波动杂谈
某倒吊的亚雷斯塔2024/04/29物理 IP:广东
中文摘要
关于波动的一些常见结论的证明
关键词
波动复数偏微分方程
放张娅娘的图镇楼
说正事
首先是写本文的目的,最近楼主在刷题的过程中,卡了好几次,不是遇到难题卡的,而是一些简单的波动题,用了一些直觉上就对的结论。之前做的时候直接跳掉了,而最近则试图去找证明,然而翻遍我有的教科书,从普物到四大,网上又搜索了好久,都没有找到证明,最多是有些对特例的证明,于是尝试自己证,然而这石更扌空了我好几天。不过好在证明出来了,看着其他地方也没有,而且这些结论在理论和实践上都应用广泛,再加上想记录下证法,于是决定发出来。
由于本文是个人的证明,所以可能会出现一些错误,或者有更好的证法,请各位多多包涵。
还有,本文主要讨论无外力部分的介质,所以是不包括波源的。
还有本人能力有限,以下证明的都是充分性,必要性我证明不了(当然也许必要性不成立)。
接下来是大纲:
  1. 单向传播的一维机械波动的某一时刻某一位置的介质质元的势能与动能相等
  2. 一维驻波条件
  3. 一维驻波能量守恒
  4. 波速不同的两介质中有一维驻波的条件是界面是波节
  5. 上述4个结论的高维推广
  6. 上述4个结论的三维电磁波的形式(动能和势能改成电能和磁能)
由于最近时间有限,多是碎片化的时间,这篇文章我就先发着,慢慢更了,两周内应该可以更完。
[修改于 13时49分前 - 2024/05/16 12:36:01]
来自:数理化 / 物理
某倒吊的亚雷斯塔 作者
15天10时前 修改于 15天4时前 IP:湖南
931679
好的,那么现在开始第一点,即一维机械波动单一波模质元势能动能相等。由于我们要普遍地证明,所以,我们既不能完全脱离物理,只研究方程,也不能完全依赖某种特殊情况。
首先,我们要引入波动量\(u(x,t)\),它是一个二元函数,x为质元平衡位置的空间位置,t为时间,u则为在x处t时,介质质元相对平衡位置的位移。
我们在推导波动方程前,不妨先找找动能和势能的一般表示。
那么,对于线密度为\(\rho_1\)(这里角标为1,代表线密度,即一维的密度\(\frac{dm}{dx}\))的介质,我们可以很轻松地写出某一质元的动能:
\(dT=\frac{1}{2}(dm)v^2 = \frac{1}{2}\rho_1(\frac{\partial u(x,t)}{\partial t})^2dx\)(1.1)
然而,不同介质的势能却多种多样,找具体的表达式较为麻烦。不过,我们知道,势能一定依赖于相邻两质元波动量u之差,即:\(\Delta_1 = u(x+dx,t)-u(x,t) = \frac{\partial u}{\partial x}dx\)
这是因为,无外力,必无外势场,或者外势能可以忽略不计,势能只来自于介质本身。那么势能肯定只于介质质元间相对位移有关。
不妨记势能为\(V(\Delta_1)\)。
由于讨论的一般是平衡位置附近小幅波动,我们应把势能在0附近泰勒展开,即:
\(dV(\Delta_1) = \frac{1}{0!}dV(0)+\frac{1}{1!}\frac{d(dV)}{d\Delta_1}|_0\Delta_1+\frac{1}{2!}\frac{d^2(dV)}{d\Delta_1^2}|_0\Delta_1^2+o(\Delta_1^2)\)(1.2)
我们只保留到平方项。
由于平衡位置处,势能取得极值,势能的导数应为零。由于势能的值无意义,只有差有意义,所以我们完全可以定义平衡位置处势能为零。
那么,把相对位移的表达式代入式子后面部分,势能的表达式就可以被简化为:
\(dV = \frac{1}{2}\frac{d^2(dV)}{d\Delta_1^2}|_0dx(\frac{\partial u}{\partial x})^2dx\)(1.3)
是不是发现了规律?注意\(\frac{d^2(dV)}{d\Delta_1^2}|_0\)不是变量!它是平衡位置处势能对相对位移的二阶导数的值。
我们可以设:
\(\varepsilon_1 = \frac{d^2(dV)}{d\Delta_1^2}|_0dx\)(1.4)
那么:
\(dV = \frac{1}{2}\varepsilon_1(\frac{\partial u}{\partial x})^2dx\)(1.5)
可以发现,动能和势能的表达式已经很像了。
现在还有一个问题,\(\varepsilon_1\)是否和\(\rho_1\)一样是个常量?还是说是个小量?
