悬浮电机转子平衡调整方法,求专业人士指点!
追梦2014/02/13仪器仪表 IP:四川
某宝上买的太阳能磁悬浮电机散件DIY
这是拼装之后的效果
这是一个只利用磁铁组合,半悬浮在空中的转子,转子与侧面有一个支点
所以做出来摩擦很小
可以看到,他这个转子的侧面有四个孔,两边各有四个,一共八个孔
我看图琢磨着这孔估计是用来调整转子的平衡的,里面是细铜柱
买来的DIY散件内没有铜柱,我这刚好有各类型号的M3铜螺母,我拿着瞎试了一个下午
确实调整之后,启动要容易得多
但是应该还没有达到完全的平衡
因为摩擦很小,稍微增加一点重量,转子静止的姿态就会变化很大
求专业人士教我系统的方法,调整转子的平衡!非常感谢
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
张静茹
10年4个月前 IP:未同步
669899
两个相互平行  与重力场垂直的钢刀,把转子放在上面
rudolf
10年4个月前 IP:未同步
669923
拿刻刀在重的那一侧刻一下试一下,慢慢调整
dx毁灭者
10年4个月前 IP:未同步
670030
不好意思啊LZ,电脑卡机一下按到了反对
调整这种东西只能和调节动平衡一样慢慢的调,哪里不平衡就磨掉一点,并没有什么特别的方法
那抹余辉
10年4个月前 IP:未同步
670086
咱没研究过,平衡这东西只能慢慢调节。
祝LZ早日成功[s:237]
解连环
10年4个月前 IP:未同步
670120
某宝搜索平衡胶泥,专门用做转子的动平衡调节.
追梦
2010/12/31注册,7个月21天前活动
好奇心大
