mini sstc第二季:单管特斯拉也是特斯拉(460单管市电暴力喷弧-烧的冒烟。。。)
yuanwei39452015/07/07高电压技术 IP:山西
继之前pll全桥和单管之后周末无聊又焊了个全桥的追频sstc,做完之后一想不对啊pll的有全桥有单管,这个没单管的不合适啊,在强迫症的作用下mini sstc单管版闪亮登场[s::loveliness:]。。。
pll全桥:抄袭&学习-我的pllsstc也快成功了
pll单管:pllsstc第二季-小单管也有春天
mini全桥:未发帖,奉上一个小视频---XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XMTI3OTAxNTIzMg==.html
mini单管:如下文
mini sstc单管版参数如下:
初级:和原pllsstc单管初级一样后修改为8cm管子1.5平方线10匝
次级:和原pllsstc单管次级一样后修改为7.5cm管子0.13线17cm高
顶端:自制顶端(无设备嫌麻烦未测量未估算)
灭弧:板载定频灭弧&外接音乐灭弧
功率部分:460单管,20nm60单管,被pllsstc单管烧完之后换成irfp260单管
由于上次买东西顺便买了tc4420所以就用上了原本打算初级和次级就用pll单管的,那样就统一了不用重绕次级了,可上电测试发现由于频率太高驱动根本无法正常起振工作,无奈之下只能重绕了一个大点的次级,这样的话看起来体积稍大没有pll单管那个漂亮了,但是他们都是同样大的板子上边做出来的这样的话也还勉强算是一个级别的[s::lol]。。。,吸取上次pll单管的经验将这个mini单管的功率散热片选择为小一点的散热片(实际运行发现满足需要-我不喜欢cw和高bps,并且更节省空间看起来更简洁美观)。之前买的460和20nm60都被pll单管那个二货给摧毁掉了,所以这个tc我就只能暂时拿irfp260先顶着了(这还是以前做zvs时剩下的,没想到在这儿效果还挺好),200v的耐压我开到150v竟然也没事儿[s::lol]。。。以下是静态分解组合展示:
不能做成和pll单管一模一样大,这是唯一的遗憾,正所谓鱼和熊掌不能兼得吧。。。
下边是放电效果(由于暂时是irfp260单管所以最高上电交流150v,150v多次上电测试没有问题):
50v:
75v:
100v:
125v:
150v(150v的时候无法近距离拍摄干扰太严重手机老自拍[s::L],视频的最后边调压器保险烧了,我以为管子击穿了,毕竟这是做zvs的260啊开到了150v,换上保险后发现竟然没有坏,要是pll那个单管早就报废了[s:;P])
175v-20150718今天管子到了,终于可以把260替换下来了,460大哥上[s::lol]
200v
225v-之前比较担心225v怕管子抗不下来,但经过多次上电试验目前还未出现击穿现象(由于干扰太严重手机无法近距离拍摄,实际放电效果比照片强不少)。
下边是视频(260单管-最高电压150v)
点击此处查看视频
下边是视频(460单管-电压225v)
点击此处查看视频
从总体上电测试结果看,mini单管电弧效果要好于之前的pll单管很多,但是为了追求体积小型化在一定程度上牺牲了稳定性和部分性能。
20150710:天馈调整-原来的反馈天线距离次级比较近(影响电弧长度),考虑之后决定移动位置
移动前:
移动后:
20150711:刚好是周末可以把调试期间暴露出来的问题进行一下优化调整,之前担心管子有点大放不下所以初级是用的次级的管子扩大了一圈做出来的,但是上电到150v左右时发现主次级间会打火,尤其那个缺口处最明显。虽然这个是单管的没想长时间工作在高电压但是这个问题也让然很不爽,想想应该把初级换了才好,刚打算取下初级时突然想到最好是只去掉线圈,主体还是留着那样的话次级还有固定的东西不用单做而且对绝缘也有一定的作用。
修改前:
修改后:
修改之后放上去试了一下大小位置挺合适的,然后再上电就没有发现击穿打火的现象(最高还是150v,260单管不忍心下狠手[s::L],哎,应该再买管子了。。。)
20150715:昨天下班后回去发现还剩了一个25n120,考虑到这个tc频率较高于是将灭弧电容由105换成104,然后上电测试,175v、200v都能正常工作,当开到225v时,次级和整流桥散热片打火了(挨得太近了[s::Q]),接着就挂了。由于除了260其他的管子都牺牲了所以不能接续测试了,等新买的管子到了在说。。。
20150718:今天新买的460管子已到,换装上电测试效果很好,225v多次测试未出现击穿现象。 111.jpg
[修改于 8年10个月前 - 2015/07/19 12:22:53]
来自:电气工程 / 高电压技术动手实践:实验报导
68
maizx5
8年11个月前 IP:湖南
777593
保险丝是多少A的?
yuanwei3945作者
8年11个月前 IP:山西
777594
引用 maizx5:
保险丝是多少A的?
你也觉得奇怪是不是,这都能烧保险是不是[s::lol],2A的
OODLL
8年11个月前 IP:贵州
777672
我准备做一个....
