又想到题目钻安检机和坐飞机比危险了,可惜有关试题我也不能多提
近年来社会公众对核辐射的警惕性有较大提升,推动了核辐射相关知识的普及,核辐射测试仪器的销量也有空前提高。许多人会问到相似的问题,例如,测到什么数值算合格?如何判断海鲜能不能吃?我家马桶数值偏高,我很担心,怎么办?本文从常见的问题入手,对相关知识进行一次较为系统的梳理。
(一)什么是核辐射
核辐射过去被称为“电离辐射”,意思是这种辐射的能量较高,可以让物质电离。但“电离”并不是唯一的作用方式,也不是每种辐射都可以引起电离。
常见的核辐射包括两大类。
一是运动的微观粒子,例如电子、质子、分子、中子、原子、原子核。任何微观粒子,只要速度足够高,例如接近光速,都可以像子弹那样打进人体内部。如果它们和人体内的分子(比如DNA)或原子发生作用,就会改变分子或原子的性质,从而产生危害。
二是高能光子,就是比紫外线波长还短的光,通常称为γ射线或x射线。x射线与γ射线是同一种射线,没有任何区别,只是根据它的来源起了不同的名字。来自原子核的叫γ射线,来自核外电子或其他途径的叫x射线。
在特定条件下,一种辐射可能引发另一种辐射。例如能量在10MeV以上的光子,可以作用于原子核,打出中子辐射。β射线(电子)可以和其它原子作用,产生x射线(韧致辐射)。
辐射可以从外部打入人体,叫做“外照射”,也可能从人体内部产生并作用于人体。人体内部本身就有很多产生辐射的物质,如果吃、吸进或注射了产生辐射的物质,也会在人体内部放出射线,这就是“内照射”。
(二)环境中的核辐射
人们无时无刻不在核辐射中。
自然界的辐射来源于地上或者天上。
来自地面的叫地面辐射。空气、水、岩石、土壤等等,都含有产生辐射的物质。尤其常见的是铀和钍,在土壤中就有丰富的含量,随时放出射线。水泥、砖头等,本质上是岩石或土的变种,也就具有相应的辐射。除此之外较为明显的是钾,人体的必须元素,自然界中有0.01%的钾是具有较强放射性的40K。
来自于天上的叫宇宙射线。太阳就是一个巨大的射线源,除了发出可见的阳光,还射出天量的微观粒子及高能光子。虽然有地球磁场和厚厚的大气层保护,依然有极少量打到地面,还有一些会与空气作用,产生另一些辐射。
辐射最低的地方,是远离地面,但又不算太高的空中。距离地面两三百米到两三千米的地方,地面辐射照不到,大部分宇宙射线也下不来,于是辐射最小。
除了天然的辐射,还有少量来自于人工核素。历史上进行过很多核试验,也发生过核事故,它们都向自然界排放了放射性物质,这些放射性物质已经扩散到全球。
到医院拍X光,做同位素造影等,也会受到辐射。
(三)生活中的辐射来源
正如第二节所讲,生活中的辐射大部分来自地面或天上。但对人体危害最大的,是吃进去或者吸进去的放射性物质。铀和钍在发出辐射的同时,还会产生氡气,氡气可以被吸进肺里,产生内照射。吸烟或呼吸充满尘埃的空气,都会吸进放射性粉尘。烟里面的典型辐射源是210钋。这些210钋是哪里来的呢?当然来自于烟草,而烟草中的放射性元素又来源于土壤和大气沉降,包括下雨把低层大气中的氡衰变产物携带到叶片表面,又被叶片吸收。农田就是铀和钍的大本营,这些元素在衰变过程中会产生大量放射性产物。除非无土栽培,否则植物会不可避免的吸收一些放射性物质,而吃草和粮食长大的牲畜,显然也可能富集这些物质,特别是内脏和骨骼。对于某些难以排出的元素,养得越久,富集就会越明显,老母鸡当然比速成鸡脏得多。食物链顶端的人,毫无疑问是很脏的。
