戴维同学的轨道电热炮终于要满能试射啦   学校再次变成靶场!
davidlab2012/04/02电磁炮 IP:天津
前段时间因为组委会拿我们的设备玩去了,今天校车才运回来,检查了一下,没有什么明显问题和故障。
人家很感兴趣,所以我们以市级推荐号002的成绩进军省级比赛。
一些人怀疑我们用杜拉铝轨道的正确性,认为应当全功率试射
我去,前段时间设备没在我这里,我想测试也不行啊。。。。
考虑到在比赛后期确实需要视频和数据说明问题,因此我决定进行全功率测试
设计是这样的:   借鉴能材版的HMTD作为起爆药,聚乙烯薄膜袋装入纯水作为i间热工质(单级间热型结构),保护轨道
1首先进行HMTD 2g单独起爆测试
2 铁管中聚乙烯薄膜袋装入纯水复合工质模拟加速测试,确保不会炸了我的设备
3 实际加速测试   目标350m/s  破音
届时所有实验会录像并剪辑好,准备好boom boom的盛宴。。。。。
我把可控硅拆了,想换个那种机械开关,那种机械开关叫什么名字呢?
顺便收购HMTD的全部合成药物    有卖的联系我
咱们论坛的kecer都是重口味,特别喜欢各种猛货...这次奉献了。。。
+1  科创币    冻土    2012/04/02 话说,可以用有机玻璃板制作外壳,更美观一些,也更坚固。
+50  科创币    hefanghua    2012/04/03 LZ威武,各方面准备周到,视频做得也不错。
39
qharryq
12年3个月前 IP:未同步
382556
总觉得2gHMTD会把很多东东炸成碎片
davidlab作者
12年3个月前 IP:未同步
382565
引用第1楼qharryq于2012-04-02 11:09发表的 :
总觉得2gHMTD会把很多东东炸成碎片
第一次试爆就是抱着炸成碎片的期待。。。不然怎么满足重口味的人
celeron533
2012-04-02
董存瑞
clebschgordangg
12年3个月前 IP:未同步
382575
期待
另外问下lz是参加哪里的科技创新大赛?
wzh19940105
12年3个月前 IP:未同步
382582
我想到了加分……高考啊害人啊
davidlab作者
12年3个月前 IP:未同步
382601
引用第3楼cdefgabzym于2012-04-02 12:07发表的 :
期待
另外问下lz是参加哪里的科技创新大赛?
国家级的科创大赛
bg7dgh
12年3个月前 IP:未同步
382603
davidlab
2012-04-02
多谢贴链接
隐犬
12年3个月前 IP:未同步
382606
LZ要收购HMTD??这要如何运输?其实HMTD自制非常非常简单的
davidlab作者
12年3个月前 IP:未同步
382608
引用第7楼小狗于2012-04-02 13:20发表的 :
没错  楼主想买原材料在自己试验室合成   要原料
clebschgordangg
12年3个月前 IP:未同步
382609
回 5楼(davidlab) 的帖子
嗯,我知道是27届全国青少年科技创新大赛,我也要参加的,只是问一下lz现在不是要参加省赛嘛,是哪里的
davidlab作者
12年3个月前 IP:未同步
382610
陕西的。cdefgabzym 你呢?    你做的是什么?
clebschgordangg
2012-04-02
Q聊 1393087970~
+32
布布卡
2012-04-13
我现在在山东决赛 也是这个比赛
隐犬
12年3个月前 IP:未同步
382612
回 8楼(davidlab) 的帖子
哦,原料很好搞嘛,有什么难的,试剂店一大堆[s:275]
阿布贾利乐
12年3个月前 IP:未同步
382628
LZ你是大学生?
davidlab作者
12年3个月前 IP:未同步
382632
引用第12楼阿布贾利乐于2012-04-02 14:23发表的 :
LZ你是大学生?
这个不重要    虽然很多人这么问    我们只是爱干大学生的事情
云烟
12年3个月前 IP:未同步
382636
我这倒是闲置了试剂,乌洛脱品还好说。双氧水上不了飞机吧。。。
davidlab作者
12年3个月前 IP:未同步
382642
引用第14楼云烟于2012-04-02 14:48发表的 :
我刚好有30%的双氧水,上次试射剩下的                      求帮助
jrcsh
12年3个月前 IP:未同步
382643
使用~~~~HMTD   ----这数据还准么?      这么大的动能来推出去
能不能上压缩空气  这个比较让人没话说或其它的
davidlab作者
12年3个月前 IP:未同步
382647
引用第16楼jrcsh于2012-04-02 15:15发表的 :
我们一直避免使用压缩空气,虽然那个确实很方便......因为和用压缩空气的一样,我们都有初级加速。为了防止有五十步笑百步的尴尬,作为有外源输入的电热炮,我们直接把能量加足,用超高速和高效率取胜——反正都不是纯电能[s:216]
jrcsh
12年3个月前 IP:未同步
382653
哪怎么样体现出~~~ 电轨作功了, 和在加速过程起的作用
坚定的潜水党
12年3个月前 IP:未同步
382726
觉得HMTD不适合做发射药,爆压大了点。。。。。。
换成BP应该会好很多。
没玩过能材,个人猜想
davidlab
2012-04-02
HMTD主要作为能源,工质是H,O离子和气态水
阿布贾利乐
12年3个月前 IP:未同步
382731
回 13楼(davidlab) 的帖子
其实我是初中生、、、、我正在做线圈轨道火炮合体型的,砸了少许钱,还差炮管了。。
davidlab
2012-04-02
你把最花钱的位置剩下了......
