鲜花蒲公英标本制作(完整版,含打磨抛光)
极度深寒2013/05/13极客DIY IP:美国
下文中提及的环氧树脂和水晶滴胶是同种东西.....淘宝上卖的水晶滴胶就是环氧树脂。你搜水晶滴胶就行了。 然后模具就是做手工皂或者是蛋糕的硅胶模具。  我推荐使用的第二种树脂是聚酯树脂不过那种树脂淘宝上似乎不太好找。 要简单点的话就直接都用水晶滴胶做吧。另外有人留言建议使用UV胶修补,我昨天测试了下的确可行只是修补后的透明度没有用水晶滴胶修补的高。 我还有几种不同的制作工艺在实验中,等实验完成后会公布的。
....坑总是得填的。 本文会介绍用环氧树脂和另外一种树脂制作蒲公英及鲜花标本的方法。另外也会公布独家的树脂打磨抛光技术
1.小型鲜花标本制作(环氧树脂篇) https://www.kechuang.org/t/55685
2.蒲公英标本制作环氧树脂篇
2.1 蒲公英的采集与保存。
植株的选取的最基本原则是要完整,绒毛要密。 发现要采集的植株后。在一定距离外使用定画液喷洒蒲公英,请尽可能喷的多些。待5分钟左右定画液凝固后从根部摘取蒲公英,请把茎留长点。 这时有两个选择如果你住的地方离采集蒲公英的地方是步行距离,请留着蒲公英的茎小心的拿着带回家。 如果是要坐车的距离,请将茎剪的稍微短些,放入差不多大小的容器。 定画液类似于一种透明的喷雾型胶水,能大大减小蒲公英绒毛在运输过程中脱落的概率。请务必要喷
带蒲公英运到目的地后。请把针插入茎中,让针起到替代茎的作用,并将针插在橡皮擦上。(这样可以保证长期储存蒲公英也不会挤压绒毛。可以让蒲公英一直保持着自然生长下的状态。茎在采摘后的4小时内会完全萎缩不能再起到支撑作用,可以等萎缩后小心的剪掉。
2.2 按比例调配能填满模具3/4的量的环氧树脂放入温水中除气泡。待静置一段时间气泡减小后使用(温度一定不能高,太高了引发树脂自放热作品就毁了)
将蒲公英用镊子夹着放入模具的正中央待接触到树脂的那一刻起再也不要动蒲公英了。请务必让蒲公英自然下沉这点非常重要,位置歪了没关系后面有教程教你补救的,但是这时只要一动蒲公英你就全毁了。
放入蒲公英后请每隔半分钟拿木棍感觉下硬化的程度。待觉得已经变的比较稠蒲公英不会移动后倒上新配的树脂把模具最后1/4填满。在模具上盖上个盒子防尘,等待完全硬化后脱模(请等待的尽可能久..不要心急,若没完全硬化就拿出来会留下指纹印的,又得用后面的打磨抛光步骤处理)
正方体型的也是同理
+50  科创币    wzh19940105    2013/05/13
+25  科创币    f.子启    2013/05/13 高质量发帖
+25  科创币    1731397850    2013/05/13 回去我也试试,环氧树脂哪里有卖
+35  科创币    jrcsh    2013/05/13 推荐++++
+200  科创币    天易    2013/05/14 高质量发帖
+25  科创币    萧萧    2013/05/14 果断收藏
+25  科创币    凌霄    2013/05/17 高质量发帖
+1  科创币    1989sean    2013/05/18 这气泡叫一个多啊.
+1  学术分    novakon    2013/05/15 工艺精良 叙述详尽
来自:综合交流区 / 极客DIY
97
极度深寒 作者
11年1个月前 IP:未同步
525060
这部分内容是教如何使用聚酯树脂做标本的。这种树脂和上面的水晶滴胶是不同的。水晶滴胶和聚酯树脂都能用来做标本,但用聚酯树脂做出来的工艺简单效果更好但是切记要做好防护。因为我聚酯树脂是amazon上买的,并不是很清楚淘宝上的情况,想要购买这种树脂的各位可以去淘宝上找找看。
3.Polyester resin(聚酯树脂)
水晶滴胶都是双组份的操作不方便,而且制作过程中很难完全消除气泡(除非你用真空仓)。水晶滴胶在分层浇筑时会长生明显分层,不适合做全方位展示的标本。 但是水晶滴胶在时光宝石方面的应用非常突出。也就是说水晶滴胶适合用在浇筑很薄的东西时使用,不适合来塑封。
这里要介绍下这种树脂,这种树脂我在amazon上买的,这是wiki的英文介绍。
Polyester resins are unsaturated resins formed by the reaction of dibasic organic acids and polyhydric alcohols. Polyester resins are used in sheet moulding compound, bulk moulding compound and the toner of laser printers. Wall panels fabricated from polyester resins reinforced with fiberglass — so-called fiberglass reinforced plastic (FRP) — are typically used in restaurants, kitchens, restrooms and other areas that require washable low-maintenance walls.