(四)辐射有安全剂量吗
主流的观点是,接受的辐射越少越好,应当避免不必要的辐射。国际辐射防护委员会(ICRP)和国际原子能机构(IAEA)建议,公众的年有效剂量不超过1mSv。
于是,很多人拿这个数值来作为“安全剂量”标准使用,甚至把它除以8760小时,算出一个0.11μSv/h的所谓“安全标准”。这种做法是完全错误的。
事实上,从来没有哪个正经的标准或规范提出过“安全剂量”的具体数值。任何大小的辐射都会引起对应的风险,除非剂量特别大,这些风险只具有统计学的意义,对个人的影响远小于其它随机因素。
IAEA的建议,实际上仅针对“计划照射范围内的实践”中的人员所受照射的防护。也就是说,它是针对辐射管理的建议,仅针对主管部门认为可以管理的辐射、需要防护或需要补救的情况,而不是对普通公众的建议。它对公众剂量的建议,针对的是“计划照射情况下公众的剂量限值”,也就是特定公众——常见的情况是核电站周边数公里,核事故现场附近的公众和受到放射性污染影响的人。
显然,人们在生活中受到的自然本底辐射无法管理、无需防护或补救,包括乘坐飞机受到的宇宙射线照射。
但机组人员在飞机上提供服务所受的辐射,主管部门就可以认为需要管理,比如限制年飞行小时数。也可以认为需要补救,比如怀孕前先转半年地勤。
即便普通公众非要认为自己是“计划照射情况下的公众”,要拿1mSv来要求自己,也不能随便计算总剂量。
例如,在医院拍CT,会受到数mSv的局部照射。但是这部分剂量,是不能算到1mSv里面的。
我国公众平均受到的自然本底辐射外照射的年有效剂量,大约是1mSv,也是不能算到上面那个1mSv里面的。
而人体吸入氡气及体内固有的放射性元素,例如40K引起的内照射,还有总共大约1.5mSv,当然也不属于这个1mSv。
总之,1mSv只是用来管理特定公众所受额外剂量的标准,例如用来管理核电站的排放对周围居民的影响,不是安全标准。是否满足这个值是基于监测数据用数学模型推算的,不可能也不必要为每个公众戴上仪器,即便是特定公众。
生活在高本底地区(例如广东阳江地区),受到的自然照射通常会比世界平均值高好几倍。有些地方,仅自然照射就有超过10mSv的年有效剂量。这种普遍的自然照射是无法管理的,不受1mSv的约束。
在统计中,并没有发现这些地方癌症或畸形高发。实际上,还有一部分流调结果显示,某些高本底地区的健康状况反而偏好,甚至有人站在进化论的角度给出了解释——地球历史上的辐射比现在更高,因此在漫长的演化中,生物更适应比现在稍高的辐射环境。
所以,小于多少的辐射是安全的?我给不出答案。我只能说,不必要的辐射尽量少接触。假设你很在意这一点,那么就别每年体检都去拍片,如果拍的收益更大(例如你是重度烟民),一定要选择刚买了新机器的医院,因为医用仪器的总体发展趋势是剂量越来越小。
如果你是核爱好者,喜欢摆弄一些天然放射性物质,又愿意为此付出代价,那么我认为你就属于特定公众,可以参照1mSv的额外照射来约束自己的行为。比如按每年摆弄24小时算,在玩的时候平均全身剂量当量率不应超过40μSv/h。但假设技术上可行,成本的增加极少,为什么不按照0.5mSv管控呢?
