[10000J] 軌道式 VS  [7332J] 電熱式
dr-sama2010/05/26电磁炮 IP:浙江
雖然我知道這很瘋狂
詳細介紹不想多說 看圖就明白了
順帶一說 電熱式在加儲能之後再次炸放電室..這可是不鏽鋼啊
所以 本貼所涉及裝置極度危險 請沒有周密保護措施的人自重了
[我蹲在另外一個小房間裏面用很長的PVC管觸發SG 所以完全無壓力]
+3500  科创币    y2k    2010/05/26 又換了cap?
+150  科创币    AsyncMaster    2011/10/27 高质量发帖
56
dr-sama 作者
14年2个月前 IP:未同步
219279
對了 比較和諧的回覆,請加上學術分 並且 絕對不要傳播
接下來是電熱式
懷疑我造假的請看視頻 擅自下結論的自重了
6273J VS 150mm水泥磚.mp4 点击下载
7332J VS 15mm勻質鋁板.mp4 点击下载
+2000
black
2010-05-26
娇小的身躯
+1000
thallium2012
2010-05-26
你的电热炮威力不小哦
+2000
joyeep
2010-05-26
没有学术分看不了精彩
+2500
delete
2010-05-26
一大早逃学就看到你这个 ..
+25
喵小酱
2012-01-29
。。。。这。。。这。。威力岂止用变态能形容。。。。。。。太牛逼了。。。
stitch
14年2个月前 IP:未同步
219281
Re:[10000J] 軌道式 VS [7332J] 電熱式
威力真变态………………
话说……视频…………二分!?? [s:245]  [s:94]  [s:261]  [s:261]  [s:261]
AsyncMaster
14年2个月前 IP:未同步
219283
膜拜。。。
声音听起来不大,效果却十分nb。。
y2k
14年2个月前 IP:未同步
219287
快測速吧。。
joyeep
14年2个月前 IP:未同步
219296
效果不错,赞美! [s:252]
wuncle
14年2个月前 IP:未同步
219299
速度如果能上百米/S 就有点实用价值了
北落师门
14年2个月前 IP:未同步
219301
LZ总能给我们惊喜,10000J要怎么变态的电容组?
ビリビリ女
14年2个月前 IP:未同步
219326
Re:Re:[10000J] 軌道式 VS [7332J] 電熱式
引用第7楼北落师门于2010-05-26 09:59发表的 Re:[10000J] 軌道式 VS [7332J] 電熱式 :
对于他来说只是个充的满些的问题……
焓熵`
14年2个月前 IP:未同步
219330
[s:247] 此等YY之作,怎能存于和谐之世。LZ超强!! 本人在此顶礼膜拜~
小特斯拉圈圈
14年2个月前 IP:未同步
219339
NB...
羡慕那个微波炉变压器,我再暴力也拆不下次级绕组。。
北落师门
14年2个月前 IP:未同步
219347
引用第14楼小特斯拉圈圈于2010-05-26 13:03发表的 Re:[10000J] 軌道式 VS [7332J] 電熱式 :
NB...
我买到的微波炉变压器的硅钢片全部是焊在一起的…拆不开
那个轨道的发射图挺像炮姐的硬币那~
14年2个月前 IP:未同步
219351
说实话,我没看明白
按照lz标题的意思是做对比,
但是哪张效果图图对应哪种工作方式呢? [s:246]
马小甲
14年2个月前 IP:未同步
219357
声音小效果nb
thallium2012
14年2个月前 IP:未同步
219393
需要知道初速 测测吧 放电室总爆炸也要反思一下 不能成一次性的啊
dr-sama作者
14年2个月前 IP:未同步
219395
引用第4楼y2k于2010-05-26 06:56发表的 Re:[10000J] 軌道式 VS [7332J] 電熱式 :
快測速吧。。
之前用示波器和其他一些東西測過初速,後來拆了就懶得重做了  如果誰有成品還請跟我說一聲
引用第16楼warmonkey于2010-05-26 13:44发表的 Re:[10000J] 軌道式 VS [7332J] 電熱式 :
说实话,我没看明白
按照lz标题的意思是做对比,
這不是對比動能... 說實話 Rail gun 並不好做 我反複試驗也就那個樣子[不信你可以去看看那個JP仔的作品 輸入30KJ也不見很強] 所以我並不喜歡這種工作形式 不僅發射驚天動地而且效率要做高很難
引用第18楼kasim于2010-05-26 18:54发表的 Re:[10000J] 軌道式 VS [7332J] 電熱式 :
爆炸的原因我雖然很清楚
但實際上限制我的還是材料的強度 畢竟有一個電極是要與整體絕緣的
我能弄到的任何絕緣材料在這個壓力下都跟蛋殼一樣脆弱
最主要是我又不想做很大體積 畢竟發射管內徑才6.5mm
10班陈大葱22号
14年2个月前 IP:未同步
219399
天啊太恐怖了...楼主实在太强大...
最后一张图是打穿水泥砖??!!
小特斯拉圈圈
14年2个月前 IP:未同步
219409
Re:Re:Re:[10000J] 軌道式 VS [7332J] 電熱式
引用第15楼北落师门于2010-05-26 13:30发表的 Re:Re:[10000J] 軌道式 VS [7332J] 電熱式 :
那个轨道的发射图挺像炮姐的硬币那~
我的就那样,..
