請教生化問題……
chanyiushing2009/09/14化学 IP:香港
二氧化氫和那一種氧化金屬合成制氧對人體呼吸作用比較安全?想用於水下呼吸的潛水器材,有說二氧化鐵比較安全但反應比較慢,二氧化錳則有毒……
来自:数理化 / 化学
15
lovehongkong
14年10个月前 IP:未同步
151926
二氧化氢...是什么玩意....
话说商品的不是用过氧化钠么...
chanyiushing作者
14年10个月前 IP:未同步
151936
過氧化氫才對………對!我是打錯字了…………
14年10个月前 IP:未同步
151944
H2O2分解时有过氧化氢蒸汽,对人无爱
建议Na2O2/Li过氧化物
chanyiushing作者
14年10个月前 IP:未同步
151966
看來Na2O2好像不錯比較易補充Li氧化物難找和比較貴,但好像兩者也是固體吧……液體用什麼好?但Na2O2是什麼?
finalapple
14年10个月前 IP:未同步
151973
过氧化钠啊    筒子
建议放棉花来堵着··不知道这样能不能成
finalapple
14年10个月前 IP:未同步
151974
液体。。。水。。。。就可以了
但是反应速率的控制嘛  我就不晓得了
lily
14年10个月前 IP:未同步
151987
看半天没看明白LZ要干嘛。。
水下用氧气,一般都是氧气瓶。用化学反应现制氧气,没法控制反应速度,比如一下产生很多氧气,您这呼吸系统可遭罪了。
另外金属过氧化物和水反应生成氧气的反应是两个阶段的,拿Na2O2来说,应该是Na2O2+H2O==Na2O+H2O2,此后,过氧化氢分解才放出氧气,同时氧化钠和水反应生成氢氧化钠。
有一种制氧机,就是用的过氧化钠和过氧化锂的混合颗粒,和水,并加入催化剂来完成大量迅速制氧的,不过这样制的氧是需要过滤的。
另外我觉得,这标题怎么能叫 请教生化问题呢。。没看出来哪生化。
还以为是请教生化危机问题呢。。。
chanyiushing作者
14年10个月前 IP:未同步
152031
生物用氧氣制作該是生物化學的一環吧………外國有些比較瘋狂的潛水員利用潛艇制氧的技術製造出能在水下呼吸十多小時的呼吸器,原理是利用活性碳吸收二氧化碳再利用電腦控制化學品製氧後,再和氮氣作比例混合,由在一個封閉回路中(循環式水肺)於氮氣作呼吸作用中是沒有參與反應所以不用補充,但是二氧化碳則需要用活性碳吸收,而氣瓶則用循環泵加壓,剩下的問題是氧氣的製備和過濾,另外很可以前有一種小型人工鰓的構思,利用納米薄膜製作的直接吸取溶於水中的氧氣的超小型水肺,但由於材料強度未如理想,只能夠作出短時間的潛水作業,之後也沒有聽過有關報道,現在能在市場上可以買到的最先進的水肺便是循環水肺,由於呼吸時不會產生氣泡浮出水面而且隱匿性強、體積小巧(大小等於一個小型行李箱)、作業時間長(三個小時以上),成為了各國特種兵的標準裝備(中國好像還沒有標準化),而水下工程用的水肺則只用舊式氧氣瓶令到作業效率大大降低,而採用臍帶式呼吸的水面供氧技術則有距離上的限制,而且臍帶和船的移動則會大大增加潛水員的危險性,尤其在洞穴、大型水渠的探測維護等更是不便,需然臍帶式的潛水在以上工程有很大作用,但如因卡喉等風險導致氧氣供應停止則成了致命的缺點,而且裝備重量亦是舊式潛水短缺點,但新式水技術上卻比潛艇供氧更複雜,所以陏悶中………需然我也想做潛艇,水底世界很漂亮啊!
lily
14年10个月前 IP:未同步
152206
有想法好,做做看咯。
lovehongkong
14年10个月前 IP:未同步
152212
引用第8楼chanyiushing于2009-09-16 12:44发表的  :
这种系统也是带有氧气罐的...只不过因为有了化学还原物,可以用得更久..
t-600
14年10个月前 IP:未同步
152228
樓上的用氧氣罐的循環水肺,是三小時那一種而且只有活性碳吸納二氧化碳,沒有電腦/電子監控有效的供氧、混合氣體,而且化學品合成供氧便持久……
反物质
14年10个月前 IP:未同步
152519
高分子材料做头盔啊,隔水又透气呵呵
t-600
14年10个月前 IP:未同步
152530
透氣是透氣……但透不了溶於水中的氧氣……
thallium2012
14年3个月前 IP:未同步
209706
活性炭是吸附不了氧气的 如果你想 只能做循环 因为密闭体系要消灭二氧化碳 可以用单向阀门 在类似活性炭过滤管里加上过滤粉尘的滤纸 要好多层 里面放上足量用活性炭分散的过氧化钠就行
chanyiushing
2009/06/01注册,1年10个月前活动