Unsaturated polyesters are condensation polymers formed by the reaction of polyols (also known as polyhydric alcohols), organic compounds with multiple alcohol or hydroxy functional groups, with saturated or unsaturated dibasic acids. Typical polyols used are glycols such as ethylene glycol; acids used are phthalic acid and maleic acid. Water, a by-product of esterification reactions, is continuously removed, driving the reaction to completion. The use of unsaturated polyesters and additives such as styrene lowers the viscosity of the resin. The initially liquid resin is converted to a solid by cross-linking chains. This is done by creating free radicals at unsaturated bonds, which propagate in a chain reaction to other unsaturated bonds in adjacent molecules, linking them in the process. The initial free radicals are induced by adding a compound that easily decomposes into free radicals. This compound is usually and incorrectly known as the catalyst[citation needed] . Substances used are generally organic peroxides such as benzoyl peroxide or methyl ethyl ketone peroxide.
Polyester resins are thermosetting and, as with other resins, cure exothermically. The use of excessive catalyst can, therefore, cause charring or even ignition during the curing process. Excessive catalyst may also cause the product to fracture or form a rubbery material.
简单来说这种树脂就是单组份靠加催化剂固化的。具有高透的特点。而且只要自然放置气泡就会完全消失(做出来的成品基本是无气泡的)但是主要问题是这种树脂毒性很高。操作时要在通风环境下带手套进行,本人强烈建议若要使用这种树脂要带手套,护目镜防毒面具。
先上一张图来让大家明白下这种树脂的透明度
好了现在进入正题,如何使用这种Polyester resin做蒲公英及更大型的标本。
3.1 运用模块化制造标本
由于蒲公英的特殊性质导致接触到树脂后就不能在进行任何操作。这样的话对于做出个完美的标本是个很大的问题。所以我们要先将蒲公英预成型然后再将整个预成型的蒲公英浇筑成所要的形状。预成型的蒲公英是由树脂覆盖的。在进行最终浇筑时可以随便移动预成型的蒲公英到任意位置。可以根本性解决浇筑过程中蒲公英移位的问题
预成型的方法就是找个比实际要使用模具小的模具。(我这里用的是番茄酱的盒子)等配置好的树脂气泡完全消失后,将模具倒满树脂,一样让蒲公英自然沉降。位置问题可以完全不用担心。如果自然沉降后还有部分蒲公英在外面,就新配些浇筑,直到完全把蒲公英密封。等待完全硬化。
这时就得到了蒲公英模块,请对这个模块进行切削打磨,使其形状为正方体并且大小要尽可能的接近蒲公英的大小(这是我后来得出的经验,由于这个模块是在我发现打磨抛光技术前做的所以就没有切割,这也导致了一些问题)(正方体按我的经验是最合适的形状,大小和植株接近可以避免最终浇筑后的成品出现折射率不同的情况)
然后进行最终浇筑
用透明胶对模具进行清尘处理
先将模具底层倒上一层薄薄的树脂,然后将预制模具在另一杯用来预浸润的树脂中浸润下。使预制模块底面沾满树脂,(这样可以大幅降低放入预制模块时长生气泡的概率)然后以一定角度缓慢放入模具中,这步一定要多加小心,如果发现预制模块和模具间有气泡就拿起来再放一次 ,等模块到位后,将整个模具填满(由于预制模块偏重,基本不会发生最终浇筑时上浮和移位的情况)将模具盖上...等待一个星期后脱模(一样强烈建议尽可能的久,这种树脂的硬化速度取决于催化剂的量和温度,但还是建议放的尽可能的久)
极度深寒作者
11年1个月前 IP:未同步
525061
4.打磨抛光篇
前文里有介绍过Polyester resin和水晶滴胶各自的优缺点....我们可以融合两着的有点做出完美的标本
首先第一步当然是打磨了..打磨就不多说了..反正磨的越细越好(我只用到400目的砂纸,所以最终成品的透明度还是比先前下降,但我相信用目数更高的可以解决这问题
下面是我的实验对象。可以看下前后的对比就知道打磨抛光是多么的重要的了。
由于Polyester resin硬化过程中体积会减小,所以在用硅胶模具时会长生成品表面不光泽的情况(有硬质模具,如塑料之类的就没这问题),这就使打磨成为必须
下面这是用砂纸打磨完后的效果....很多人都是做到这部后就解决不了..于是成品变磨砂了...其实不仅要磨,还要补的
我们用水晶滴胶来修补打磨后的标本的表面。具体方法和做时光宝石很像。用木棒粘一点点胶然后放在表面上。
这是修补前后的对比图。。
好了,现在拿刚刚做完的蒲公英标本粗成品来做例子
这是被我蹂躏后的蒲公英标本
  然后打磨
修补
正反两面修补好后
完全修补好后
另外说下为什么不能用Polyester resin修补...1.太耗时2.硬化后会收缩。。会导致下图这个样子
未完待续。
+200
ehco
2013-05-13
NB惨了!
