快速ZVS感应加热,5s烧红美工刀片,功率不明,有视频
justinpiggy2011/10/02高电压技术 IP:浙江
该死杭州十一国庆节电子市场关门了,不能买零件了
太无聊怎么办?突然发现零件盒里有3个IRF540N,突然想到做一个ZVS感应加热。
但是没有12V稳压管,怎么办?就12V输入,还稳什么压?哈哈,节省2个元件。
没有2W电阻怎么办?并联两个解决。
没有散热片,怎么办?2个一块钱!(不要跨省追捕啊,我保证玩好就把硅脂擦掉!!!!!!)
没有FR107,怎么办?我还有IN5819,代替一下了啊。
好吧,我承认我一开始对这个ZVS也不抱任何想法,因为元件都是乱找来的。
但就是这个靠乱七八糟元件组合起来的,按道理能起振就很好了,但是它就是在5s内加热了
接下来就是图片了,大家自己眼见为实,视频已放出
远视,用一个风扇吹吹散热
电路,很简单吧,都是以前多出来的元件
俯视一下,线圈和电感
本次任务能量提供商:12V 12AH蓄电池一个
你要被烧红了!!!!临刑遗言?
绞刑架啊
红了吧
视频来了
注意,在8s时我打开开关,可以听到风扇开始转,然后13s时发红,15s已经很红了
ltc
12年9个月前 IP:未同步
325792
杭州十一电子市场在哪
我只知道时代电子市场,在登云路上
justinpiggy作者
12年9个月前 IP:未同步
325793
引用第1楼ltc于2011-10-02 17:47发表的  :
杭州十一电子市场在哪
我只知道时代电子市场,在登云路上
汗,是十一国庆节 电子市场关门
ktcat_2008
12年9个月前 IP:未同步
325814
是啊 我同学想买漆包线都没地方买
ltl
12年9个月前 IP:未同步
325815
启动之后我看到刀片突然挪动了一点,移动到了圆心,是磁场的原因吗?
justinpiggy作者
12年9个月前 IP:未同步
325818
引用第4楼ltl于2011-10-02 18:52发表的  :
应该是磁场的原因,整个加热过程中我只碰了开关,没有碰电路板和线圈
ktcat_2008
12年9个月前 IP:未同步
325820
磁场的原因
justinpiggy作者
12年9个月前 IP:未同步
325824
引用第6楼ktcat_2008于2011-10-02 18:59发表的  :
磁场的原因
话说我这个ZVS工作起来就是电容很热,这个帖子发完不久电容就鼓起来了,我换了一个结果加热就没这么快了,怎么回事啊
我是用1uF 250V的电容
试卡。。
12年9个月前 IP:未同步
325825
电容是要狂热的。
justinpiggy作者
12年9个月前 IP:未同步
325827
引用第8楼1161198025于2011-10-02 19:09发表的  :
电容是要狂热的。
问题是我的电容引脚特别热,刚才把我烫了一下,最主要是一开始加热还很快,现在加热很慢了,而且很难红炽
ktcat_2008
12年9个月前 IP:未同步
325879
用耐压高的电磁炉电容或者wima电容
justinpiggy作者
12年9个月前 IP:未同步
325910
引用第10楼ktcat_2008于2011-10-02 21:01发表的  :
用耐压高的电磁炉电容或者wima电容
事实上我现在使用了一个1200V 1uF的突波吸收电容,但是空载时候引脚还是很烫,如果有东西放在里面倒是不发热
NoxTyrannus
12年9个月前 IP:未同步
325969
用大电容空载电流大,无疑,,稳压管主要是保护MOS管用的,不装的话爆管几率很大,
原来就是牺牲了一只12V稳压管,保护了250,吸收电容需要用质量非常好的,我最近正发愁呢……
打算做两套ZVS给MARX双边充电
tyl961115
12年9个月前 IP:未同步
326000
楼主用多个MKP并联烧起来效果绝对好,功率再大的话就把电容泡到水里。
ktcat_2008
12年9个月前 IP:未同步
326006
我用的wima电容1uf,耐压600v,输入36v ,热是热点,但至今未坏
justinpiggy作者
12年9个月前 IP:未同步
326008
引用第13楼tyl961115于2011-10-03 07:10发表的  :
看来还是要多个并联,但是我如果并联了超过1uF,甚至到了3uF,对ZVS有没有影响?
rb-sama
12年9个月前 IP:未同步
326009
引用第9楼justinpiggy于2011-10-02 19:11发表的  :
到了居里点
ktcat_2008
12年9个月前 IP:未同步
326010
mkp也不行,会“怀孕”的
justinpiggy作者
12年9个月前 IP:未同步
326012
引用第16楼rb-sama于2011-10-03 09:27发表的  :
到了居里点
问题是原来你可以看视频,是5s快热的,现在红起来都要10s,不是居里点问题吧
justinpiggy作者
12年9个月前 IP:未同步
326013
引用第17楼ktcat_2008于2011-10-03 09:46发表的  :
mkp也不行,会“怀孕”的
什么意思?电磁炉电容不是MKP吧
神舟八号
12年9个月前 IP:未同步
326014
这个电路效率很高啊,我想把感应线圈换成变压器,做个逆变器,不知道开关管能不能工作在ZVS状态了,先借用一下你的图,试试。
ktcat_2008
12年9个月前 IP:未同步
326015
不是啊,电磁炉上的很无敌啊
justinpiggy作者
12年9个月前 IP:未同步
326017
引用第20楼神舟八号于2011-10-03 09:59发表的  :
本来这个一开始发明出来就是用来带高压变压器的,我们用来感应加热才是挪作他用啊!!!汗
justinpiggy作者
12年9个月前 IP:未同步
326018
引用第21楼ktcat_2008于2011-10-03 10:00发表的  :
不是啊,电磁炉上的很无敌啊
敲定了,到时候去电子市场直接败10只电磁炉电容
Τerminator
12年9个月前 IP:未同步
326092
我用ZVS试了一下 两个260损坏5微法电容没有任何问题  开机电流很大
justinpiggy作者
12年9个月前 IP:未同步
326104
引用第24楼科技人生于2011-10-03 16:58发表的  :
损坏,是烧坏的意思嘛?我的是1uF的
飞天狂想
12年9个月前 IP:未同步
326114
电磁炉电容是专业的``感应加热功率用的电容 ``不会有问题的```就用电磁炉电容吧``````另外楼主用的是经典的ZVS电路吗??最好把那铜线换成铜管`````````好散热````这样烧一会估计就悲剧了```
justinpiggy作者
12年9个月前 IP:未同步
326240
引用第26楼飞天狂想于2011-10-03 18:27发表的  :
这个本来就是我随便玩玩的,就是因为加热效果出奇得好就发上来得。
就是经典ZVS电路,但是去掉了稳压管,用IRF540N代替IRFP250,用IN5819肖特基代替FR107快恢复。
我得铜线其实真的不热,工作30s+也就温热,应该是功率不大的原因,电容也不热,就是电容引脚已经烧得有点发黑了
+10
yz710804695
2011-10-28
那啥,电容有谐振作用,您可以多并多串……
cycloneman
12年8个月前 IP:未同步
332328
电容脚加磁珠环看看
justinpiggy
进士 专家 学者 机友 笔友
2009/06/23注册,16天19时前活动
Harvard Physics