类似的情况还出现在别的标准规范中。例如,标准规定面包中铅含量上限为0.5mg/kg,可以认为这个数值是安全的,但如果铅含量达到5mg/kg,是不是不安全?如果是0.05mg/kg,是不是“绝对安全”?其实0.5mg/kg只是在综合评判风险和成本之后博弈的结果,它是用来约束食品生产者的。如果你自己种小麦烤面包自己吃,就算达到5mg/kg,也不违规,投案自首都没人受理,你天天吃也不见得有可以察觉的危害。但是,谁都知道,如果有条件,当然是越低越好,最好是没有。
低的代价是成本,包括为了降低而花费的直接成本,也包括关注这件事所花费的间接成本,比如测量的成本、时间和精力的成本、为了降低而放弃某事的机会成本。当低到一定程度,或者对偶然的接触来说,只要没有高到一定程度,关心它就是不划算的。例如生病了拍几张X光片,坐几趟飞机等等,就毫无担心的必要。
(五)测到多高的剂量(当量)率需要引起警惕
生活中使用辐射计测到的几乎都是本底辐射。通常,本底辐射不在需要管控的范围内,但建筑材料放射性核素含量和室内氡气含量是有规范且可以管控的。
因此,首先应当排除掉正常的本底辐射。不同地区的本底辐射不一样,可以用辐射计在当地的多种场景下测试,了解当地本底辐射的大致区间。通常露天楼顶会比露天地面小,露天地面又会比室内小,晴天的辐射会比刚开始下雨时小,水面上会比陆地上小。
知道了当地大范围的情况,再了解工作或生活场所小范围的情况,最后再关注最常停留的地方的情况,例如工位、床上。用小范围的情况同大范围的总体情况相比较,可以知道自己工作和生活的地方处于什么水平。
例如,一个城市到处都是0.5~1.3μSv/h,而你卧室大约1.3μSv/h,这就是“正常情况”,就算报警也没用。但如果到处都是0.05~0.2μSv/h,而你的卧室是0.5μSv/h,则说明卧室的辐射偏高,可能存在某种异常,可以加以检查。
而某个物品偏高,就要看这个物品是干啥用的,可能的影响有多大。例如陶瓷马桶的辐射往往比正常室内高,在表面测到1μSv/h也是可以容忍的。但靠近水杯和碗时,如果剂量率比周围环境明显偏大,则是不可容忍的。
如果不给一个参考值读者又不满意,所以这里根据经验提出一些不严谨的数值。
在室外距离地面1米高度,通常不超过0.3μSv/h,多数地方为0.1μSv/h左右。
在室内距离地面和墙面1米半位置,通常不超过0.5μSv/h,常见的数值在0.2μSv/h左右。
在海上距离水面5米,且远离陆地和船舶(船有多大辐射可没准),通常不超过0.1μSv/h,经常只有0.02μSv/h左右。
飞机在万米高空飞行,如果你的仪器能同时感知光子、中子和带电粒子的话,通常在2μSv/h左右。
(六)超标吗
首先要有标,才能谈超标。对于普通公众(非特定公众,见第4节)、日常生活环境来说,没有辐射超标这个概念,因为根本就没有“标”。各种组织提出的1mSv的年限量,都不针对这种情况,不能作为依据。假设你生活在高本底地区,住在铀矿附近,即便一年5mSv往上,也是正常的。
多年前我在揭露负离子粉的文章和视频中,强调的是“辐射超常500倍”,没有说超标。如果有人把负离子粉加到瓷砖中,它显然不满足建材核素限量的要求,是超标的。但是如果你用它搓澡,那是你自己的事情,因为没有哪个“标”管你自己。当然你的确可以自己颁布一个《××星球个人标准》,然后宣布“超标”。同理,如果用它制作“幸辐牌抽水马桶”,不好意思,抽水马桶不是建筑材料,没有标准管它有多大辐射,不存在超标的问题。这就是为什么很难从放射性角度追究负离子粉的责任,今后如果有法定标准了,才可以谈超标的问题。
