还得是头痛佬啊,太强了
个人对上一版的P50不太满意. 首次做小型电炮.缺陷比较多. 比如动能小.速度低.充电时间慢.于是22年春节期间就开始筹备着新的手炮.还是老追求:更快,更帅.
第一阶段 外形
造炮嘛.第一步就是构思外壳. 翻到一张Maxim9的照片了. 大空间,板正的外形,非常适合造炮.
整体布局可以沿用P50的,省下了一些时间
第二阶段 构图
根据自己想要达到的初速与动能. 开始构思炮的主体. 这就关系到级数与弹丸的选择.
电池:多大尺寸能放在手把里,不会破坏握感,还要保证容量与放电倍率够用,充电需要集成吗.需要均压吗?
升压:多快的充电速度,与壳里还剩多少空间,选用什么样的变压器?
激光:外挂还是内嵌,如何调节方向.如何驱动?
供弹:在有限空间里挑选何种舵机或者步进电机,能保证稳定供弹.
信息反馈:手炮反馈的电池电量.电容电压,供弹状态,用OLED还是流水灯显示?
这一步最耗时了.. .不单单只是画壳.而是上面提到的这些都要考虑进去.
============Two thousand years later============
于是就有了新的手炮结构图:
33级.每级线圈长度5mm 隔板1mm. 弹丸6*8. 初步模拟速度150+.动能20J
除了电源线.舵机线.没有任何的多余连接线. 目标是一个产品级的DIY.
第三阶段 零部件的验证
反馈方式最终选定了流水灯的形式---此创意来源于群内讨论.最终采用了<书呆子>大佬的提议
使用科创的LOGO. C用来显示高压电容电压. 一竖用来显示电池电量. 供弹检测使用闪烁方式来实现.
LED使用1204封装的WS2812. 这也是一个焊瞎眼的玩意
效果还是不错的.
WeChat_20230428100850.mp4 点击下载
WeChat_20230428100825.mp4 点击下载
然后便是升压模块的验证了.
使用多种非晶磁环,搭推挽升压电路. 远超预期.
最终选定下来的是由两颗非晶磁环.并联使用.拇指大小.却能爆发出130J/S的充电速度.
意味着放在新的手炮上.充电时间能缩短到1.5s
第四阶段 电路板设计
这部分没啥好说的. 电炮用的经典boost拓扑.
控制板也简单,一组升压给光耦驱动IGBT. 一组降压.给MCU供电. 另外一个就是SG3525推非晶升压.
第五阶段 组装
先从绕线开始吧. 5mm一级.让人有点头疼
============Two hundred years later============
绕到后面心态都有点崩了..
装好后调试程序发现.前面使用的74HC595这芯片在这个低主频的单片机下.刷新33级.需要16us. 这是远远不能满足要求的. 果断重新设计主控板. 将595芯片.使用单片机替换掉. 现在这个主控板就有4个单片机了. 1个主机.负载采集信号. 3个从机.负责时序.
这时候我还没意识到.这个低主频单片机还会带来其他问题.
第六阶段 仿真
其实从第四阶段就开始在maxwell 2D仿真里进行这个33级电炮的仿真了.
20230428-122307.mp4 点击下载
最终仿真结果157m/s. 达到之前粗略估算的结果.
第七阶段 整体组装与MCU程序开发
WeChat_20230428100839.mp4 点击下载
将仿真好的时序.写入到单片机,并用逻辑分析仪微调与确认时序的正确性
前面提到过.多单片机触发出现了不同步的问题. 在群内讨论也得到各位大佬的指点.
再此感谢各位大佬们!
这个低主频的单片机带来了最小时序分辨率不高的问题. 导致没办法精确的调节时序.
这个暂时没有更优的解决办法了. 就先这样吧
第八阶段 发射调试
根据发射效果.对弹丸初始位置,以及主电容电压进行微调!
本来打算赶在小长假前完工的. 确实遇到了些问题.
第一发只加到330V(设计值360V)测试看看有没问有问题,试射,速度133m/s.
然后.问题就来了! 原本这是一个可以完结的贴,就因为这一发,变成了连载贴了.