+50
听我说瞎话
2013-05-13
厉害厉害!强大的工艺
+30
麒麟
2013-05-16
可以量惨出售了
+30
pavaroti
2013-07-10
robbie
11年1个月前 IP:未同步
525064
话说附近的蒲公英见一朵T一朵[s:227]真有童真啊我
wzh19940105
11年1个月前 IP:未同步
525069
终于来填坑了。。坐等打磨抛光篇
极度深寒
2013-05-13
坑已填完..继续写作业去..
11年1个月前 IP:未同步
525074
应该用硫磺熏一下,防止腐败。[s:274]
迅龙
11年1个月前 IP:未同步
525075
加载中。。。
流星街
11年1个月前 IP:未同步
525089
看图片楼主不住在中国(草坪好漂亮),不过很纳闷剪蒲公英的茎怎么能剪干净。。。放几天自己枯萎的话(保存条件没有您的那么好),估计就剩下里面花心了。。。。用镊子夹着花心剪根?貌似我们这边蒲公英绒毛非常密。。。。[s:332]
极度深寒
2013-05-13
所以第一部定画液处理特别重要只要那个处理过绒毛基本不会掉。用镊子夹着剪的..尽量剪吧很考验技术的..
极度深寒作者
11年1个月前 IP:未同步
525090
得麻烦天叔贴内置顶下了...图太多了..楼没留够。
既然我们能解决打磨抛光问题...所以我们也可以采用最原始暴力的切割手法对待我们的标本
这是个毁掉的预制品
由于这个预制品太大了..塞不进任何模具只能用切的了
于是...锯子上(别吐槽木工锯)
这原先是个毁掉的作品..被我锯了下重新浇筑救回来的
接下来..是模块化的终极运用...把妹神器
1.荧光树脂字母
模具是必须的...这个模具我在ebay上找的痛苦死了超难找
水晶滴胶混荧光粉...
然后就是荧光字母了
模块都齐了开始做神器吧。有上面那些讲解这里看图应该就能懂了(这里有点需要改进...预制模块的大小都应尽可能的和内容物的大小形状接近,这样可以最大程度避免成品折射率不同)
右上角那个是上文里刚刚被切过的蒲公英预制模块
然后一样打磨下,两块砖头
由于第一次做左边的那个紫花用的是另一种手段做的预制模块。。证明是失败的。那朵紫花的色素由于树脂硬化时的高温分解了。。导致很难看..如果那朵紫花也是用上文里的预制模块的做法做的话就不会有问题)
冬天校园里这种花开了..于是剪下树枝封存之
完工....这已经是最完整的教程了......希望大家都能泡到妹子...
gongluzhu
2013-05-21
高档到家了  牛了个×啊
黑岩兔
11年1个月前 IP:未同步
525100
[s:274] 泡妹佳品,希望能泡到妹子,制作过程很详细,不错、、这种蒲公英在中国广东这边貌似找不到。。
向钱看向厚赚
2013-05-15
不会,话说我这的都太小了,广东潮州
smallmo
11年1个月前 IP:未同步
525105
好啊!泡妹子的利器啊!
景言_a.j
11年1个月前 IP:未同步
525114
楼主~坐等抛光打磨篇啊~有没有手工打磨的教程~
极度深寒
2013-05-13
我就是手工打磨的...直接用砂纸磨..那个打磨机是处理特大型的用的..
luobinme
11年1个月前 IP:未同步
525186
突然想到人体是否也可以这样制作成标本"永垂不朽"~!
wangrui555
11年1个月前 IP:未同步
525187
真不错,这种方式能应用在昆虫标本上吗?