不论是食品还是建材,都有标准规定了某些放射性物质的浓度限值或者限量。但是他们的表示方式都依赖于放射性活度,且是针对某些单个同位素进行的规定。换句话说,只有使用能谱仪对衰变事件进行分选,并反算出单个同位素的活度浓度后,才能判断其是否超标。如果辐射不是来源于标准中规定的核素,或者不知道是哪种元素放出的射线,则无法判断是否超标。超标的鉴别是一件非常麻烦的事情,个人是很难完成的。
不过,如果一个室内建筑材料,或者某个食品,用仪器靠近后能够观察到它的辐射明显大于周围环境,并且换到不同的地方反复测量多次都是如此,则有很大可能超标。当然,我们可以假设一种极端情况:每种核素都接近标准上限,他们的总和产生明显高于环境的辐射,但你却不能说他超标,因为标准就没对总和进行规定。对公众来说,不要总把超标挂在嘴边,那不是公众能判断的。对于明显大于周围环境的情况,明智的做法是弃之不用,或者送到专业机构加以判断。
多大算是明显大于周围环境呢?也可以提出一个不严谨的参考值:对室内建材,大0.2μSv/h,对食品,大0.02μSv/h。之所以是0.02而不是0.01,是因为通常群众自备的仪器没有长期积分功能,测量环境也不稳定,无法针对比0.02更小的差异做出正确的判断。
(七)辐射的度量“单位”
测试辐射,尤其是微小的辐射,必须依靠专门的仪器。
辐射必须首先进入仪器的敏感部分,与仪器发生某种作用,才能被测量。如果一个辐射不与任何东西作用,那就很难被测量。中微子就几乎不与物质作用。
这里有三个关键点:能够进入仪器的敏感部分;能够与敏感部分发生某种作用;作用的效应能被仪器辨别。
常见的射线包括α、β、γ和中子四种。
α粒子由两个质子和两个中子组成的,带两个单位的正电荷,就是4氦的原子核,俗称氦核。α射线是运动的α粒子。由于α粒子很重,很难具备较高的运动速度,即便如此,它也有很大的动能,通常可达数兆电子伏。α射线的速度低,穿透能力较差,能量(速度)越低穿透能力越差。即便具有高达10MeV的能量,在空气中也只能飞行几厘米到十几厘米,一层窗户纸就能把它挡住。因此,如果希望测量α射线,仪器敏感部分的外壳必须非常薄,或者干脆开有空窗。测量α射线可以使用云母窗口的盖革管,采用镀铝麦拉膜窗口的电离室或者半导体探测器,还必须足够靠近辐射源,或者在真空中测量。玻璃壳盖革管测不到α射线,因为射线无法进入敏感部分(盖革管内部)。需要指出,宇宙射线中可能存在能量高达TeV级别的α射线,穿透能力与衰变产生的α不能同日而语。
仪器可以数一数进入敏感部分的α粒子事件次数,以每秒计数或者每分钟计数来表示,简写为cps或cpm,叫做计数率。假设射线 类似于“平行光”,如果已知敏感部分的截面积,可以得到单位面积的计数率,例如cpm/cm2。仪器并不能100%的对进入敏感部件的粒子产生响应,计数率和真实的粒子数量率之间就有换算关系,称为探测效率。考虑探测效率后,可以得到粒子数/cm2·s,称为注量率。
从注量率或计数率到剂量率(通常是指吸收剂量率)还有很多因素要考虑,难以简单换算,一般采用已知活度的放射源来标定其转换关系。对α射线测量来说,很少用到剂量率的概念。常见辐射计是根据γ射线标定的,测量α射线时,剂量率读数没有意义。
