求教,这电流表要串多大的分流电阻啊(图)
xldfs2010/07/22电子技术 IP:上海
准备做一组12V LED灯的控制开关,6个LED灯 每个3W或者4.5瓦(3W的可能性大吧)
分路保险丝用0.5A 的, 干路的用3A的,电压表是20V的,
电流表是3A的,买零件的时候,老板说电流表要串限流电阻的,问题是这个我算不来,
还有,电阻的降压和限流是什么区分灯的,难道是并联限流?串联降压?
第二个问题:线路里的自锁开关是带等的,参数是:DC3V LED发光管 老板说使用时需根据电压外接限流电阻,否则里面LED将马上烧毁!这个电阻我怎么计算啊?
同时问一下,这个12v灯能用电话线或者网线代替平常用的1或1.5平方的灯头线吗?
有人能回答吗?谢拉
汗死,图画错了,支路开关是串联的,画成跨接的了~~~
立蛋
13年11个月前 IP:未同步
239211
电流表是并分流器吧。或者说分流电阻。
vocal@ルカ
13年11个月前 IP:未同步
239233
电流表是并分流器吧。或者说分流电阻
配套出售
xldfs作者
13年11个月前 IP:未同步
239245
楼上2为,那我要并一个多少大的电阻呢?
ltl
13年11个月前 IP:未同步
239269
这是哪里用的电路?
nhlijiaming
13年11个月前 IP:未同步
239280
LED的限流电阻大小由LED的正向压降和工作电流决定。
几A的检流电流用零点几欧的电阻,几W的精密电阻就可以了
绘梦工坊
13年11个月前 IP:未同步
239308
xldfs作者
13年11个月前 IP:未同步
239343
ls你想难死我呀~~ [s:94]  [s:94]  [s:94]  [s:94]
stitch
13年11个月前 IP:未同步
239373
表示LSS的电路太晕。 [s:245]
hanbreen
13年11个月前 IP:未同步
239947
引用第3楼xldfs于2010-07-22 19:15发表的  :
楼上2为,那我要并一个多少大的电阻呢?
分流电阻阻值计算方法,电流表满量程时输入电压除以满量程电流。
立蛋
13年11个月前 IP:未同步
240188
引用第2楼3886于2010-07-22 18:35发表的  :
电流表是并分流器吧。或者说分流电阻
配套出售
不一定配套出售哦,一般都是75mV的表头,分流器也是75mV。而电流则不尽相同,可以自己选择。当然要合适的。分流器一般用于20A以上的。
菲斯·希尔
13年11个月前 IP:未同步
244405
提醒LZ一下:电流表扩展量程要并联分流电阻,电压表扩展量程时要串联分压电阻。
我一般是用调试来确定的
xldfs
2009/11/09注册,6年4个月前活动
