单极螺旋马达
追梦2011/11/18极客DIY IP:贵州
材料:干电池、铁铷硼强磁铁、铜线
本人轻松制作成功
可是不知其原理 问过别人 回答五花八门 特来KC求解
下面是本人看法:
首先要分解强磁铁的磁场、分为竖直方向与水平方向
竖直方向的磁场对水平方向的铜线有力的作用,上下力大小不同而旋转
这只是次要因素,旋转力的主要来源是水平方向的磁场对竖直通电铜线的力 根据F=BIL 是竖直方向的长度最长 起主导作用
来自:综合交流区 / 极客DIY
快乐diy
12年7个月前 IP:未同步
337470
电池本身也可以看作是一根导线 但是为什么出来旋转力矩很难理解
rudolf
12年7个月前 IP:未同步
337493
楼主写错了,是钕铁硼磁铁。
原理很简单,磁场对电流有作用力。在靠近电池下方磁钢的地方,磁场对两侧的铜丝作用力方向相反,自然就旋转了。
这个东西我也做过,网上有一个外国人的演示视频
婺源寻芳
12年7个月前 IP:未同步
337601
引用第1楼快乐diy于2011-11-18 20:27发表的  :
电子在磁场中运动本来就会受力。简单的电磁定理。
追梦作者
12年7个月前 IP:未同步
337645
是这样的吗?
追梦作者
12年7个月前 IP:未同步
337684
我叔叔这样说的:
叔叔 11/19/2011 4:35:24 PM
转是因为脉冲电的原因。
力的作用,你分析是对的
我觉得奇怪了,为啥这里是脉冲电??他还说了一段,让我感到更奇怪:
叔叔 11/19/2011 4:48:19 PM
我告诉你一个铁律:变化的磁场才能使一个东西动。
当然不一定是交流电。脉冲也是变化的
恒定的磁场也能使通电导线动啊,比如电磁炮
KCer帮忙解释下
mr-l
12年7个月前 IP:未同步
339276
负极的那段没有跟铜线时时接通的吧?只是铜线旋转时偶尔会跟负极接通,所以说是脉冲的。
q81919119
11年10个月前 IP:未同步
431626
看过了,做过了,基本没扭力,转的也慢
wuncle
11年10个月前 IP:未同步
432040
4楼正解。exe
石峻峰
11年10个月前 IP:未同步
432477
回 4楼(追梦) 的帖子
你完全没有考虑离心力的存在。。。
追梦
2010/12/31注册,7个月21天前活动
好奇心大
