【慢慢搞】低压20级连发电磁炮(有点类似于德尔塔v工程)
Pinkiesparkle2014/08/01电磁炮 IP:广东
电源用的是四块11.1v2200mah35c的航模电池两串两并,开关是IRFB3206,驱动是mic4416(感谢坛里那个低压方案研究的帖子,对我启发很大),续流二极管是ss34,检测用的是光电。
线圈是0.7的线绕四层2cm长,匝数不知……
级联直接用的是铜柱,目前看来效果还不错
目前做好了9级,能撕开易拉罐,书能打个三四十页,弹丸是100号铁钉锯到2cm长然后裹了点胶带,不裹不够粗没法激发光电……但是也因此多了一圈所以打不深东西。测速器还没做,所以初速没测。
上两张图
然后是威力图
本来有录视频的……但是发射既没声音也没闪光,视频里发射完了跟没发射一样……不上传了……
还有电路图
+25  科创币    RodTech    2014/08/04 经过了严密的思考与设计。
+50  科创币    听我说瞎话    2014/08/05 请补充完整参数,比如驱动电压等
来自:物理高能技术 / 电磁炮动手实践:实验报导
74
Pinkiesparkle 作者
9年10个月前 IP:未同步
708270
另外第一次发帖求指教
回忆
9年10个月前 IP:未同步
708271
图全破了,请上传到论坛。。。
Pinkiesparkle作者
9年10个月前 IP:未同步
708272
再另外,希望各位能指教一下有关供蛋方面的问题……完全不知道该怎么搞……又没有工具……
Pinkiesparkle作者
9年10个月前 IP:未同步
708275
回忆 发表于 2014-8-1 21:51
图全破了,请上传到论坛。。。
现在呢?
ls.ls
9年10个月前 IP:未同步
708278
一砖一瓦 为孩子们筑起温暖的宿舍
Pinkiesparkle作者
9年10个月前 IP:未同步
708287
XXXXX 发表于 2014-8-1 22:07
一砖一瓦 为孩子们筑起温暖的宿舍
第一次发帖原谅我吧……
回忆
9年10个月前 IP:未同步
708292
不错,有没有细节图?
thebluetree
9年10个月前 IP:未同步
708298
有详细参数就好了,线圈尺寸,子弹尺寸,电容、电压参数等
Pinkiesparkle作者
9年10个月前 IP:未同步
708310
补上了
ssungirl
9年10个月前 IP:未同步
708332
非常不错的思路啊[s:1]
取名就要取长点
9年10个月前 IP:未同步
708382
来视频,发来看看啊
大帅哥
9年10个月前 IP:未同步
708384
肿么今天能么多做电磁炮的
edges00
9年10个月前 IP:未同步
708418
级数真多啊
go炮君
9年10个月前 IP:未同步
708424
电池不够暴力,都和18650差不多了……5200mah75c的电池更厉害
hk45_0
9年10个月前 IP:未同步
708495
感觉楼上说的并不全对,选用锂电时要考虑设计的电压和回路的电阻,可以粗略的算出回路所需电流,楼主是2.2A35C两串两并,标准154A,瞬间倍率更高,如果电池比较好的话可以达到两百安以上,应该够用了。楼上那个电池很厉害,额定390A,但是体积以及价格应该很高,可能不太试用。(个人见解,表喷我)另外楼主自己做个弹匣嘛 ,在枪管入口处搞个光电检测,弹匣后面用个行程合适的电磁铁推就好了嘛。
zhanglei
9年10个月前 IP:未同步
708586
德尔塔工程。值得奖励。
ssungirl
9年10个月前 IP:未同步
708601
去淘宝买轴承滚柱,想要多大多长的都有,先烧一下退火,然后用戳子磨成子弹形状[s:12]
Pinkiesparkle作者
9年10个月前 IP:未同步
708603
没钱……不过电池组放个150a还是可以的XD
Pinkiesparkle作者
9年10个月前 IP:未同步
708604
今天又做了9级,总共18级,打算就这样了。目前用不那么合适的弹丸可以对穿三个易拉罐,明天做外壳找子弹去XD
Pinkiesparkle作者
9年10个月前 IP:未同步
708897
供蛋部分还是没想法……求助……主要是可行……
向钱看向厚赚
9年10个月前 IP:未同步
709055
hk45_0 发表于 2014-8-2 13:03
感觉楼上说的并不全对,选用锂电时要考虑设计的电压和回路的电阻,可以粗略的算出回路所需电流,楼主是2.2A ...
线圈电阻没计算?
Ma3.02的守望
9年10个月前 IP:未同步
709387
不明白每级一个光电怎么做到关断的,难道是下一级导通时关断?LZ可以试试TB上拆机电动工具的磷酸铁锂18650,性价比很高也不会发胀,就是有些重..
RodTech
9年10个月前 IP:未同步
709405
设计很用心,期待楼主能够满意结项后再发一贴从各角度(制作过程涉及的机械与电器结构,具体关短效果等)讲解一下低压模块化可叠加(暂且这样叫)低压加速器的制作。
Pinkiesparkle作者
9年10个月前 IP:未同步
709434
RodTech 发表于 2014-8-4 21:35
设计很用心,期待楼主能够满意结项后再发一贴从各角度(制作过程涉及的机械与电器结构,具体关短效果等)讲解 ...
