前排支持一下,附上一份8753D原理图
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/manuals/223.70.84.189/Agilent_8753D_Network_Analyzer__Service_Manual-8753DCLIPmanual.pdf
HP8753系列是HP于上世纪九十年代推出的经济型矢量网络分析仪,由于其灵活的配置,出色的性能和较高的性价比,在产线和实验室都有广泛的应用,市场保有量很高。在是德新一代经济型矢网E5071推出后,8753系列被大量淘汰,并且由于它的YTO内的射频管在工作20年左右后故障率飙升,现在有大量故障机流入二手市场。
近日偶然逛到了一套HP85047A和安装了6G选件的HP8753D在售,卖家描述能开机,观察卖家图片,感觉整机成色还行,后部有轻微受潮腐蚀的痕迹,发现卖家试机的时候未连接主机和电桥的电缆,主机开机后显示杂波,报“失锁:检查参考输入电平”错误。8753的锁相环是由源链路,参考路定向耦合器,参考路取样器,参考第一中频和低通滤波器,鉴相器组成的大环路,断开射频输出和参考输入之间的耦合必然导致失锁。怀着一丝侥幸心理在砍价后以一个相当不错的价格拿下。
到货后检查发现存在以下几个问题:
1、开机数分钟后会跳漏保
2、用20dB衰减器连接射频输出和参考输入依然报失锁错误
3、电桥上的一个APC-7转3.5mm连接器内导体开花断裂
到货后的状态:
先解决跳漏保的问题,测量交流输入端对地电阻未见异常,怀疑是Y电容漏电造成:
索性直接拆开电源模块检查,先拆开上下盖板:
可以看到盖板上有各模块位置的标识:
拆下后面板:
HP经典老化掉渣的泡棉:
拆下电源模块:
拧下四角的螺丝打开电源模块,可以看到上下两层的电源板:
拆下四个大铜柱,取出底部的电源板,一眼就看到了膨胀开裂的Y电容:
拆下测量,发现两个Y电容的容值都变大了不少,很神奇:
换上新的Y电容,装回电源,并检查对地阻值后上电测试,一切正常,漏保也不跳了:
接着解决失锁问题,用频谱测量射频输出没有信号,多半就是YTO故障所致,但保险起见还是进行了更进一步检查。按照服务手册进行了YTO驱动电流检查,结果一切正常:
进行手动预调谐检查,没有信号输出:
8753使用的是2.54mm间距的板对板连接器,用杜邦线就能轻松的将模块引出进行测试,不需要再制作金手指延长板或者调试电缆,调试非常方便:
带6G选件的HP8753D源模块框图如下:
先测量3.8G振荡器输出,一切正常:
再测量YTO输出,果然没有信号:
拆开YTO看看:
1996年生产,和该机器软件版本一致,说明没有更换过:
主调谐线圈和FM线圈,通过簧片与穿心电容接触:
黑色的小点就是YIG小球,粘在一个塑料小棍上,小球外边的小线圈是耦合环:
更换YTO前还需确认一下接收链路工作是否正常,矢网设置点频模式,通过依次给参考输入和两个测量输入端注入射频信号,观察曲线变化,可以判断出接收链路都没啥毛病:
于是花重金买了一个拆机的YTO,装上后测量,有了信号输出:
装回YTO的输出电缆,并用20dB衰减器连接源模块输出和参考输入,开机之后报错消失:
将源模块装回,连接好主机和桥的电缆,开机后报错消失,曲线正常,希望这个YTO能多坚持一会:
顺带把HP85047A也拆开看看,先贴个框图:
为了适配没有安装6G选件的HP8753主机,HP85047A内部有一个二倍频器,通过机电同轴开关用来切换波段。在和6G的主机配合使用时,机电同轴开关固定在3G频段,旁路掉这个二倍频器。
为了提供给参考路足够功率的信号以保证锁相环的正常工作,70dB的机电步进衰减器被设置在参考定向耦合器之后,导致调整衰减值的时候参考通道的功率并不会变化,使得S11和S22曲线也随之上下移动。
端口一二的切换使用一个高隔离度的吸收式固态开关,这个开关由三片GaAs的单刀双掷开关和两组三个并联的PIN二极管组成,隔离度能超过100dB,微带电路使用石英基板,并且使用金网互联,降低了损耗。(拆解图来自EEVblog)
