怎一个壕字了得
开坑慢慢更新......
最近潜心研究如何提高电炮的效率,在固态电枢轨道炮上获得了1600m/s的高初速和18.5%的效率;而电热炮则是获得了26.6%的效率和超过2000J的出口动能。发现一个规律:在工程实践中,能量越大的系统提高效率越容易。
既然如此,就开始堆能量吧。毕竟这种小打小闹的操作根本就不是我DR-SAMA的风格。
本来看到网上有些单只50kJ的猛货,想着直接搞20台回来上1MJ。但想想下药太猛指不定出什么幺蛾子,还是稳扎稳打一点,从百kJ开始慢慢提升吧。
掐指一算,这个能量级别我好像还有些库存来着?
那么......
储能先提高到200kJ,目标动能:50kJ。
嗯……运的时候不小心摔烂了几个。反正还有一堆,正好杀一个来祭天。(顺便看看内部结构适不适合过大电流)
大家可以看到它的内部由165个4200V、14u左右的小单体组成,每个单体储能123.5J左右。感觉这玩意做工还是很扎实的,就是引出线怎么那么细?真是出乎意料,单个近20kJ的能量难道不怕放电的时候把引出线炸断了吗?
待续……
[修改于 4年8个月前 - 2019/10/10 03:45:36]
这些高压电容器原本是用于什么场景的?脉冲场合并非不需要粗线,对于平均电流相同,脉宽不同的脉冲电流而言,脉冲越窄,有效值就越大!即使是内部引线完全可以承受脉冲电流有效值,这种时候我们就更关心这个细线引起的较高的ESR。对于一个无极电容而言,不考虑寿命的情况下,脉冲输出电流能力基本上取决于直流ESR和介电损耗(ns~us脉冲才需要考虑)。
我有3200kj的脉冲电容组 轨道炮还在制作中,我知道如何大幅提升轨道炮能量利用率,楼主这个线太细了 容易炸线,损耗也太大
内部电容组间的连接线就不粗 输出电极的线再粗也没大用