以前抓到一只蓝绿色的皇蜻蜓,用透明偏黄色环氧树脂做成了标本,不过后来蜻蜓颜色越来越黑,估计是腐败了,整个就扔掉了。
wzh19940105
11年1个月前 IP:未同步
525204
修补!!!我说我用5000目的砂纸都磨不出来效果。。。学习了回去试试!
f.子启
11年1个月前 IP:未同步
525212
高质量发帖
robbie
11年1个月前 IP:未同步
525215
回 9楼(黑岩兔) 的帖子
乡镇的公路旁边有很多,快快下乡体验生活
11年1个月前 IP:未同步
525216
Lz的这个是不是先用环氧树脂固定标本 干了之后切割 调整,然后再用你说的那个树脂在浇注一次,最后在打磨修补
密语者
11年1个月前 IP:未同步
525298
其时不用打磨的,用火焰喷枪吹一下就能变得很光洁,有机玻璃都这么处理的。哪用这样修补打磨那么麻烦。
极度深寒作者
11年1个月前 IP:未同步
525310
回 13楼(wangrui555) 的帖子
适用对象得完全脱水。。脱水后的蜻蜓就行
极度深寒作者
11年1个月前 IP:未同步
525311
回 17楼(1731397850) 的帖子
那是两种不同的制作方法。用聚脂树脂的先将蒲公英封入任意形状的树脂块。然后先处理下那个树脂块在将那个树脂块放入最终要用的模具进行浇筑。最后对成品进行打磨抛光。
极度深寒作者
11年1个月前 IP:未同步
525312
回 18楼(密语者) 的帖子
。。查了下。。你说的这个也得打磨的。。而且我环氧树脂用打火机除气泡都会有味道了。。估计用喷枪很容易就能点燃。。毕竟和RNX主要成分一样。。
lnjzghy
11年1个月前 IP:未同步
525317
说个巨关键的问题,材料哪有卖的?
极度深寒
2013-05-14
淘宝什么都有...
jrcsh
11年1个月前 IP:未同步
525318
浏览这段内容需要1学术分内容已隐藏
天易
11年1个月前 IP:未同步
525327
打磨后类似于毛玻璃,用小会会的方法填平,或许有效。
极度深寒作者
11年1个月前 IP:未同步
525338
回 24楼(天易) 的帖子
我刚刚试了下...的确可以那么修补,不过觉得修补后的透明度没有用水晶滴胶修补的高
天易
11年1个月前 IP:未同步
525553
回 25楼(极度深寒) 的帖子
既然如此,请再尝试一下喷涂清漆+固化剂的方法——施工简单成本低啊。
极度深寒作者
11年1个月前 IP:未同步
525576
回 26楼(天易) 的帖子
美帝条件限制...没法继续测试了...等回国时试试...其实我觉得动用两种树脂已经是比较方便的方法了...就是耗时...和耗钱...
k288
11年1个月前 IP:未同步
525589
好看![s:228]这是送给文艺女生最好的礼物
xxholic
11年1个月前 IP:未同步
525612
加工亚克力的火焰喷枪温度很高,不会出现烧融的现象,比你用手动打磨效果好的多,效率也高10倍不止了
laodongbei
11年1个月前 IP:未同步
525654
神器啊,太漂亮啦
21克
11年1个月前 IP:未同步
525802
美帝这也要限制么,比天朝还厉害
dr.lc
11年1个月前 IP:未同步
525814
强!学习下。。。
争取在8月前学会赶上妹纸的生日。。。
极度深寒
2013-05-16
我严格计算过...如果全过程无任何出错。做一个蒲公英的至少要20天(用聚酯树脂的,环氧快很多)
极度深寒作者
11年1个月前 IP:未同步
525861
回 29楼(xxholic) 的帖子
我这条件限制没法测试,您若有做测试的话可以发出来分享下。我不太清楚聚酯树脂或环氧树脂的成分和亚克力是否一样.....我主要担心温度太高直接把环氧点燃了....其实我也不是纯人工打磨的..我是用打磨机加人工打磨的,效率不算低。。。不过为了普及程度还是尽量用些比较好获得的工具吧。。。那些喷枪啥的太专业了...还是用些砂纸比较容易普及...
20!Dopaminor
11年1个月前 IP:未同步
525911
回 33楼(极度深寒) 的帖子
我试了一下ab胶   变黑气泡   基本不熔
佛面
11年1个月前 IP:未同步
525989
漂亮,我之前想在网上定制水晶内雕,现在看来有很好的代替品了,是的,
dr.lc
11年1个月前 IP:未同步
526078
回 33楼(极度深寒) 的帖子
对了。。。问一个LC不太明白的问题。。。
难道不会站住模具吗?
怎么脱模呢?直接用手抠?