至此,再购买一对全新的APC-7转SMA的连接器,这台HP8753D就能够正常使用了,后续会更新破解全部软件选件的过程。
[修改于 12天18时前 - 2024/04/17 19:55:46]
前排支持一下,附上一份8753D原理图
这种机器要折腾的地方挺多的,调ALC,跟踪等等
今天有空了来更新一下破解选件的办法,HP8753D默认配置为30KHz~3GHz频率范围,内置电桥,50欧阻抗。它一共有6个选件可以安装,其中选件002谐波测量和010时域测量是纯软件选件,011选件是去除内部电桥,将射频输出和三个接收机输入连接到前面板连接器。
选件编号 | 名称 | 类型 | 备注 |
002 | 谐波测量 | 软件 | |
006 | 频率扩展至6GHz | 硬件 | 更换为6GHz源模块 |
010 | 时域测量 | 软件 | |
011 | 无内部电桥 | 硬件 | 拆除内部电桥和开关,更换前面板 |
075 | 75欧阻抗 | 硬件 | 更换为75欧电桥 |
1D5 | 高稳基准 | 硬件 | 增加温补晶振和后面板跳线 |
破解选件有两个办法,较为简单的办法是将机器型号,串号和想要开通的选件发送给前是德工程师Caeser Valenti先生(caesarv@XXXXXXXXX),请他帮忙计算密钥,然后按照官方的选件开通步骤进行操作即可。此方法方便快捷,安全性高,无需拆卸EEPROM进行读取和写入,也无需软盘,软驱等设备,只需要耐心等待Caeser Valenti先生回复邮件就行了(存在15小时左右的时差)
官方升级文档附上:
详细的步骤如下:
1、查看串号,发送邮件
2、得到密钥
3、关机,打开底部盖板,将A9 CPU板上的跳线帽从NRM位调整至ALT位,解除EEPROM写保护
4、开机,按DISPLAY按键,菜单栏选择MORE->TITLE->ERASE TITLE,通过旋转编码器选择字母,按菜单栏SELECT LETTER输入字母,数字可之间通过面板键盘输入,注意区分I和1,O和0,按退格键或菜单栏ERASE TITLE可以清除输入
5、输入完整后按菜单栏的DONE,然后按SYSTEM按键,菜单栏选择SERVICE MENU->TESTS,输入56,按x1按键,屏幕显示Option Cor,菜单栏选择EXECUTE TEST->YES
6、如果没有报错的话,关机重启,就可以看到选件已经开通了
按SYSTEM按键,可以看到谐波测量和时域测量两个选项出现在了菜单里
如果报错,请检查密钥输入是否正确,CPU板的跳线帽是否在ALT位
7、别忘了关机后把CPU板的跳线帽调回NRM位
如果通过上述方法得到的密钥破解失败,只能拆下EEPROM进行破解。
拆下A9 CPU板的U1,使用编程器进行读取,在第7F0行,找到三个高位为F的相同的字节,如F1 F1 F1,后面为十六进制的串号,这三个字节就是选件信息,将新的选件信息写入即可。
选件信息对照表:
选件信息 | 选件开通情况 |
F1 F1 F1 | 010 |
F2 F2 F2 | 006 |
F3 F3 F3 | 006+010 |
F4 F4 F4 | 002 |
F5 F5 F5 | 020+010 |
F6 F6 F6 | 075 |
F7 F7 F7 | 002+006+010 |
破解方法参考自XXXXXXXXXXXXXXXXX/g/HP-Agilent-Keysight-equipment/topic/optiion_upgrade_hp_8753c_b/72773613
注意:操作之前务必备份EEPROM内的原始数据!
当年我没这么有耐心,直接把EPROM吹下来改了Hex。我忘了是吹下来还是撬下来了,如果是吹下来那就另外装了个座子。
那个固态开关能保证到高频隔离度100dB以上是很牛逼的,不在于它的有源部分隔离了100dB(多串几级总能达到),而在于它的结构没有互相漏,而且损耗还不大。
