請教氣體偵測……
chanyiushing2009/09/14仪器仪表 IP:香港
想請教大大們二氧化碳偵測的元件………找了很久也找不到相關資料,想知道會是半導體、化學試劑、機械元件或其他特別元件?
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
shuimi126
14年10个月前 IP:未同步
151879
澄清石灰水
herryuan
14年10个月前 IP:未同步
151888
二氧化碳对特定波长的光波吸收比较强烈,电子式的检测器一般都是一个小型的吸光光度计。
如果没有记错的话,二氧化碳的吸收峰应该在红外波段,所以说二氧化碳是造成温室效应的反派一号:吸收了红外光转化为热量,而不是透过或者反射。
chanyiushing作者
14年10个月前 IP:未同步
151900
喔……謝樓上大大,即紅多線和熱感應器的混合裝置嚕……掌握後夜視儀也能製作了,技術上會否太尖端了呢?
北落师门
14年10个月前 IP:未同步
151916
不能用气敏元件吗
14年10个月前 IP:未同步
151942
红外吸收式CO2计,有小型的
chanyiushing作者
14年10个月前 IP:未同步
151948
搜索了一下,只有成品沒有元件………問題是要能測出那微小熱量的元件……冏
jrcsh
14年10个月前 IP:未同步
151965
成品在哪   我个有工程可能也会用上
chanyiushing作者
14年10个月前 IP:未同步
151978
阿里巴巴………搜氣體偵測儀…………冏…其實是平時消防安裝在天花板的煙霧感應器……而在下想用於密封艙或潛水儀器………
west_0830
14年10个月前 IP:未同步
151979
引用第8楼chanyiushing于2009-09-15 22:26发表的  :
恩?...走私好帮手....我一子就想到了这用处汗死
chanyiushing作者
14年10个月前 IP:未同步
152008
走私用不着啦,拖個潛水倉好了,看到和諧便丟了……
t-600
14年10个月前 IP:未同步
152438
經過在下多番研究、探索和思考後,最後由經濟性、敏感度、補給性、最佳實驗結果性,最後得出的結論最乎合的一次性氣體偵測儀是………叛逆的大白鼠(自己動手,豐衣足食)
chanyiushing
2009/06/01注册,1年10个月前活动
