来看看吸铁石做的永磁抢吧 的
xldfs2010/08/22电磁炮 IP:上海
   来看看吸铁石做的永磁抢吧
55
xldfs 作者
13年11个月前 IP:未同步
251327
小特斯拉圈圈
2012-01-20
击破那么多灯管小心被毒死了
lpcwl
13年11个月前 IP:未同步
251330
真正的高斯枪
pbhapya
13年11个月前 IP:未同步
251337
记得好像是时间分解
里面的这个人曾经做过一个叫原型机的节目
clebschgordangg
13年11个月前 IP:未同步
251352
这个是时间分解里 压扁报废车那一集里的 上次我发的12000J线圈枪就是那里面的
小特斯拉圈圈
13年11个月前 IP:未同步
251356
看过,确实nb..不过也太浪费灯管了吧..
北落师门
13年11个月前 IP:未同步
251365
这个在很早的时候看过一个更小的模型~当时觉得很有趣~
13年11个月前 IP:未同步
251418
终于看清了,在百度百科里见过,可是不清楚,想做做不了,谢谢
你这是留言终结者?还是别的
baozuyi
13年11个月前 IP:未同步
251448
需要稀土磁铁
其实是传递把?
bg7dgh
13年11个月前 IP:未同步
251535
摩擦很小吧 要不速度不会这么大~
power_rdx
13年11个月前 IP:未同步
251593
一年多前看过一个日本的短片,提到了这个东西,当时就设想使用电磁铁来制造这个玩意
ltl
13年11个月前 IP:未同步
251597
呃……其实就是用磁铁储能……
yg9311
13年7个月前 IP:未同步
269712
我想知道做成环状会发生什么
xyin
13年5个月前 IP:未同步
277651
能量从哪里来?磁能?要知道现在我们所有的技术只不过是利用磁场完成能量转化。这个演示怎么看着也不像是能量转化,好像产生了能量.
chinlin
13年5个月前 IP:未同步
277711
回 13楼(xyin) 的帖子
很單純的...是利用超距力本身的吸引力>骨牌效應>動能
相信有人有玩過撞球
那就是一個 動能>動能 的傳遞
並行理論來說這模型中的 "永久磁鐵" 會累計這個能量
第一個 "鋼珠" 提供>動能
被磁石吸引力=加速度 > 撞擊 > (動能傳遞) > 鋼珠
而第二個 "鋼珠" 就具有第一個鋼珠的動能+磁石吸引時的加速度
循環動作到最後一個......
(加速度成等比例上升
而方塊狀的是磁鐵
磁鐵背後吸著的鋼珠 估計是 削減 磁力
讓最後一顆 鋼珠 好脫離 磁石 的 引力
rb-sama
13年5个月前 IP:未同步
277784
回 10楼(power_rdx) 的帖子
那个日本的短片是电影中的剪辑
cnmqy
13年5个月前 IP:未同步
277876
原来看过这种东西,可惜很小,这家伙大,据说这东西磁铁越多,速度越快,不过好像有上限
13年5个月前 IP:未同步
277900
我有好多这种磁铁,只是没有钢珠、、、、谁支援我些钢珠。。。。
坚定的潜水党
13年5个月前 IP:未同步
277943
感觉这个在KC很有前途啊。
通过简单改造,就可以发展为可重复装填的高斯木仓。
原理很好理解,我在想,其实这个思路可以用来发展我们的COIL木仓啊。
很多人不是说很难把握线圈的通电时间导致子弹反被COIL拉扯,效率下降么。那我们可以尝试在线圈的中间加如一个停止模块,通过动量传递击发子弹啊。
而且,这样的话,多级加速的问题也就很好解决了。
ltl
13年5个月前 IP:未同步
277955
那效率会悲剧的,高斯枪利用的是磁势能差储能,其实效率并不高(当然……对于这种发射不要供应能量,而是在装填的时候创造势能差的东西……效率应该是指同样的质量、体积、价格之类的情况下能加速多少),而coilgun是利用发射时的能量控制来实现高效率发射的
dr.who
13年5个月前 IP:未同步
278029
LZ,能发下视频地址吗?和相关视频,谢了
浴血前锋
13年5个月前 IP:未同步
279326
引用第13楼xyin于2011-01-30 22:25发表的  :
很基础的物理知识:势能的一种
welcome1976
13年5个月前 IP:未同步
279482
对物   理知道甚少,但看到这个实验教程,立刻了解到,磁级递进传导加速转化推动力,洪水效应也可以说骨牌效应原理一样,导轨摩擦阻力当然要小于加速力,在导轨中润化油添加更能减少机械摩擦系数,增加加速度,动能渐增,考虑到见此电磁锁的导轨吸力增加多级就能瞬间递进加速发射,电路感觉为何很多人一直要升压充电电容储能这么慢,费时间,一步到位,直接用汽车升压器改装就行了吗!?瞬间充满电,电容瞬间短路放电产生的强磁效应力经多级线圈加速发射,其实可以考虑用流水灯原理渐进驱动线圈加速度,例如IC      CD4017    顺序电灯电路又可以调频率又可以加驱动加大负载能力,低压线圈通常是电阻0点几欧姆,犹如短路状态,所以要加电容来转化一下承受短路放电,直接通电肯定烧电源电路。。。
zxjdcp
13年5个月前 IP:未同步
279497
我4年级的时候玩这个玩了一个月........我用的窗框
xyin
13年5个月前 IP:未同步
279791
回 21楼(浴血前锋) 的帖子
明白了,我说怎么那么多人坚持“永动机”。原来如此,这样的加速如果很多级的话,能量也是不容小视的。
chinlin
13年5个月前 IP:未同步
279797
Re:回 21楼(浴血前锋) 的帖子
[quote]引用第24楼xyin于2011-02-08 15:00发表的 回 21楼(浴血前锋) 的帖子 :
很快就達到極限了
除非你磁鐵的引力可以無限上綱
粗略估計加速度有9.8N就是超高的效率了www
不過...到達這 速度 也有"第一宇宙速"啦...