β射线的本质是电子流。放射性元素可能产生负电子流β-,也可能产生正电子流β+,它们都是β射线。电子加速器也可以产生很强的β射线,用于辐照灭菌。电子质量很小很轻,同样能量的β射线,运动速度比α射线快得多,可以接近光速。β射线的穿透能力较强,通常,几百keV的β射线就足以穿透大部分塑料壳和玻璃壳,因此容易被各类辐射计探测。同其它实体粒子类似,测量β射线也可以得到计数率、注量率和剂量率。但除非专门测量β剂量的仪器,用常见剂量仪测量β射线,剂量率读数通常没有意义。
低能的β射线,例如14C,63Ni等放出的几十keV的β射线,只能穿透云母或麦拉膜等很薄的材料,玻璃盖革管理论上是测不到的。但是,β射线是高速电子流,它与其他物质碰撞后会产生韧致辐射,是一种x射线。韧致x射线的能量略低于电子的原始能量,数量也比原始的β射线少很多,但x射线的穿透能力很强。盖革管的玻璃壳或金属壳被β射线照射以后,产生x射线,就能进入盖革管内部了。如果壳子足够薄,氚产生的不足18keV的x射线,也可能被探测到。
中子也是一种实体粒子。由于中子不带电,高速运动的中子较难与别的物质作用,具有很强的穿透力。但中子并非不骚扰别的物质,它在飞行的过程会与原子核发生碰撞,从而降低速度(损失能量),获得能量的原子进一步产生γ射线。氢、硼、碳等轻原子,碰撞后能更快的削弱中子的能量,直到变成慢中子(又称热中子)。慢中子容易和原子核发生核反应,将一种原子变成另一种原子,同时放出射线。人体有大量的氢和碳,因此人是中子的良好慢化体,慢化后还有一定概率与人体发生核反应。故中子的危害很大。常见的屏蔽材料是重金属,恰恰对中子的慢化作用很差。盖革管、闪烁体、半导体、电离室等常用的辐射探测器,也几乎不和中子发生作用。中子探测通常依靠核反应实现,测量前需要先用水、塑料、大腿等慢化中子,然后让慢中子与3He、6Li、10B等容易与中子反应并放出带电粒子的核材料反应。生成带电粒子(例如α)后,再进行测量。由于这些核材料很贵,加之探测器较为考究,能测中子的辐射计往往价格昂贵。中子辐射计也得到计数率、注量率等原始数据,可以再换算成剂量率。
γ射线是波长很短的光。由于波长足够短,通常把它当做粒子对待更方便,称为γ光子。γ射线能够与很多物质作用,并且只有强度会被衰减,能量几乎保持不变,故较容易进行准确的能谱测量。盖革管、闪烁体、半导体、电离室等都能够探测γ光子。日常见到的辐射计基本都是按照探测γ射线校准的,可以得到计数率、照量率和剂量率。对γ射线,一般不说注量率。
照射量及照量率是γ或x射线特有的概念,它是根据射线电离空气的能力来定义的,是仪器可以直接感知的量。照射量的单位是库仑每千克,过去把能够使1立方厘米空气电离出1静库电荷的照射量称为1伦琴(R),换算成现代单位是2.58×10-4C/kg(空气),对应的照量率单位是伦琴每小时。
常见的辐射计采用Sv/h为单位,Sv读作希沃特,简称希。希沃特是人名,因此绝不能读作西弗,勉强可以读作西佛特(毕竟是音译)。希是剂量当量的单位,它的量纲和吸收剂量一样,都是J/kg,但值却截然不同。“当量”是针对人体而言的,即辐射作用于人体后,考虑不同辐射造成的损伤不同,以及不同器官敏感度不同,“相当于”人体吸收了多少剂量。英文Equivalent是“等效”的意思,因此也被翻译为等效剂量(率)。
采用剂量当量能够更准确的评估辐射对人体的影响。例如,同样吸收剂量下,低能的辐射无法射入皮肤,因此对深部器官的当量低。极高能的辐射会穿透人体,与人体作用相对较少,因此当量也会略小一些。剂量与剂量当量之间的换算关系叫做转换系数,转换系数一方面与射线的种类、能量有关,另一方面与受照射的人体部位有关。对各部位剂量当量的加权,称为有效剂量。