要炮姐先弄成便携的..起码一人搬得动。。
hentai
14年2个月前 IP:未同步
219437
估計難 電容的儲能密度太低
hentai
14年2个月前 IP:未同步
219440
NB...
其實很簡單
先把繞組的兩邊鋸掉 然後平頭改錐抵住用錘子慢慢敲 剛開始有點緊 敲掉一部份之後就鬆了
小特斯拉圈圈
14年2个月前 IP:未同步
219749
引用第23楼hentai于2010-05-26 21:47发表的 Re:Re:[10000J] 軌道式 VS [7332J] 電熱式 :
其實很簡單
谢谢了,我试试
引用第22楼hentai于2010-05-26 21:42发表的 Re:[10000J] 軌道式 VS [7332J] 電熱式 :
估計難 電容的儲能密度太低
是啊..
power_rdx
14年2个月前 IP:未同步
219788
轨道的是否有视频?两者的能量利用率哪个更高?
hentai
14年2个月前 IP:未同步
219795
引用第25楼power_rdx于2010-05-28 18:51发表的 Re:[10000J] 軌道式 VS [7332J] 電熱式 :
前面有說過 rail gun的效率要做高很難
10KJ輸入 發射驚天動地 但卻連水泥磚都不能穿
我就是討厭他的這一點--"華而不實"
當然這跟我天資愚鈍有關吧 可是你們不要忘了 SAM輸入100KJ 峰值電流3.5MA也不見很強
還有JP仔 輸入30KJ卻連銅丸都不能打成餅.
ms1175555
13年11个月前 IP:未同步
246650
我想知道发射后轨道情况
wzybal88
13年8个月前 IP:未同步
266492
楼主用的多高的电压?能在短时间内把10000J能量释放
okingkoom
13年8个月前 IP:未同步
266648
有测速没?出口速度是多少?
迪纳米斯
13年7个月前 IP:未同步
269383
我没分 .........看不了 真遗憾..................
13年6个月前 IP:未同步
275118
有kcb没转成学术分的路过
一只黑白猫
12年9个月前 IP:未同步
330653
太猛了。。。。
这个可以当成军火么= =!
yhb
12年8个月前 IP:未同步
331692
遗憾,看不了。
羊羊特工
12年8个月前 IP:未同步
331987
想看啊……学分不够……
icecat
12年8个月前 IP:未同步
332213
[s:268] 新手来学习的!都看傻了!
骷髅炮
12年8个月前 IP:未同步
334822
新手来学习  看起来很厉害的样子
骷髅炮
12年8个月前 IP:未同步
334823
还是待审批人员  又没分啊  好想看看
hyndコン
12年7个月前 IP:未同步
338726
最佳射程是多少?LZ有测试过吗?
小水
12年7个月前 IP:未同步
340715
加油[s:227][s:227][s:227][s:227]
喵小酱
12年5个月前 IP:未同步
359799
逆天
12年5个月前 IP:未同步
359892
为什么轨道炮木有视频。。。。。。。
强烈要求也把轨道炮的上上来看看,貌似国内还没看到过轨道炮视频
猎鹰
2012-04-11
现在你应该知道为什么没有视频了吧
六硝基乙苯胺
10年5个月前 IP:未同步
667127
似乎无人能挡了
[s:14]
L冻柠蜜
10年5个月前 IP:未同步
667154
威力简直变态,最厉害能打穿多厚的水泥?
柯西施瓦兹
10年2个月前 IP:未同步
685073
想知道用的什么开关
zhanglei
10年2个月前 IP:未同步
685238
这个初速度,可想而知了。
节操何在
10年2个月前 IP:未同步
686268
我想知道你到底是用多少伏的电压?
zgchen
10年1个月前 IP:未同步
689264
哇!这个够狠的啊!!石头都穿了!!
用石墨做电枢,导轨带0.3的角度缩口,这样还能增加威力
9年11个月前 IP:未同步
708670
才用多大的电容啊 ??、威力不错啊[s:5]
9年11个月前 IP:未同步
708671
声音为啥这小啊 ,,怎么感觉威力不怎么给力
智控
9年10个月前 IP:未同步
715279
心灵印象
9年10个月前 IP:未同步
715466
楼主这个太厉害了,国内玩这个要坐牢的啊,
樱庭初雪
4年3个月前 IP:山东
873134
引用hentai发表于22楼的内容
引用第25楼power_rdx于2010-05-28 18:51发表的 Re:[10000J] 軌道...
我设计的轨道炮3200kj 峰值电流49.7MA 不能达到高转化率的原因有很多,3500ka电流太小了,想要高转化率就得是极低电阻+超大电流
负负得正
4年3个月前 修改于 4年3个月前 IP:广东
873140
引用樱庭初雪发表于48楼的内容
我设计的轨道炮3200kj 峰值电流49.7MA 不能达到高转化率的原因有很多,3500ka电流太小...
LS的回复看过几条。
核心只有一条:让所有做电磁炮的人都盲目减电阻、加电容。不超过高一的电学知识。
或者是秀名词,实际上相当于什么都没说,没有任何学术上和实践上的作用。
电磁炮如果真的那么容易,那为什么还这么多低到初中、高到大学学历的人费心思去研究?
请自重。虽然都是水,但是已经违背了科学理性原则。如果是山猫的弟子,出门左转不送。
0级号,不可惜。
dr-sama
2006/07/25注册,1个月11天前活动
认证方式:身份证号