好XD
Pinkiesparkle作者
9年10个月前 IP:未同步
709715
御坂10086 发表于 2014-8-4 20:30
不明白每级一个光电怎么做到关断的,难道是下一级导通时关断?LZ可以试试TB上拆机电动工具的磷酸铁锂18650 ...
不是……光电没检测到物体的时候就关断……其实逻辑还是蛮简单的……
Ma3.02的守望
9年10个月前 IP:未同步
709976
光电阻值恢复不是挺慢的嘛....好吧也许我被可控硅带坏脑子了
Pinkiesparkle作者
9年10个月前 IP:未同步
709984
不是光敏电阻,光敏二极管,反应速度几十个ns……
Pinkiesparkle作者
9年10个月前 IP:未同步
711125
唉……才发现ss34的耐压只有40v,用50v射了那么多炮竟然坚持到现在不错了… …今天倒数第三级换上新的驱动和mos管后再次烧掉,去掉该级的mos后继续试验,结果正数第三级的续流二极管直接反向击穿爆掉了……倒数第三级不是板子问题就是二极管问题,现在元件的库存也没了,还得再买东西……打算重新打板子了,不过好处是外壳不用重新搞了……我掌握核心科技[s:12]
fancyaaron
9年10个月前 IP:未同步
711149
整体紧凑性不错啊!
ssungirl
9年10个月前 IP:未同步
711171
我勒个去,居然不是万用板,这制板得多少钱啊[s:12]
盛世大唐
9年10个月前 IP:未同步
712215
18级威力极限怎么样?
hjs2288
9年9个月前 IP:四川
720925
昨天在贴吧认真的看了楼主的帖子,很不错。至少低压这块没多少人搞。。。。高电压的太吓人了点。。。
Einstein
9年9个月前 IP:北京
720929
.。。。用光耦的?我现在还没学到,所以基本上不知道,那个三角形一样的原件是什么?从来没见过也没用过,我最多造三级的,用单片机控制,最简单的c51单片机,延时的,很烂,比光耦的烂多了,换一种子弹就要改程序,还有发射角度必须固定。
红色船民
9年9个月前 IP:重庆
721038
问问  你还打样了的啊???投资多大  用的mos管?
红色船民
9年9个月前 IP:重庆
721041
是不用关断   。。放电时间很短。电流很高。。
宅人
9年9个月前 IP:广东
721070
好棒好棒~有没有计算效率?
闪电行者
9年9个月前 IP:广东
721385
加大电压,电池并联一个大容量电容器,或者再邪恶点,升压后电容器临存,然后大功率瞬间放电。你懂的。注意安全。
Einstein
9年8个月前 IP:浙江
723879
这个用洞洞板是作死啊,一定要PCB版,楼主能把PCB板给我们看一下吗?
leeye
9年8个月前 IP:云南
723921
Proteus[s::lol]
做个测速器吧~
另外,口径最好和子弹一致。
匿名用户
9年8个月前 IP:北京
725138
LZ管道是什么材质?
欧宁江·蒙
9年8个月前 IP:浙江
725751
引用 匿名用户:
LZ管道是什么材质?
同求管道材质
米粒之光
9年8个月前 IP:广东
725759
应该是亚克力透明管
sharksunxf
9年4个月前 IP:江苏
748575
引用 Pinkiesparkle:
这种关断方式有两个问题,1、关断不及时会产生反拉;2、如果蛋卡在光电管处,会导致线圈一直通电,处于短路状态。我设计的方案和楼主非常相似,但是我用的是单稳态电路触发IGBT通断,目前测试效果不是很理想,4级只有18m/s,是44.4v锂动力电池,在改进中
石峻峰
9年4个月前 IP:四川
748649
35C……说话我记得我见过60V 5200mah的电容。3.7V的,建议楼主用那个~
绝对能更好,说话做工很不错啊,
lsqpsgg
9年4个月前 IP:山东
749649
引用 Pinkiesparkle:
唉……才发现ss34的耐压只有40v,用50v射了那么多炮竟然坚持到现在不错了… …今天倒数第三级换上新的驱动和mos管后再次烧掉,去掉该级的mos后继续试验,结果正数第三级的续流二极管直接反向击穿爆掉了……倒数第三级不是板子问题就是二极管...
好暴力
沉默羔羊
9年3个月前 IP:广东
752016
管道材料真不好找,压克力,玻璃之类的打几下会不会卦花内壁啊
eeghb
9年3个月前 IP:北京
753354
可以用霍尔开关,不用在钉子上裹胶纸了。线性霍尔开关。
请问是否最难的是电位器的调试?级联后逐级加速电位器的调节应该比较难把握
拼搏奋斗
9年3个月前 IP:河北
754599
来个详细图纸就好了
人民战争
9年3个月前 IP:江苏
756017
霍尔不能用
cdb
9年2个月前 IP:广东
760163
看起来很复杂
