构思精巧的太阳能磁悬浮电动机
追梦2011/08/25极客DIY IP:贵州
这是一个有创意的电动机,构思十分巧妙。
转子在永磁场中被托起,然后靠转子自身上的太阳能电池供电,就能不停旋转。请不要往永动机上想,它的能量来自太阳。
它将磁悬浮、太阳能、直流马达三者的原理相结合,用几块超强钕磁铁保持转子悬浮,转子上的线圈由其上4片高效的单晶硅太阳能电池供电,通过电力产生磁场,驱动转子转动,就和普通的直流电机一样。
下面是另一种造型:
-50  科创币    科创网    2011/08/25 请编辑帖子,将图片上传到论坛,然后会取消扣分。
+50  科创币    玄明    2011/08/27 感谢您对论坛规章的理解与配合。
+50  科创币    zhaokenb    2011/11/09 好创意
来自:综合交流区 / 极客DIY
18
追梦 作者
12年10个月前 IP:未同步
318423
这个来自
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/goodidea/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXml
追梦作者
12年10个月前 IP:未同步
318427
如果圆环磁铁磁场不是上面那个图那样 怎么可能随着转动?
再来一个视频
大家有没有发现 这个视频里没有底下那块强磁铁?这是为什么勒
科学人
12年10个月前 IP:未同步
318432
磁铁在两边。以前看过了。
硝钾苦无
12年10个月前 IP:未同步
318434
就觉得是哪里看过 原来是爱折腾的 这玩意实用性不强吧
ehco
12年10个月前 IP:未同步
318456
LZ是贵州铜仁人?
feng724
12年10个月前 IP:未同步
318479
应该是这样的吧-----2边的那4个加转子2头的是用来悬浮的,底下那个是用来转动的
feng724
12年10个月前 IP:未同步
318481
这视频里的那个下面的磁铁会不会在那个底座里面
+50
玄明
2011-08-27
鼓励分析技术细节
追梦作者
12年10个月前 IP:未同步
318542
我个人觉得它整一个原理是这样的 大家看是不是
+50
玄明
2011-08-27
鼓励讨论技术细节
bldgy
12年10个月前 IP:未同步
319845
可以尝试开发一种高档玩具啊
tom_twj
12年7个月前 IP:未同步
334993
这个机器的扭矩取决于太阳能电池的效率和定子与转子的间隙。这样用超导材料有点浪费。如果能做成超导线圈,可以大大提高人工磁场强度,用来约束等离子体中电子的运行,从而提高等离子的温度,离聚变反应就更进一步。但从图上看我们已经有常温超导材料了吗?
rudolf
12年7个月前 IP:未同步
335010
LS,根本就没有用超导材料嘛
wuncle
12年7个月前 IP:未同步
335017
引用第1楼追梦于2011-08-25 19:02发表的  :
这个来自
我就搞不懂了 那块环形磁铁是磁场分布是不是这样
圆柱形磁铁的NS极就是在两个圆面,两组两个圆柱形磁铁同名磁极相对合在一起,就是为了制造出一个凹形的磁场等势面,如果转子两端的两块圆柱形磁铁的磁极如你的图片中那样,则不需要侧面那块玻璃挡板转子也能稳定悬浮。
wuncle
12年7个月前 IP:未同步
335018
[/quote]
wuncle
12年7个月前 IP:未同步
335019
[/quote]
wuncle
12年7个月前 IP:未同步
335020
晕 刚才发两次都提示附件太大请稍候再试,其实我根本没添加附件啊,就这样弄成了3连发,请原谅。
wujunhuads
12年7个月前 IP:未同步
335147
[s:214]我还在网上看下只靠磁铁自身磁力躯动的电机呢?说它永动也不过份,最少不需要外部能量。
lzqlhk
12年6个月前 IP:未同步
348421
这是一个真正的创新。可输出功率可能有一些低吧。
shenxinaz
12年5个月前 IP:未同步
360351
如果配合上这个:范得格拉夫 静电起电机
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/article/baike/wli/2008/200801111128908_XXXXml
是可以做一个有市场的玩具的
追梦
2010/12/31注册,7个月21天前活动
好奇心大