delete
2012-04-02
我也觉得轨道由线圈来加初速最合适,也最安全
喵小酱
2012-04-02
我在砸钱到电热轨道炮。。。。同砸同砸。。。。刚好也初中
davidlab作者
12年3个月前 IP:未同步
382746
你把最花钱的位置剩下了......
阿布贾利乐
12年3个月前 IP:未同步
382749
回 21楼(davidlab) 的帖子
不是,材料买到了,就差拼装了,还有我想把开关改成无线的,安全点。。
davidlab作者
12年3个月前 IP:未同步
382759
Re:回 21楼(davidlab) 的帖子
引用第22楼阿布贾利乐于2012-04-02 19:03发表的 回 21楼(davidlab) 的帖子 :
我们就是这么控制的     呵呵  支持
阿布贾利乐
12年3个月前 IP:未同步
382842
回 23楼(davidlab) 的帖子
呵呵,没你们的轨道炮高级。。。
davidlab作者
12年3个月前 IP:未同步
382874
引用第18楼jrcsh于2012-04-02 16:10发表的 :
有断路器,可以单独电热加速,轨道一边凉快。       这样一比对,就ok了
yeah
12年3个月前 IP:未同步
383141
高中生做的?
真不错!!能再做个测速装置就更好了。
阿布贾利乐
12年3个月前 IP:未同步
383365
LZ电容电压、容量是多少?我的是450V1000UF25个并联。。。亚历山大
davidlab作者
12年3个月前 IP:未同步
384712
回 27楼(阿布贾利乐) 的帖子
32个 8串4并......3300uf  400v           6500J
davidlab作者
12年3个月前 IP:未同步
384713
引用第26楼yeah于2012-04-03 19:53发表的 :
高中生做的?
真不错!!能再做个测速装置就更好了。
我觉得这个确实是个很棘手的问题      测速到时候倚靠摄像机试试
jrcsh
12年3个月前 IP:未同步
384719
引用第25楼davidlab于2012-04-02 22:39发表的  :
再来一个问题!!!!
子弹是紧贴轨道还是~~~能在轨道上轻松滑动?
子弹~~上个图来把~~~~ 估计还是比较纠结
拔刀斋
12年3个月前 IP:未同步
384737
到底是火药+电热,还是电热+电磁轨道,还是火药+电磁轨道?
davidlab作者
12年3个月前 IP:未同步
384741
引用第31楼拔刀斋于2012-04-08 00:24发表的 :
电热+电磁轨道     (电热炮里包括了化学能和对应激发电能)
davidlab作者
12年3个月前 IP:未同步
384743
引用第30楼jrcsh于2012-04-07 23:28发表的 :
再来一个问题!!!!
子弹是9.5mmx9.5mmx40mm    圆头弹  基本没有缝隙  但是可以自由滑动                 我改天拍一张给看看
jrcsh
12年3个月前 IP:未同步
384760
因为有个摩擦力会影响到~~~ 不开电加速的结果~~~~    看来最好是能折了轨道  要不另找一个管子试试光能材料的结果
spyaw
12年3个月前 IP:未同步
385147
硝化棉更靠谱点吧,直接乒乓球弄碎放进去就OK了。
laji3865689
12年3个月前 IP:未同步
385568
回 35楼(spyaw) 的帖子
乒乓球没用,现在的乒乓球早就不是硝化棉了。就算是,氮也太低了,还比不上金坷垃
11年1个月前 IP:未同步
525858
我有一个好的测速方法,用电子表.铝泊还有电线,至于怎么做,大家也都猜到了吧
明宇地带
10年3个月前 IP:未同步
677319
你要是弄来玩的话,试试这个组合:口径合适的不锈钢管,一端扩孔,塞俩电工绝缘套关进去,要严丝合缝啊,别放两炮就把绝缘管爆了
这个组合见人玩过,蛮刺激,初级工质据说可以换成HMTD,但我照葫芦画瓢的做了一个(以前没玩过电炮),折腾好久没打响,最接近成功的一次也只是突然一阵电火花,然后电容爆了[s:16]
davidlab
2011/09/17注册,4年7个月前活动
