三级线圈触发炮
时代系2023/02/10电磁炮 IP:陕西
关键词
电磁炮
最近发现了一种神奇的触发方式,不使用光电还能做到紧密加速。(使用线圈触发方式)并在群里和众大佬们讨论和仿真后制造了一个三级的样机。
 采用紧密加速,框架是采用pla打印的 -8295a84eb64951d.jpg 5fab944b4791f34f.jpg 23ae4a028e6318d1.jpg
        在仿真中线圈触发器的触发位置在第二个线圈中间左右的位置看起来还不错。但是线圈触发的好处就是自身是隔离的。非常适合带有悬浮路的谐振工作电路。能大大简化驱动设计。
让后是线圈制作,先在不锈钢管上加一层金手指用来绝缘,安装打印隔板,在设计位置缠绕触发线圈,(正反十圈反向串联,线用的是 0.2漆包线)再用金手指胶带进行绝缘后缠绕驱动主线圈。
完成后加铜柱固定,还是非常紧凑的。(采用的还是续流回收电路)
电容是好多年前买的,容量还行有700uf
整体接线后重量在500克左右
放在手上还是比较紧凑的。像一个小坦克。
V_20230207_130148_ES6_1.mp4 点击下载
试验后,初速度还是很稳定的,在46左右,由于是可控硅续流电路,效率上还是比较捉急在4%左右。
基于线圈触发,接下来打算制造一台谐振薄膜炮,希望能达到好的效果。
+1  科创币    zRed洲虹    2023/02/15 资瓷
来自:物理高能技术 / 电磁炮动手实践:实验报导
18
高赞回复
时代系 作者
1年3个月前 IP:陕西
916575
正反串联
bjxuelang
1年1个月前 修改于 1年1个月前 IP:北京
919554
大佬,能给发个整体电路图吗?
时代系作者
1年3个月前 IP:陕西
916507
嗨嗨嗨,来了。
P_20230214_212830.jpg P_20230214_213425.jpg 7e2c25815fe3dd71.jpg -5e06df3d626ac90c.jpg
(第三级触发波形)
(一二级触发波形,一级是开关触发)
(触发波形中总有一条细线,电压很高)
(三级触发和电容放电波形)
(二三级可控硅波形)
(仿真线圈触发波形)
冬天里的知了
1年3个月前 IP:浙江
916205
有电路图吗?
S62928085
1年3个月前 IP:河南
916226
这个是靠感应电流触发吗?
20!Dopaminor
1年3个月前 修改于 1年3个月前 IP:广东
916227
这结构太简洁了,真是耳目一新,有种大力出奇迹的感觉
不过有点担心泛滥
(加精速度好快)
rb-sama
1年3个月前 IP:湖北
916417
第一个实践这种触发结构,给个大大的赞 sticker
第一级速度比较慢,磁场变化速度慢都能正常触发,高速级就更没问题了。
接下来可能要考虑做一个能可调延迟触发SCR的无源简单小RC,来微调由于制造误差导致理想情况不同的情况
这样基本上可以做到和光电类似的性能,甚至在紧密加速上能直接使用,比纯时序鲁棒性更好
gugugu
1年3个月前 IP:上海
916455
楼主,这个是怎么触发的呢?
冬天里的知了
1年3个月前 IP:浙江
916473
浏览这段内容需要1学术分内容已隐藏
上西瓜视频去搜(电磁炮毛子)
OMEGAERJSH
1年3个月前 IP:黑龙江
916476
原理大概是使用第一级将弹丸磁化后的磁场进行触发下一级?这个之前我还真想过,但是之前脑瘫了,觉得弹丸本身没磁场,忘了第一级可以手动触发的事了 sticker
话说前一级线圈本身的电流不会干扰下一级的触发线圈导致下一级提前误触发吗?
时代系作者
1年3个月前 IP:陕西
916487
等100x探头到了测测波形
时代系作者
1年3个月前 IP:陕西
916507
嗨嗨嗨,来了。
(第三级触发波形)
(一二级触发波形,一级是开关触发)
(触发波形中总有一条细线,电压很高)
(三级触发和电容放电波形)
(二三级可控硅波形)
(仿真线圈触发波形)
章鱼wheat
1年3个月前 IP:江西
916561
为什么要正反十圈反向串联呢,难不成是为了增加感应出来的电压?
头疼脑壳昏
1年3个月前 IP:湖北
916567
引用章鱼wheat发表于11楼的内容
正反绕可以抵消掉来电线圈耦合过来的信号..
月天翔
1年3个月前 IP:山东
916568
正反绕是怎么个绕法?
时代系作者
1年3个月前 IP:陕西
916575
正反串联
lx521
1年2个月前 IP:河南
916880
有种大力出奇迹的既视感
wyl123
1年2个月前 IP:河南
917032
lz线圈感应触发开关可控硅,具体怎么应用呢
bjxuelang
919554
大佬,能给发个整体电路图吗?
2SC1970
1年0个月前 IP:四川
920267
没大看懂,请楼主指点下:如何区分前一级线圈通电和续流产生的巨大磁场在轴向耦合到检测线圈上的电动势,和被磁化的蛋丸经过检测线圈时的电动势?
正反10T串联似乎对两种磁场具有同等的屏蔽作用,没法进行区分;但实验结果表明这种检测方法是成功的。
时代系
机友
2021/12/11注册,4天20时前活动
电磁小白
IP归属地:陕西