用UCC3732x换下TC442x岂不是更好?可以免一些外围原价。
yuanwei3945作者
8年11个月前 IP:山西
777673
引用 OODLL:
我准备做一个....
mini的原图不就是那样么。。。
yuanwei3945作者
8年11个月前 IP:山西
777675
引用 OODLL:
我准备做一个....
我是为了避免那样才用这个的。。。
Tzz
8年11个月前 IP:江苏
777699
不错的样子。不过风扇这么小,几乎起不到什么散热效果。。。
yuanwei3945作者
8年11个月前 IP:山西
777716
引用 Tzz:
这不是乱加的,之前的pll单管比这个发热厉害我加了个散热的根本用不完,所以这个故意改小的,我的风扇都是大的这个还是专门找到的
好大一菇凉
8年11个月前 IP:天津
777732
好相当不错,,告诉你个秘密,,追拼的话,,适当加大顶端可以增长电弧试试吧
yuanwei3945作者
8年11个月前 IP:山西
777735
引用 好大一菇凉:
[s::lol],每次都能听到菇凉的夸奖,我试过,没好看的,我还得再做。。。
好大一菇凉
8年11个月前 IP:天津
777737
引用 yuanwei3945:
哈哈,你做东西质量相当好值得夸奖,看着就赏心悦目像一件艺术品
yuanwei3945作者
8年11个月前 IP:山西
777741
引用 好大一菇凉:
[s::$]人都老了,还要人家这么害羞。。。
hacker02
8年11个月前 IP:山东
778417
能不能给下你这个线圈的参数,用的多粗的漆包线啊,初级多少圈  次级多少圈   线圈的管径是多大的!
yuanwei3945作者
8年11个月前 IP:山西
778426
引用 hacker02:
[s:321]帖子一开头就介绍了,初级现在是90管子10匝,次级是75管子0.13的线17cm高。如果你要做当然是频率越低越好,我是为了追求小体积才弄这么小的。。。
zgchen
8年11个月前 IP:四川
778547
低频效果不会打折扣吧?
兰若,公主魂
8年11个月前 IP:浙江
778552
效果还可以,不错
yuanwei3945作者
8年11个月前 IP:山西
778561
引用 zgchen:
低频效果不会打折扣吧?
怎么可能,频率低了管子压力小,功率可以再大啊,效果会更好啊[s:331]
yuanwei3945作者
8年11个月前 IP:山西
778563
引用 兰若,公主魂:
效果还可以,不错
还凑合吧。。。
OODLL
8年11个月前 IP:广东
778670
引用 yuanwei3945:
我是为了避免那样才用这个的。。。
表示懒人,不想加74HC0x。因为要增加PCB大小!
天神die
8年11个月前 IP:江苏
778953
为什么你们的电弧都是紫红色的,我的却是蓝紫色,并有一股浓浓的臭氧味道
yuanwei3945作者
8年11个月前 IP:山西
779028
引用 天神die:
红黄色电流要大一点,高压电离空气产生臭氧这很正常。。。
天神die
8年10个月前 IP:天津
779148
引用 yuanwei3945:
我放音乐有很大的噗噗声,把电弧调小(应该是频率增高了)能稍微清晰点,但声音也很微弱,这是什么原因?是没调好,还是我音频输入线没屏蔽层?
yuanwei3945作者
8年10个月前 IP:山西
779158
引用 天神die:
弧估计不长吧。。。
天神die
8年10个月前 IP:江苏
779258
引用 yuanwei3945:
弧估计不长吧。。。
就是啊 我的弧还是那样,就像一颗树  怎么让弧变长?加顶端,还是引线要细?
yuanwei3945作者
8年10个月前 IP:山西
779266
引用 天神die:
跟我那个差不多吗?
天神die
8年10个月前 IP:江苏
779443
我的电弧就是这样的,怎么调都有噗噗声
此图为半桥
两个毛病竟然是一样的....是不是电流最大时,就是谐振了?
yuanwei3945作者
8年10个月前 IP:山西
779448
引用 天神die:
我的电弧就是这样的,怎么调都有噗噗声
此图为单管
此图为半桥
给我感觉你这没灭弧啊,完全是cw啊。。。
天神die
8年10个月前 IP:江苏
779465
引用 yuanwei3945:
就是cw啊,半桥那个没有灭弧;单管的灭弧就是突发的树状电弧
yuanwei3945作者
8年10个月前 IP:山西
779490
引用 天神die:
你的意思是带杂音是吧?我不喜欢cw,所以没研究过。。。
天神die
8年10个月前 IP:北京
779540
顶端你是用的什么做的?
yuanwei3945作者
8年10个月前 IP:山西
779551
引用 天神die:
顶端你是用的什么做的?
