帖子
。。。。。。。。。轨道炮,打炮用
power_rdx
12年7个月前 IP:未同步
341667
你有95%以上的可能会失败
davidlab作者
12年7个月前 IP:未同步
341670
回 3楼(power_rdx) 的帖子
求详细原因。虚心听取。    你是说轨道加速的问题吗?
west_0830
12年7个月前 IP:未同步
341677
请单先试纯轨道能不加速[s:274]希望能看到效果.本人对理论上的东西还是抱有疑问的[s:275]
davidlab作者
12年7个月前 IP:未同步
341701
回 5楼(west_0830) 的帖子
没有问题,两台脉冲电源上有断路器,可以独立工作    我在不同电压下,仅用电热和仅用轨道分开测试   最后合并发射  计算效率的变化    应该可以
潜伏者
12年7个月前 IP:未同步
341731
打算用多高电压
davidlab作者
12年7个月前 IP:未同步
341780
引用第7楼狩猎者于2011-12-04 10:05发表的  :
打算用多高电压
最大3111v   不过我要限压,还有考虑到电路损耗,最后最高2950v
power_rdx
12年7个月前 IP:未同步
341814
回 4楼(davidlab) 的帖子
如果你要采用等离子体电枢的话,必须要做好约束,否则等离子体会被强磁场瞬间吹飞
婺源寻芳
12年7个月前 IP:未同步
341828
Re:回 1楼(婺源寻芳) 的帖子
引用第2楼davidlab于2011-12-03 23:32发表的 回 1楼(婺源寻芳) 的帖子 :
。。。。。。。。。轨道炮,打炮用
速度够,就上轨道了。
davidlab作者
12年7个月前 IP:未同步
341899
Re:回 4楼(davidlab) 的帖子
引用第9楼power_rdx于2011-12-04 13:30发表的 回 4楼(davidlab) 的帖子 :
如果仅仅是等离子电驱的话肯定是完蛋了    我也想过这个问题  所以使用了混合电驱   加速体是铝块  同样是导体  只不过和电爆室做成绝缘,所以等于是两次独立的加速!电热为轨道提供较高的初速,应该比气动和机械强一些 [s:178]
thallium2012
12年7个月前 IP:未同步
342067
我有氢化锂和氢化钠
davidlab作者
12年7个月前 IP:未同步
343343
引用第12楼thallium2012于2011-12-05 01:07发表的 :
我有氢化锂和氢化钠
你好 给你发了站内信不知道收到没有。    这是我的号18602900320  可以的话短信联系
black
12年7个月前 IP:未同步
343510
绝缘材料普遍没有很高的强度
之前DR版主已经有过药室爆炸的先例
希望进行材料计算评估之后 再付诸实际行动
听我说瞎话
12年6个月前 IP:未同步
346963
支持,楼主注意安全哈
davidlab作者
12年6个月前 IP:未同步
347325
回 15楼(听我说瞎话) 的帖子
呵呵   一定一定
davidlab
2011/09/17注册,4年7个月前活动