解决这个方法,最好的办法就是……
雷氏力学!把(1.2)代入(1.4),不管偏导数,发现分子分母都有4个d,可以约去 sticker
好吧,是开玩笑的。
不过类似方法也能用。
先明确两点,振动量对平衡位置坐标的偏微商是常数,一元函数微分有分数性质。
(1.3)代入(1.4)可以发现,分子分母都是四阶小量,同阶小量之比是非零常数,所以\(\varepsilon_1\)是个常量。
某倒吊的亚雷斯塔作者
10天18时前 IP:湖南
931813
最近发现这个结论可以推广,不过没时间写了,请各位大概等两三天
某倒吊的亚雷斯塔作者
8天3时前 IP:广东
931881
接下来,我们用类似上面的一般方法来推导波动方程。
我们知道\(\vec{F}=-\nabla V\)(1.6)
在一维空间中:
\(\nabla =\frac{\partial}{\partial \Delta_1}\vec{e_{\Delta_1}}\)(1.7)
注意是对\(\Delta\)的偏导数!这是因为两个邻近质元的位移差才是这个维度,势能和力肯定只依赖于它,而不是单个质点偏离平衡位置的位移。
那么我们可以求出力:
\(\vec{F}=-\frac{\partial}{\partial \Delta_1}(dV)\vec{e_{\Delta_1}} = -\frac{\varepsilon_1}{dx}\Delta_1\vec{e_{\Delta_1}} = -\varepsilon_1\frac{\partial u}{\partial x}\vec{e_{\Delta_1}}\)(1.8)
注意,势能是该质元的势能,所以这个力也是该质元施加给邻近且坐标比它大的质元的力。
而我们要列牛顿第二定律的方程,就要找该质元受的力。
由牛顿第三定律,\([x,x+dx]\)内的质元受到的合力(以u正方向为正,写为标量式)可算出:
\(F = \varepsilon_1\frac{\partial u}{\partial x}|_{x+dx}-\varepsilon_1\frac{\partial u}{\partial x}_{x}=\varepsilon_1\frac{\partial^2u}{\partial x^2}dx\)(1.9)
那么,我们便可以导出一维形式的波动方程
\(F=\varepsilon_1\frac{\partial^2u}{\partial x^2}dx=\rho_1\frac{\partial^2u}{\partial t^2}dx\)(1.10)
即:
\(\frac{\partial^2u}{\partial t^2}-\frac{\varepsilon_1}{\rho_1}\frac{\partial^2u}{\partial x^2}=0\)(1.11)
这是一个偏微分方程的定解问题,为了方便我们选取无限长一维介质,即无边界条件。
梁昆淼先生的数理方法上,介绍了用达朗贝尔公式去解,下个回复我会把它放上来。然而,这个方法确实适合方便地联系初始条件,但是于我们今天的证明和高维的推广不利,我后面会使用别的方法求解的。
某倒吊的亚雷斯塔作者
4天2时前 IP:广东
931967
接下来给下上述偏微分方程(被称为波动方程)的一种解法,来自梁昆淼先生的数学物理方法。
还有件事,最近有点忙,更得要慢些了……
某倒吊的亚雷斯塔
进士 机友
2020/08/28注册,2时28分前活动
火箭爱好者
IP归属地:广东
