ZCS软开关谐振电源的制作与波形详解
dr-sama2010/08/23高电压技术 IP:广东
"软开关电源是相对于硬开关电源而言的。人们通常所说的开关电源,指的是硬开关电源。这种电源,开关器件是在承受电压或电流的情况下接通或断开电路的,因此在接通和关断的过程中会产生较大的损耗,即所谓开关损耗。电源的工作状态一定时,开关器件开通或关断一次的损耗也是一定的,因此开关频率越高,开关损耗也就越大。同时在开关过程中还会激起电路分布电感和寄生电容的振荡,带来附加损耗并产生电磁干扰,因而硬开关电源频率不能太高,还要采取防止电磁干扰的措施。软开关电源的开关器件在开通或关断的过程中,或是加于其上的电压为零,即零电压开关,或是通过开关器件的电流为零,即零电流开关。这种开关方式显著地减小了开关损耗的开关过程中激起的振荡,可以大幅度地提高开关频率,为开关电源小型化、高效率创造了条件。"--引自<软开关电源原理与应用>
因为以上诸多好处 我决定尝试谐振电源的制作
因为电路过于简单 我在此不作过多赘述 (如果各位想要制作可以参考STEVE的CCPS1电路)
简单介绍下控制与调节
我所选择的方案如下:
L1:0.008mH
L漏:0.012mH
C:0.32uF
[设变压器漏感(L漏)外加电感(L1) 谐振电容(C)的谐振频率(f1)为X 使驱动信号工作频率(f2)为(X/2)]
使电路工作于谐振频率/2 的好处是:空载与变压器短路电流极小, 变压器能长时间空载
驱动信号波形:
谐振电流波形:
调节工作频率,使f2=f1/2,以实现零电流切换.波形如下:
实际使用时,因为驱动信号是定频,负载的变化会使f2≠f1/2。这时候会有硬开关.所以我们还得给全桥加上一个缓冲网络 (我使用的是RC缓冲器 C=2.2nF R=10)
加上缓冲网络后的全桥输出波形:
上升沿:
下降沿:
电路工作情况良好 能长时间工作于DC350V 12A(输入)
以下为实际工作照片:
比例可以参照右下角的打火机
视频:
点击此处查看视频
驱动电路:
全桥与变压器:
attachment icon CCPSsch1.7z 155.35KB 7Z 188次下载
[修改于 9年8个月前 - 2014/10/23 06:48:45]
+999  科创币    y2k    2010/08/23 350v12a?好吧....
ry7740kptv
13年11个月前 IP:未同步
251717
感谢LZ!正需要这一类的资料呢~ [s:251]
13年11个月前 IP:未同步
251721
后来好像电流变小了
小特斯拉圈圈
13年11个月前 IP:未同步
251725
谢谢LZ啊~看了LZ那个波形我终于明白什么叫软开关了 [s:92]
用管子能做到这么大功率确实很NB~那个散热片很贵吧。。如此之大。。
小特斯拉圈圈
13年11个月前 IP:未同步
251743
对了~UCC集成块我看LZ的PCB上没有啊,LZ用啥代替了呢?
shiaki
13年11个月前 IP:未同步
251786
赞扬楼主...感谢分享!
ps.看装备挺眼馋的...
小特斯拉圈圈
13年11个月前 IP:未同步
251788
我就麻烦了,没钱买示波器,声卡最高输入22KHZ。。
shiaki
13年11个月前 IP:未同步
251794
没事做别拿声卡玩...
我见过大牛的山寨示波器,衰减/放大+USB采集卡(小作坊生产)+LabVIEW,搞定...可以到达几个MHz的带宽
gzh007
13年11个月前 IP:未同步
251810
楼主大人可否将那“四个小mos”的驱动部分电路 画一下?我们对此很感兴趣。
y2k
13年11个月前 IP:未同步
251871
Ls那是圖騰對管,pchannel在上nchannel在下
布布卡
2011-10-05
竟然是p-mos在上n-mos在下(三极管npn在上pnp在下) 怪不得。我一直搞错了不过mos管反过来信号也可通过。。
布布卡
13年11个月前 IP:未同步
251889
好!不过电路简陋了。。
yz710804695
13年11个月前 IP:未同步
251998
这么大功率真是疯狂啊 话说那对mos对管的型号是什么? mos图腾是不是就和图腾是不是一样的接法? 要不要反并对二极管什么的?
ry7740kptv
13年11个月前 IP:未同步
252047
请教:怎么利用反馈来实现ZVS or ZCS呢?就像Steve的大功率DRSSTC一样~ [s:246]
lcd
12年10个月前 IP:未同步
320835
不错,正在学习。
NoxTyrannus
12年10个月前 IP:未同步
320902
热烈期盼通用电路图
金坷居士
12年0个月前 IP:未同步
412888
我也来挖坟
-5
任某人
2012-06-27
挖坟自重。。
+10
jxs
2012-06-28
经典帖子,鼓励挖起~~
任某人
12年0个月前 IP:未同步
413004
回 15楼(金坷居士) 的帖子
我也来挖坟~顺便给你减分~欢迎大家给俺减分~
-5
金坷居士
2012-06-27
Revenge
-5
猎鹰
2012-06-28
我也来
delete
2012-06-28
多少等级可以减分啊····
-5
闪电侠007
2013-01-07
手痒痒......:-!
-5
张静茹
2013-05-15
我知道你分很多,谢啦~
starqing
12年0个月前 IP:未同步
413226
学习了,谢谢
jxs
12年0个月前 IP:未同步
414460
能解释下为啥加了RC吸收就能避免硬开关?
金坷居士
11年7个月前 IP:未同步
477766
再挖一坟
吐槽电弧的图片像天朝的兲字[s:274]
yanli12321
2012-12-09
挖坟上瘾了.......
飘飘飘
11年7个月前 IP:未同步
478091
话说你的这个电路效率有多高?能做多大功率?????
11年7个月前 IP:未同步
478413
驱动占空比50%?
firstimer
11年6个月前 IP:未同步
485873
引用第8楼gzh007于2010-08-23 16:51发表的  :
我也很期待
-1
wenrui
2013-01-07
挖坟有奖 请看楼主位的日期
-1
闪电侠007
2013-01-07
卢驭龙15岁时的作品......
张静茹
11年1个月前 IP:未同步
525737
本来想减分结果加了,还我啊
清纯小萝莉
2013-05-15
有些手痒,想扣分怎么办?
王秋冬
8年10个月前 IP:河南
784582
关注楼主更新。
dr-sama
2006/07/25注册,1个月11天前活动
认证方式:身份证号