因为. 第一发坏了5个IGBT! 33个,坏了5个,和星舰完美的呼应上了............WTF!
将IGBT开窗后.发现.这次IGBT邦定引脚还有差异.
图中是6只管. 因为之前测试升压模块时候,电压升高到200V左右. 莫名其妙的坏掉一个IGBT. 真心希望这次是买到假管子了.不然这个炮就麻烦了!
第九阶段 查漏补缺
介于前面第一次发射烧掉5颗管子后. 换上新管子后.再一发.又烧掉7颗管子.
严重怀疑时序问题. 经评论区(balck)大佬指点. 更换了主频更高.功能更强大的STM32G0系列.
因为L0系列的脚位与G0系列脚位不同.不得已.用铜丝飞线了. 主控继续使用L011. 时序控制的3个单片机使用G030
G030系列拥有5个定时器. 使用5个定时器协同工作.避免了单个定时器进中断太频繁导致的莫名其妙的问题.
由TIM1负责各个定时器开启的时机.并载入合适的重装值.TIM3,TIM14,TIM16,TIM17. 分别负责两级或者三级的时序计时. 各定时器计时结束后关闭相应的级数. 时序调节非常简单.并且很稳定. 这次33级时序写入并微调后.使用逻辑分析仪测得与maxwell仿真出来的时序误差只有±1us!
于是,又到了喜闻乐见的测速环节!
主电容电压加到350V(仿真使用的是360V), 第一发打出了153m/s的速度.
调整子弹的初始位置.重新打了一发.152.3m/s . 发现第29级IGBT烧毁..
换掉第29级的IGBT后调节初始位置. 再来一发. 这个29级又挂了! WTF!
顺便称个重. 所有部件一起.总重:700!
看看放在手上的大小吧.
回顾了一下仿真里的电流. 第29级电流峰值已经到430A 了. 第29级第一次试射时候也坏了.
有可能其他地方还有损坏, 现有驱动电压18V.欧阳大佬建议把驱动加到25V. 下回试试.
第十阶段 总结
这个33级的炮今天算是完结了.上视频吧
aa14e6532c155de9137b2d84817bb9ba.mp4 点击下载
相比上一把的P50, 这把M9速度提高到了150m/s. 动能相比P50也提升了一倍.达到了20J. 充电速度也缩短了一倍多.已经具有部分场景下的实用性了.
这把小炮遇到的问题,比前面四把加起来的还要多!总结了一下制造过程中与到的问题.
1> boost拓扑只分了两路.导致最后几级烧管子的现象频发.最后不得已加长了最后8级的导通时长. 降低电容余压.使得初速变慢,从设计的155速度降低到150了. 降速倒是换来了一些初速度的稳定性.
2>压敏电阻问题. 使用1210压敏电阻,做最后一级的线圈能量吸收,使用过程中压敏电阻两端频繁出现打火现象.换成1812封装压敏电阻出现频率降低很多.但是偶尔还是会出现压敏电阻上面爬电打火现象.最后在压敏电阻两端并联了一个200V22uF电容才解决. 现在不太清楚是SMD封装的压敏电阻的响应速度不够还是压敏电阻材料的问题.
3> IGBT管过分超流使用,也是这一次踩下的坑, 48N60的IGBT标称电流48A. 在这把手炮中最高使用到了480A. 过于任性了.
4>前面提到过,第一版使用的是74HC595级联,驱动32级. 实测下来需要16us刷新一次状态. 不过这个极限受制于stm32L011的IO翻转速度的限制. 如果使用高主频(如72M)的单片机下.74HC595刷新32级应该可以做到10us以内. 对于单级线圈长度大于10mm的跑来说足够用了. 74hc595控制32级只需要使用2个IO口.如果觉得速度不够.只需要再增加1个IO口,使用两路74hc595来控制32级,刷新时间可以减半.
5>CCPS部分电源使用的时2S电池,使用的是40V的MOS管,出现过两次射击瞬间瞬间烧掉MOS的情况.后来换成耐压100V的mos,没有再出现同类问题. 推挽控制芯片使用的是3525, 滤波电容使用的1颗10V1000uF固态电容和8颗50V10uF的MLCC电容. 实际使用中. 在6连发情况下.使用热成像观察,MLCC电容表面温度会超过100℃! 后续设计应当使用更低内阻MLCC电容(或者数量更多),以及给电容更好的散热.