好好死
13年5个月前 IP:未同步
282467
顶12楼我早就有把多级电磁枪做成环状的想法是不是可以像加速器一样接近光速然后突然在轨道上面打开一个口使其飞出去估计那力量相当惊人
longfulan
13年1个月前 IP:未同步
297170
那飞出去也是弧形弹道的吧
紫叶雪竹
12年11个月前 IP:未同步
312293
回 27楼(longfulan) 的帖子
开口开在圆形的切线口上就行了啊
紫叶雪竹
12年11个月前 IP:未同步
312297
求助。。。有一个不理解的地方,在二块磁铁间,铁珠先要拜托前一块的磁力才能继续加速,。。。。。第一块磁铁给第一课铁珠加速的力应该和第二课铁珠摆脱这块磁铁的力相同,并且铁珠间动能传递肯定有损耗的。。。。难道这块磁铁一边有磁力,一边却没磁力,就像被屏蔽掉一样吗?????
ltl
12年11个月前 IP:未同步
312299
不要傻了,绕回来的时候会受到原来的磁铁的吸引的,累加的磁力正好等于加速后的动能,所以是没有意义的
除非能做到磁屏蔽,但是那样就根本不需要这么复杂就有永动机了,只要在每块磁铁前方加一层屏蔽
可惜现在没有什么东西可以做到磁屏蔽的,最多就是聚焦与引导
科学人
12年11个月前 IP:未同步
312303
稀土磁铁很容易碎的••••••
kcltxinshou
12年11个月前 IP:未同步
313980
高斯枪就是电磁枪吗?现实中有过试验吗?
georgesawa
12年10个月前 IP:未同步
321429
用钕(nv)元素的永磁铁是否就能达到上边的磁化效果?
avapples
12年10个月前 IP:未同步
322113
居然还有磁铁做的枪啊!大开眼界啊!威力不错,使用起来比较麻烦
wangyang386
12年9个月前 IP:未同步
324612
说说我的个人见解,请大家指教
磁铁的前边弹珠个数少,后边弹珠个数多,所以对前边过来的弹珠的吸引力大于后边最后一个弹珠的吸引力,最后一个弹珠会被加速弹出。但是这个东西很麻烦的,发射了一次后,得把磁铁上的弹珠恢复原状,才能再次发射,相当于人工储能
tang
12年9个月前 IP:未同步
328532
这个看起来让我想起了永动机,如果行得通的话我想永动机很快就问世了[s:274],不知道近个实验有没有谁做过,理论上是行不通的。
laoponline
12年8个月前 IP:未同步
333680
回 36楼(tang) 的帖子
你忽略了弹珠和磁铁之间距离产生的势能差
这玩意是要储能的 储能就是用手把这些弹珠摆成初始的状态
jssd
12年7个月前 IP:未同步
340931
这是不永动机。是利用每一级的势能差叠加的效果。
yyf549918577
12年7个月前 IP:未同步
341751
环形是不行的  会被开始的磁铁影响  能量守恒啊
solooooong
12年7个月前 IP:未同步
342078
能量来源很简单,我们知道静电力是F=kQ_1Q_2/d^2,(虽然这里磁场和这个不是一回事,准确的磁势能不会算[s:275]。。。不过我们这效果上差不多,所以用这个说明),那么F*dr=kQ_1Q_2/d^2*dr,求个积分就是Ep(potential energy)=-k*Q1*Q2/d,由于每次碰撞弹开的球与磁铁距离都比撞来的球大,所以每次获得能量 E=2k*Q1*Q2/3r(r为半径),动能就这么上来了。(虽然本质上不对,但应该个人觉得有助于理解)
自动强人
12年7个月前 IP:未同步
342125
呵呵,能量守恒是永远不会变得自然法则,这里只不过简单的电磁势能叠加,效率也是很低的。
黑胡椒
12年6个月前 IP:未同步
347995
永磁体就能达到这么搞速度?怎么我觉得比电磁铁的吸了还大啊?这真的假的
wall哥
12年6个月前 IP:未同步
348005
回 29楼(紫叶雪竹) 的帖子
35L正解,而且比较能够看得懂
这货叫做高斯rifle,当小球(不管经过多少级的能量传递)受到的磁场力=轨道与空气等带来的阻力时,速度就达到极限了。
永动机什么的请仔细考虑这个加速机制后再说出来,说永动机的全都是没搞清楚的。
12年6个月前 IP:未同步
348057
不知道能不能用这东西的原理去发射宇宙飞船。
azi1974
12年6个月前 IP:未同步
348060
引用第35楼wangyang386于2011-09-27 11:55发表的 :
说说我的个人见解,请大家指教
人工储能,要是你不把它恢复原状,谈和二次发射呢?
并不是永动机
fuckyou
12年6个月前 IP:未同步
349443
威力很大,很不错,磁场转化能量。。。。
听我说瞎话
12年6个月前 IP:未同步
350567
不错,有想法
芦苇
12年6个月前 IP:未同步
350971
在出口加一个齿轮会变成永动机吗?
shoiv
12年6个月前 IP:未同步
351026
钕铁硼很脆的。。。
gpx
12年5个月前 IP:未同步
354979
求视频地址啊楼主
xldfs
2009/11/09注册,6年5个月前活动
