金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
先上当前性能进度:速度124mps,效率31.7%,线圈全开无故障。这个炮使用全新的架构,有很多新设计要验证,来积累经验,同时也想挑战一下只使用3个牛角电容(?!)来达到一百多的速度。阵列拓扑适合较大规模的设计,因此非常有发展潜力,几乎可以说是为高速小口径特化的优秀方案。由于每个igbt都要多次开关,考虑到器件热量的均衡和降低线圈排列的复杂度,这次采用了两个4*5的阵列共40级,每级1cm。线圈不...
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
闭环步进电机驱动
已开源 XXXXXXXXXXXXXXXXXX/m24h/hyStepper------------------------------------------------------长假不想出门扎堆 就打算研究一下步进电机的闭环驱动 大抵最初的是受网上便宜的从口罩机上查下来的闭环套件的刺激 但是全换掉又对旧物感觉不平 何况尚有余虑 不一定适合我现在的CNC系统现在流行的步进闭环驱动应该都是FOC系...
又一个NaI(Tl)伽马能谱仪的制作
网络上和论坛中有不少关于DIY NaI(Tl) 能谱的帖子,我也跟着DIY了一套。考虑到个人需求主要是测量环境中较弱的,接近本底的放射线强度(以Gamma为主),设计目标首先要求的是传感器的大体积与高效率。预算范围内可选的方案主要有塑料闪烁体或者碘化钠与大口径PMT耦合,碘化钠晶体另外能够提供能量分辨,提供的信息多不少,同时密度也是常见塑料闪烁体的3倍。在ebay上比价之后,选用乌克兰产旧63mm...
数据抓取艺术——以KC网为例
前言:想搞爬虫很久了,总因为各种事情耽搁,这几天浅学了爬虫应用,想找个网站练习练习,盯上了KC(哈哈)。我爬取了KC我目前有权限看到的文章的时间、文号、标题、简介并把这些信息导入了.txt和.xls并制作了词云图。(本人爬虫小白,刚学了几天,文章定有不少错误,欢迎各位提出)分析网页:我们可以看到,精选文章和非精选文章的的标题存放的结构是不同的(我当时爬取的时候被这个地方卡了,导致有些标题没有匹配到...
HP8753D矢量网络分析仪拆解维修和选件破解
HP8753系列是HP于上世纪九十年代推出的经济型矢量网络分析仪,由于其灵活的配置,出色的性能和较高的性价比,在产线和实验室都有广泛的应用,市场保有量很高。在是德新一代经济型矢网E5071推出后,8753系列被大量淘汰,并且由于它的YTO内的射频管在工作20年左右后故障率飙升,现在有大量故障机流入二手市场。近日偶然逛到了一套HP85047A和安装了6G选件的HP8753D在售,卖家描述能开机,观察...
【当下的未来】漫谈GPT4潜在的生产力与教育价值
自2022年11月GPT3.5的发布,AI语言模型长期占据国内外舆论焦点。据笔者观察,大多数用户对于从GPT3.5至GPT4的使用,主要集中在文章代写、翻译等繁杂任务的替代工作,此外还有一系列趣味性的娱乐活动。出于某些原因,境内用户对于OpenAI产品的直接访问较为困难,从而导致简中社区对于这一潜在的划时代产品缺乏直观的实用性认知,笔者希望通过本帖中的两个对于GPT4在涉及数理教育和编程方面的使用实例,来激发或专业或业余的读者对此类产品在不同角度的潜在价值的思考与批判。 本帖不涉及任何旨在指导境内用户绕开监管注册或使用未经许可的境外AI产品的内容,请读者尽情阅览。
自制高氯酸铵制作RAP669发动机
电解法制备高氯酸钠,复分解得到高氯酸铵用于制作rap固体火箭发动机
低阻电阻的温漂测试结果
这里发布一些低阻电阻的测试结果,并提供我的测试设备与方法,以供同行参考。我的测试方法应该存在不少问题,欢迎各位同行指正。
临走的最后大作.固体火箭发动机性能估测计算全流程.
基本要求:1.必须是要求的燃料种类2.必须是一段药柱且贴壁浇铸.外径表面不能燃烧.3.必须是圆柱中空的药柱.4.必须没有补燃室.燃烧室完全被燃料占据.5.燃料必须是浇铸的.假设条件:1.点火瞬间可燃表面全部燃烧.2.燃烧室没有升压的这段时间.3.假设喷燃比一直是总体平均值.4.假设火箭不受到空气阻力.5.假设火箭一直保持垂直飞行.6.假设喷口不会被火焰腐蚀.7.假设推进剂的燃烧是按照规律的向四周燃...
一体化等离子扬声器,稳定可靠
几个月前做过一个等离子扬声器,当时只是实验原理,很乱。这次想到要做几个成品,就把它拼起来了,加了个盒子,体积也缩小很多。另外加了一个风扇,连续工作10分钟散热器也只是微热,大概60°C这个样子。唯一不足估计就是我加长了GS控制线,增加了GS电容,这次没来得及用示波器测,实际感觉不到影响。 试验机在这   https://www.kechuang.org/t/70190 总览(工作状态) ...
废旧材料DIY铝合金插排
外壳已接地,内部薄环氧板绝缘;现在给电脑用,已服役半年