铝箔胶带。。。,这不是从做sgtc开始就沿用的简易方法么[s:307]
天神die
8年10个月前 IP:江苏
779557
引用 yuanwei3945:
我跳过了sgtc,直接从pllsstc开始的[s::victory:]
我知道是铝箔胶带,我想问的是用的什么做的骨架[s::D]
yuanwei3945作者
8年10个月前 IP:山西
779560
引用 天神die:
我觉得做tc不应该错过sgtc,你想想那可是特斯拉大人做的啊,我就做了,不做的话不觉得遗憾么。。。,也许每个人想法不一样,对特斯拉的感觉也不一样吧
骨架?你有什么材料我也不知道啊,我都是就地取材(有排水管就用,没排水管用茶叶盒底+卫生纸+胶水+胶带),尽量做成你心中想要的那个样子就行了嘛。。。
天神die
8年10个月前 IP:江苏
779567
引用 yuanwei3945:
骨架?你有什么材料我也不知道啊,我都是就地取材(有排水管就用,没排水管用茶叶盒底+卫生纸+胶...
我一直对tc不感冒的原因就是因为sgtc巨大的电容阵,和庞大的体积,后来在网上看到有mini特斯拉线圈,放出的电弧是一簇,感觉很好看,就有了兴趣。
关于顶端,可能是因为之前有人说过用热水器的排烟管,再加上看到你的顶端也有竖道道,局限了我思路吧,,,我就用过茶叶盒盖子盒不锈钢盖,除了需要重新调频率,没感觉有什么变化
yuanwei3945作者
8年10个月前 IP:山西
779592
引用 天神die:
关于顶端,可能是因为之前有人说过用热水器的排烟管,再加上看到你的顶端也有竖道道,局限了我思路...
那个东西其他的都没关系,就是噪音太大了。。。
嗯,比较随便,我是为了好看点,受不了奇形怪状的,有点强迫症。。。
天神die
8年10个月前 IP:江苏
779679
我把555灭弧的两个可调电阻调到0,终于能成刺状的弧了,若是这样,那那两个可调电阻有什么用?
有没有觉得这个电弧形状很猥琐[s:;P] 010..gif
yuanwei3945作者
8年10个月前 IP:山西
779683
引用 天神die:
有没有觉得这个电弧形状很猥琐
什么么用你看我那个视频就知道为什么了,灭弧就靠那两个调啊。。。
天神die
8年10个月前 IP:江苏
779712
我的两个可调都到0Ω了,怎么和你的不一样?你的感觉是从无到有,我的就像是手握拳伸开,是不是这个pllsstc存在生理缺陷啊[s:;P]
yuanwei3945作者
8年10个月前 IP:山西
779713
引用 天神die:
当然不是,我那也是pll啊,bps那个电阻是越大频率越低,电阻低了放点频率就高了。。。,或许你灭弧有问题,或许你那电位器阻值不合适。。。
yuanwei3945作者
8年10个月前 IP:山西
779714
引用 天神die:
其实你也不必在意这个,pll你就玩cw吧,放放歌就好了,想看电弧就去灭sstc的弧或者dr的弧吧。。。
天神die
8年10个月前 IP:江苏
779715
引用 yuanwei3945:
算了,就这样折腾吧,不想弄再大的了
yuanwei3945作者
8年10个月前 IP:山西
779717
引用 天神die:
算了,就这样折腾吧,不想弄再大的了
跟我一个类型,都是弄小的。。。。
feng325
8年10个月前 IP:山东
779969
引用 yuanwei3945:
跟我一个类型,都是弄小的。。。。
小的就是听音乐的,其他没意识,大的要的是那长长的电弧,电弧越长越漂亮啊
yuanwei3945作者
8年10个月前 IP:山西
780011
引用 feng325:
请叫哥留恋
8年10个月前 IP:广东
780443
@楼主   我对你的单管很感兴趣,有一些技术上的问题想请教一下,你的联系电话和qq是?
yuanwei3945作者
8年10个月前 IP:山西
780459
引用 请叫哥留恋:
qq:326087379
sndnvaps
8年10个月前 IP:广东
781048
楼主你有没有这配件的清单呢。 我想照单做一份。
yuanwei3945作者
8年10个月前 IP:山西
781098
引用 sndnvaps:
直接照图做就好了,列清单干嘛,只要东西都有。。。,东西都找好,然后直接开焊
sndnvaps
8年10个月前 IP:广东
781124
引用 yuanwei3945:
[s::'(]重点是你的图太少了。 直接看不清晰啊。 照个毛啊。
你能发一张清晰一点的大图吗。
yuanwei3945作者
8年10个月前 IP:山西
781294
引用 sndnvaps:
你能发一张清晰一点的大图吗。
我的图少?我的图还不是到处翻帖子找到的,都是照人家做的,你以为我自己画的啊[s::L]
你要实在懒得找我可以给你链接,你看吧。。。
https://www.kechuang.org/t/28861
https://www.kechuang.org/t/32162
https://www.kechuang.org/t/31157
sndnvaps
8年10个月前 IP:广东
781313
引用 yuanwei3945:
http://bbs.kechuang.org/r...
[s::lol]我也大概知道怎样的图了。 已经买了相关的电子元件,准备组装一个来试一试。
yuanwei3945
2008/09/08注册,1年2个月前活动