为了全面而方便的评价人体所受照射的影响,通常以皮肤以下10mm深度的组织为准评定转换系数,得到全身剂量当量。这种数值用 H(10)表示(注意有括号,以与待积剂量区别),常被视为有效剂量。而晶状体/甲状腺的剂量当量,用H(3)表示,H(0.07)则表示皮肤剂量当量。目前主要使用Hp(10),Hp是指个人剂量当量。下表是不同辐射源产生γ射线全身照射时的个人剂量当量转换系数:
从空气比释动能到剂量当量,需要乘上右侧的数字。可以看到,能量为80~120keV的射线对应的转换系数最大,体现出这种辐射对人体的影响最大。这正好对应于常见医用x光——其实,正因为与人体作用强烈,拍出来的影片才具有较高的对比度。
此处出现了空气比释动能的概念。它适合于像γ射线这样的非带电射线,定义的方式承袭了伦琴的思想,都是关心射线轰击空气后产生的带电粒子,但伦琴只关注带电粒子可被测量的电荷量,而空气比释动能关心照射释放带电粒子的初始动能。电量和动能显然是两个截然不同的概念,因此就定义而言,伦琴与戈瑞根本不可换算。
但形成一对离子所需消耗的平均能量和一个电子的电量是确定的,因此,对同一种被照物质、在一定的射线能量范围内、在厚度足够时,有多少动能往往就有与之大约对应的电荷量,故数量上两者的关系较为稳定。在许多仪器中,直接按1Gy≈114.5R进行换算。
类似的,空气比释动能在特定条件下也会由被照射物质完全吸收,此时,空气吸收剂量=空气比释动能。当然,事实上总有一小部分初始动能会转变为别的形式并恰好没有被吸收,因此吸收剂量通常比空气比释动能稍小,特别是对比较薄的物体而言(通过韧致辐射逃逸的能量多)。不过,对H(10)这样的深度来说,区别常可忽略,若一定要考虑,则包含在转换系数里面即可。吸收剂量与空气比释动能的量纲是一致的,单位都是Gy。
吸收剂量曾经使用拉德(rad)作为单位,1rad=100erg/g。他们的定义是等价的,只是能量采用“厘米-克-秒制”单位尔格(erg),质量采用克而不是千克,因此拉德可以与戈瑞直接换算,1Gy=100rad。拉德至今仍在航天领域广泛使用。
与拉德类似,过去曾使用克-厘米-秒制的雷姆(rem)作为剂量当量的单位。雷姆与希沃特可以直接换算。1Sv=100rem。现在基本上没人用雷姆了。
本质上,仪器只能通过某种物理原理,感知到射入其敏感部位的辐射引起的事件,得到事件的计数率。通过标定,可以把计数率转换为注量率、吸收剂量率或照量率等,例如1kg水的吸收剂量,或者空气比释动能。到这一步,给出的仍是物理意义上的剂量。乘了转换系数以后,就得到了生物意义上的剂量,有的时候会比物理意义上的剂量大数十倍。
从仪器的物理原理到对人体等效吸收剂量的评估,都必须已知射线的能量和种类。辐射测量是一件十分复杂的事情。
(八)辐射的测量
通过第七节我们知道,要测到辐射,需要满足三点:(1)射线能够进入仪器的敏感部分;(2)能够与敏感部分发生期望的作用;(3)作用的效应能被仪器辨别。已经涉及了一些测量的基本知识,透过这些基本概念,不难思考测量的方法。
射线的进入
常见的射线,在能量相同的情况下,穿透能力较强的有γ和中子(以n表示),穿透力较弱的是α和β,其中α最弱。在一定范围内,能量越高,穿透能力越好。为了测量射线,仪器必须允许射线透过其外壳,进入到敏感的部位。
对于穿透力较弱的射线,往往不是仪器允不允许它进入的问题,而是射不射得出来的问题。
例如,氚主要以氧化氚,也就是超重水的形式存在。氚几乎只产生β辐射,并且能量仅有18keV左右。这种射线都透不过0.1mm厚的水。换句话说,含氚的水发出的射线,绝大部分射不出水面。要想测量氚,必须采用某些奇技淫巧,靠某种仪器靠近氚水是测不到的。
