【游侠出品】待机电流为0ma的 冷阴极荧光灯管CCFL12V驱动器 增加图片了在楼下
vocal@ルカ2011/09/02电子技术 IP:福建
【游侠出品】待机电流为0ma的冷阴极荧光灯管12V驱动器
Cold Cathode Fluorescent Lamp简称CCFL,中文译名为冷阴极萤光灯管,具有高功率、高亮度、低能耗等优点,广泛应用于显示器、照明等领域。
某人出品神器驱动器我看后发现几个缺点
https://www.kechuang.org/t/35616科学人不要介意哈。。。
1.。。。要多个开关                                                             改进后一个开关可以实现开关机2档调光 且关机电流极小
2.。。。要工作时开关通过电流大 不适合小巧开关             仅几ma电流通过开关 因此开关不容易打火烧掉
3.。。。用到硬关短技术                                                     采用零电压开关(ZVS)小功率软开关电源效率可提高到80%~85%。发热小
以下为样机 没有外壳 供大家山寨
现在谈谈电路原理
这个主要电路是基于论坛上异常火爆的zvS电路图改进的
把通过大电流的电感接到电源上去
经过计算 完全没必要用2W470的电阻 我用2个1K并联来代替(没有0.3W电阻)
共计4个电阻 提供G脚电压
这个电阻接正FLYBACK driver那个就开机了
这个是小电流 我用一个9012(兼开关)负责提供电源(包括后面的数字电路)
按下开关 跳过9012给CD4017提供初始工作电压 CD4017开始给9013提供电流
9013下拉9012形成持续供电 代替开关
同时在开关后面的二极管上提供一个脉冲信号 经过RC消抖后给4017计数
在亮档上通过继电器投入额外一个谐振电容 提高输入出功率
如果计数器输出为3时 9013 得不到电 9012断开 进行微功耗待机(主要是三极管漏电)
+1  科创币    ehco    2011/09/03 板子焊得不错,电路图就有点相形见绌了
+5  科创币    科学人    2011/09/09 非常好
13
古人
12年10个月前 IP:未同步
319746
很不错的,也是想用CCFL做照明。霹雳兄要是能改善电路能让管子发热量降低就更完美了,话说我的CCFL液晶很热。
ry7740kptv
12年10个月前 IP:未同步
319775
我觉得驱动这个用Royer变换器更简单。。。
vocal@ルカ作者
12年10个月前 IP:未同步
319858
引用第2楼ry7740kptv于2011-09-02 21:52发表的 :
这个贴我想教人如何搞待机为0电路结构 和如何调制ZVS
结果大家都不感兴趣。。。。。。。
用ZVS是我手头正好有这套元件。。。。
看来大家喜欢刺激的东西 这种大家不感兴趣。。。打击啊。。。[s:318]
降低输出电容可以降低供灯管的电流。。。减少发热
jxs
12年10个月前 IP:未同步
319931
板子上的LED的作用是?希望有点亮效果图[s:182]
lengrang911
12年10个月前 IP:未同步
319941
今后怕是能用到。留个印。。
草上飞
12年10个月前 IP:未同步
319944
LZ请解释下为什么待机时电流为0呢?
vocal@ルカ作者
12年10个月前 IP:未同步
320103
引用第6楼草上飞于2011-09-03 18:55发表的 :
LZ请解释下为什么待机时电流为0呢?
把通过大电流的电感接到电源上去
共计4个电阻 提供G脚电压
vocal@ルカ作者
12年10个月前 IP:未同步
320104
点灯图来了 像不像某人的头像?
不解释了。。。。。
回复LX 大家看到实物输出有4个蓝色的高压电容吗? 就是用这个电容实现灯管电流平均的
火箭爱好者
2011-09-04
魔神——
hefanghua
12年10个月前 IP:未同步
320111
看出像哪位大神的图了。效果很好,游侠快成效果派了,呵呵。没想到点灯图1居然是两根灯管一起点的,不仔细真的看不出来。是两个独立驱动电路带两盏么?
科学人
12年10个月前 IP:未同步
320831
新颖的电源管理思路。
建议和市售驱动器对比一下效果。
另外我是成心用555的~~
AsyncMaster
12年9个月前 IP:未同步
328441
那个效果图好帅啊~~~
12年7个月前 IP:未同步
343538
液晶显示器里面 有两个灯管 很细 和笔芯一样 那个就很亮
vocal@ルカ
2010/02/01注册,6年5个月前活动