6>等我想起来了再记录上来...
附上电路图.
突然想到个事. 这个电路图里CCPS副边串联的LC,应该是在整流桥之前的. 电路图根据实物修改过的.改这个地方时候脑子瓢了下. 有可能还有忽略掉了的地方.
附上MAXWELL仿真文件. 版本2018
[修改于 5个月26天前 - 2023/11/09 17:04:14]
要不要试试把单片机超个频
前几天手头没晶振把89C52上了个30M的晶振结果居然能简单跑一跑程序
up这个升压模块工作频率是多少啊,效果这么强还有这炮效率多高
这个外形莫名像Dominator
头疼佬强,之前时序问题完全解决了没?
STM很多单片机的都是pin to pin replaceable的
可以考虑上STM32F4
不太懂嵌入式领域,不过如果普通单片机做高精度时序达不到要求的话,是不是可以用FPGA?现在这东西也便宜了
大佬大佬我来了,这次的那个科创标的设计真不错,在群里看见的时候眼前一亮啊,炫酷
要不要试试把单片机超个频
手炮外形设计的真帅,看着非常享受,请问大佬用什么建模工具?
考虑一下用电动工具的20v电池包供电
这样就好换电池了
楼主用的是双路boost还是单路boost呀
大佬升压部分推非晶是怎么降低关断尖峰的呀,我搭了一个3525推挽电路无论推非晶还是普通ee变压器在关断的时候都会产生不小的尖峰,加了rcd尖峰吸收电路有明显效果,但是尖峰依旧不小,尤其是启动时,尖峰高得吓人。次级加入限流电容然后可以给小容量电容正常充电的(330uf),但是无法给大容量电容(2000uf)充电,会产生很高的尖峰然后一侧管子暴热最后炸管,并且给电容充电的时候两个管子的ds间波形也很奇怪,不知道为啥
控制程序不一定要用定时器,用低主频的8位机足够了。程序用最简单的循环延时,禁用所有中断。
时序不满足要求可以上一颗ag1280Q48…蛮方便的…又便宜
头疼佬 纯时序怎么修正误差 望指教 萌新一个 哈哈哈
问个问题,原理图中的+390V和350V是咋回事?390V是哪来的?我有点没看懂
另外IGBT没导通的情况下,+390V不是依次导通所有线圈到地并充电了么?
看了仿真动图,基本上是连续加速了,起个名字吧,“连续牵引波加速方案”,赞
专业部分看不太懂,排列的整整齐齐,做工挺精细,同省的头疼大佬真强
大哥好,我一直关注您的作品与您的评论。我也在学习电炮和建模。你每个产品都深深地吸引着我。我现在正学习你的第二版产品,望大佬指教!
能不能把电容外挂做成背包,做个接口来连接,把主体空间留给线圈
能不能把电容外挂做个背包,导线连接,主体空间留给线圈
经典boost拓有什么推荐的学习资料吗,想学习,一看只有这个网站有这个的电磁炮作品,(萌新)
楼主,请问你的电容是PHOTO-FLASH 330v90uF 体积:14mm*21mm脚距:5mm的吗?我准备仿照改进你的作品,看你照片估算的尺寸大概在12mm直径,目前找到两种PHOTO-FLASH品牌的,都是330V 90UF的,一种是9*39.5mm的一种是14mm*21mm,怕尺寸错误,做出来的是个“四不像”
头疼佬 这两个地方的压敏电阻作用是什么 还有线圈感应出来的电流到哪去了
头佬,有个问题,想请教下,就是您在MAXWELL仿真中的IGBT开启和关闭的时序,仔细参考您的帖子和仿真里面的数据,您的第二级线圈的延时开启时间是按照仿真上的时序吗?下图是您使用逻辑分析仪采集的图片和我按照您给出的仿真数据我自己使用逻辑分析仪采集的数据图片,第二级线圈延时时间没有看懂,可以指点下吗???