人们能想到的办法,是把水本身变成仪器的“敏感部分”,也就是向水中加入某些可以与β射线发生作用,并且作用的效应能被辨别的物质,直接在水中与射线近距离亲密接触。这种物质叫做液体闪烁体,简称“液闪”。它与β射线亲密接触后,会发出闪光,而闪光可以被光学传感器所探测。
但如果水中的氚含量较少的话,得到闪光就很少。任何光学传感器都有噪音(例如数码相机在光线不足时出现噪点),如果闪光太少,可能无法知道是噪音还是β闪光,无法“辨别”。为了解决这个问题,必须提高氚的浓度,于是需要对被测的水进行浓缩,去掉其中不含氚的部分。采用的方法是电解水,普通水(轻水)很容易电解变成氢气和氧气跑掉,而超重水不太容易电解,就会留在水中。把一吨水电解到只剩1公斤,就浓缩了1000倍。此时再加入液闪,就能让“信噪比”提升大约1000倍,变得易于“辨别”。
α射线的穿透能力比β还差,一般在空气中只能移动几厘米,在移动中会迅速损失能量。对α射线来说,允不允许它进入仪器是次一步的问题,首先是它能不能飞到仪器附近。因此,必须让仪器尽可能靠近辐射源才能测到α射线。另一个办法是把辐射源和仪器放在同一个罐子里面抽成真空,没有空气,α射线理论上就能飞无限远的距离,如果不考虑地球磁场和引力的话。
当α粒子能够飞到仪器附近,才需要考虑它能不能射进仪器。5μm厚度的塑料薄膜,就能让α射线损失 2MeV左右的能量。换句话说,如果α粒子剩余的能量小于2MeV,就无法透过5μm的塑料膜。仪器外壳通常厚达毫米,显然是无法进入的。不过,具备测量α能力的仪器,必然采用了某些措施,例如外壳具有镂空的窗口。但有镂空的窗口并不意味着可以测量α,因为射线进入仪器外壳不等于进入敏感部分。例如,盖革计数管的敏感部分是其内部的金属和气体,玻璃壳子可不能算敏感部分。如果要用盖革管测量α射线,这种盖革管的壳子,至少需要有一部分由极薄的材料构成,例如云母片。
那么,为什么不让敏感部分直接暴露在外,不要有什么外壳呢?
与敏感部分发生作用
大多数物质对射线都有明显的阻挡,阻挡就是“作用”,可以认为大多数物质都对射线敏感。反过来说,大多数射线都能与常见的物质作用。
但作用有强弱之分,或者概率高低之分。射线具有很强的穿透能力,被阻挡,也就是发生作用的,只是其中一部分。如果大部分射线都透过了物质,也可能探测不到。
需要了解,对射线敏感的东西,通常是某些特殊的气体,如果不是的话,那它们除了对射线敏感,往往对光也敏感。大多数情况下,敏感部分必须被外壳保护起来,隔绝空气,或者隔绝光线,或者两者同时隔绝。如果仪器本身不具备隔绝能力,那么环境就必须提供这种条件,例如完全漆黑。日常生活中总不能要求用户必须摸黑测量,所以敏感部分通常都有外壳。外壳又决定了射线能否进入敏感部分,因此需要非常考究。
如果要测量穿透能力弱的射线,可以选择的外壳材料很有限,常见的有:云母、镀铝麦拉膜、铍膜等。没有这些措施,那就只能测量穿透力较强的射线,例如γ和中子,能量较高的β也有可能。
敏感部分有多种可能的原理。空气就对射线敏感。一定能量范围的射线射入空气,与空气发生作用,导致空气电离,就是一种作用。某些稀有气体更容易被射线电离,或者,电离以后更容易被辨别。为了提高探测效率,缩小敏感部分体积,可以使用适当的稀有气体。某些晶体也很容易与射线作用。
---未完待续---
[本文引用或参考的规范性文件]
[修改于 3天10时前 - 2024/05/09 05:08:02]