极度深寒作者
11年1个月前 IP:未同步
526116
回 36楼(XXXXX) 的帖子
硅胶模具因为是软的所以直接扯下来的就行...不会被粘住的。。
lucinda.c
11年1个月前 IP:未同步
526209
不知道分次浇注的话可不可以实现渐变色
zxyso4
11年1个月前 IP:未同步
526732
回 8楼(极度深寒) 的帖子
苏木科的紫荆
zxyso4
11年1个月前 IP:未同步
526737
回 8楼(极度深寒) 的帖子
非常不错啊~!我以前也做的,只不过是用有机玻璃(聚甲基丙烯酸甲酯)做的,那个做起来就非常的麻烦,分生熟单体而且要68度烘箱聚合,要聚合一个月,所以做起来非常繁琐。。。就没往环氧树脂上面想过啊~!现在有了这个真是太好了!不过呢我以前做的是昆虫的,各种昆虫,很少做花,因为干燥起来不方便。。。做这个呢我的经验是内容一定要干燥,越干燥越好,除了变色是一个方面,时间长了以后如果不干燥里面就会起雾,那样作品就毁掉了。。。
zxyso4
11年1个月前 IP:未同步
526741
那是因为没脱水就封了,整好型风干以后封装没问题
zxyso4
11年1个月前 IP:未同步
526762
回 8楼(极度深寒) 的帖子
你的紫荆是直接放在干燥剂上面干燥的么?没有埋进去?
极度深寒作者
11年1个月前 IP:未同步
526880
回 42楼(zxyso4) 的帖子
埋进去的...我埋了七天...照片是挖出来准备做的时候拍的...关于干燥的我是在另外个帖子里说的所以这个帖子里只放了链接。
zxyso4
11年1个月前 IP:未同步
527160
回 43楼(极度深寒) 的帖子
我就说嘛,要不形态怎么会这么好,另外我有两个问题啊:
第一:你的蒲公英就这么采下来就扣盒子里?那它怎么干燥的。。。
第二:蒲公英你说要预浸来去除气泡,这个和放胶里就不能动了一个道理,你要是预浸了再拿出来估计毁大了吧。。。怎么解决的?
极度深寒作者
11年1个月前 IP:未同步
527168
回 44楼(zxyso4) 的帖子
蒲公英不需要干燥...我采完后如图那样插在橡皮擦上的...... 蒲公英不需要预浸润..是先塑封在一个很小的树脂块里...(等于就是先做个小的形状位置随意的标本,再把那个标本塑封在一个大的标本里)
zxyso4
11年1个月前 IP:未同步
527169
回 1楼(极度深寒) 的帖子
呃,接上面一句我记错了。。。蒲公英不需要预浸。。。
你这个聚酯树脂太宽泛了,只要单体是酯类的都可以叫聚酯。。。你看看你买的是不是PMMA,如果是的话那就是聚甲基丙烯酸甲酯就是亚克力。。。
极度深寒作者
11年1个月前 IP:未同步
527177
回 46楼(zxyso4) 的帖子
我在amazon上买的...专门就是用来做这种塑封用的.....我上个链接算了 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/gp/product/B0018N9E3M/ref=oh_details_o03_s00_i00?ie=UTF8&psc=1
叫做....Polyester Casting Resin。。。他也没写的很具体。。
zxyso4
11年1个月前 IP:未同步
527343
回 楼主(极度深寒) 的帖子
你的正方形模具数据是多少?淘宝上找不到正方体型的模具。。。都是正方形然后高只有一半。。。
极度深寒
2013-05-21
找模具帮不了你..我都是amazon和ebay上找的..你可以找ice tray..我都是找制冰的模具
zxyso4
11年1个月前 IP:未同步
527400
回 45楼(极度深寒) 的帖子
你要是不干燥的话那个茎还有花序轴(就是种子着生的那个白色的半球形)还是含水量蛮大的,日后可能发黑或者起雾蒙。。。
极度深寒
2013-05-21
我蒲公英摘完后放了两个星期才用的...我那些成品已经3个月了..完全没有任何变化..
gongluzhu
11年1个月前 IP:未同步
527462
回 楼主(极度深寒) 的帖子
求教啊[s:316]……话说这个树脂加热排气泡多少温度较为合适?这个温度下的树脂是否状态比较稀?再有就是最重点的了……打磨成磨砂后的如何清洗?补光的时候那个树脂是否也需要先预热?还是直接自流平就可以了?求赐教……求解释……
dr.lc
2013-05-21
嗯嗯。。同求怎么排气泡。。
极度深寒
2009/10/23注册,2年10个月前活动
炼丹师
